Nasze Miśki - Czarny Avance, .... podejście drugie
Tomek - 16-09-2015, 21:57
1. Nokian W+
195/60 R15 88 T
230 zł
2. Nokian WR D3
195/60 R15 88 T
237 zł
3. Pirelli Snowcontrol Serie III
195/60 R15 88 T
238 zł
4. Dunlop SP Winter Response 2
195/60 R15 88 T
239 zł
5. Blizzak LM30
195/60 R15 88 T
247 zł
6. Pirelli Snowcontrol Serie III
195/60 R15 88 T
249 zł
Co wybrać?
Marcino - 16-09-2015, 23:28
Nr 3 i 6 to to samo.
Mam w 307sw Pirelli serie II i nie zachwyca mnie.
Tomek - 16-09-2015, 23:43
| Cytat: | | Nr 3 i 6 to to samo. |
faktycznie
różnica w cenie wynika z różnicy w dacie produkcji o ponad rok
bialyjayz - 17-09-2015, 08:59
nr. "2" mam u siebie w galu spisują się super, chociaż tak naprawdę nie wiadomo jak spisałyby się w prawdziwym śniegu, bo tego od dwóch lat u nas brakuje
fajna cena a i nie ścierają się tak szybko przy plusowych temp. do tego ciche chodź tutaj porównuję je znów do nieszczęsnych Nankangów
mnie tak firma przekonała do siebie, i wiem że kolejne kapcie będą właśnie spod tej marki.
Matejko - 18-09-2015, 10:50
zastanawiałbym sie tylko miedzy 2 a 4
Tomek - 18-09-2015, 11:20
Chyba się radio zepsuło.
Włączać się włącza, odbiera RMF, można regulować głośność i w sumie tyle.
Nie przełącza stacji, nie wyświetla nic na wyświetlaczu.
| Cytat: | | zastanawiałbym sie tylko miedzy 2 a 4 |
dzięki
mjsystem - 18-09-2015, 14:38
Tomek, kup Savy lub Falkeny. Cena in plus do jakości
Matejko - 18-09-2015, 16:09
| mjsystem napisał/a: | Tomek, kup Savy lub Falkeny. Cena in plus do jakości |
ale Tomek podał opony z wysokiej półki, a sava i falken to jest grupa budżetowa, tego nawet nie ma jak porownać z tymi wybranymi
benq - 02-10-2015, 13:39
Tomek, jakby Cię interesował nadal temat poduszek przednich pod silnik to w poniedziałek kupiłem w Inter Parts za 50 zł.
Ale nie wiem kto wymyślił że ten wkład Ted-gum jest ok. Bo tak nie jest.
Założyłem z przodu i z tyłu wkłady tedguma i jest taka sama lipa jak miałem przy poduszkach kompletnych Meyle. Auto wibruje całe, zaczynając od maski kończąc na tylnej półce w bagażniku.
Także nie polecam.
Tomek - 02-10-2015, 14:03
| benq napisał/a: | | Założyłem z przodu i z tyłu wkłady tedguma i jest taka sama lipa jak miałem przy poduszkach kompletnych Meyle. Auto wibruje całe, zaczynając od maski kończąc na tylnej półce w bagażniku. |
czy te poduszki ted-gum nie są przypadkie całe pełne?
bo mi kiedyś Leszek opowiadał, że ktoś mu razem z Carismą przywiózł takie pełne wkłady i auto całe wibrowało
dopiero po nawierceniu poduszki w wielu miejscach, żeby ją osłabić - było dobrze
ja poduszek jeszcze nie kupiłem, ale w przyszłym tygodniu muszę się ogarnąć z tym i z rozrządem, że przed listopadem zrobić
aha, i dzisiaj naprawiłem radio, tzn, wymieniłem spalony bezpiecznik
chwilowo spalony 15A zastąpiłem 20A, zapożyczony od szyberdachu
szyberdachu i tak zbyt czesto nie otwieram, bo zimno, ale głównie dlatego, że go tam w ogóle nie ma, tak jak i podgrzewania foteli, a bezpiecznik też jest
benq - 02-10-2015, 15:40
Całe pełne nie są, bo kilka szczelin małych jest.
Ja też będę wiercił. Ale gdybym wiedział że te ted gumy też trzeba wiercić to bym ich nie kupował bo mam Meyle nówki i z nimi bym to samo zrobił. Także nie wiem czy jest sens szukania na siłę tego tedguma skoro i tak lipa jest.
Trzeba kupić pierwsze lepsze i ponawiercać.
Tomek - 31-12-2015, 17:54
dzisiaj w Tarnowie zapaliła mi się kontrolka ładowania
problem o tyle dziwny, że po zatrzymaniu się kontrolka gaśnie
dojechałem do domu (prawie 100km), ale jeśli nie ma ładowania to będzie koniec jazdy
problem o tyle dziwny, że gaśnie na postoju, gdzie szukać problemów?
robertdg - 31-12-2015, 18:20
Trzeba zacząc od sprawdzenia wiązki a później grzebać alternator, tak poza wspomnianymi to brak związku prędkości z ladowaniem, no bo niby co urwany kabel który masuje tylko jak auto stoi
Tomek - 01-01-2016, 11:31
rano sprawdziłem napięcie na akumulatorze, było około 11,5
po odpaleniu 14,3, po chwili spadło do około 12,5 i leciało w dół, po dłuższej chwili utrzymuje się przy 11,48-11,49 V
odpala gorzej niż zwykle
Tomek - 01-01-2016, 11:41
Co więcej, dzisiaj rano zapalił się CE.
