Hugo - 29-03-2013, 15:25
Sedinix, jak auto z 1999 r. to na 100% masz 276/24 mm.
Sedinix napisał/a:
Brać komplet TRW tarcze 276/24 + klocki trw ?
Brać.
pawlos - 29-03-2013, 15:28
przedlift 256/24 zacisk jednotłoczkowy , polift i sport edition 276/24 zacisk dwutłoczkowy ,
2 lift 276/26 zacisk jednotłoczkowy
tak jest prawidłowo
Jaco_ - 29-03-2013, 16:12
komarsnk napisał/a:
Jaco_ napisał/a:
za 3 razem juz slabo slabo... ;/
Bo może płyn zagotowałeś...
Trzema hamowaniami? Chyba raczej za malo zeby plyn zagotowac?
mkm - 29-03-2013, 16:50
Jaco_, jak stary płyn to bez problemu.
komarsnk - 29-03-2013, 22:01
Jaco_ napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Jaco_ napisał/a:
Dwumiesięczny płyn hamulcowy firmy K2 zagotowałem dwoma hamowaniami z ok. 120km/h więc to żaden problem. Płyn lipa jak cholera, co nie zmienia faktu, że się da :p
Marcino - 29-03-2013, 22:18
chyba w lecie wode....
A skad wiecie ze zagotowany? Para idzie teraz w zimie?
mkm - 30-03-2013, 03:31
Marcino, bo zmienia kolor, układ się zapowietrza, pedał leci w podłoge...
Anonymous - 31-03-2013, 13:10
Panowie mam pytanie czy klocki różnia się w wymiarach chodzi mi o przód a tyl ? 1997r sedan 2.0 bo gdy wymieniałem przód katalogowo klocki byly za duże zabrałem swoje stare i dopiero w sklepie gość mi dobrał odpowiednie także chciałem sie dowiedziec jak z tyłem czy zamówić internetowo czy wyjąć stare i podjechać do sklepu ?
robertdg - 31-03-2013, 13:21
Tylne sa jednakowe we wszystkich wersjach Pb i ON
jarek80 - 09-04-2013, 21:36
Witam wszystkich.Jestem na etapie zakupu przednich tarcz,jestem za TRW i tu pytanie . Znalazlem dwa pasujace do mojego gala ktore w opisie maja jnna minimalna grubosc ,pierwsze tansze 22.4 mmhttp://www.iparts.pl/cz...161-df1443.html a drugie 21.5 mm http://www.iparts.pl/czes...161-df4081.html jak je oceniacie ? jak dla mnie te drugie musza byc z lepszego materialu skoro moga bardziej sie zetrzec
[ Dodano: 09-04-2013, 21:39 ]
cos zle skopiowalem te pierwsze 22.4 mm. http://www.iparts.pl/czes...161-df1443.html
debluko - 11-04-2013, 09:43
Witam.
Szukam i szukam informacji na temat jakie kupic tarcze na przód do mojego Galanta i jest w tym temacie już tyle stron że nie ogarniam więc proszę o pomoc
Dane samochodu: Galant 2.0 98r. EA2A
Znalazłem kilka zestawów na allegro i w opisach jest moje auto ale tarcze różnią się wielkością i teraz pytanie jaka powinna być do mojego auta ? 256?
Przykładowe aukcje :
http://allegro.pl/tarcze-...3098235947.html
http://allegro.pl/tarcze-...3148350765.html
Dread87 - 11-04-2013, 09:59
Ja w sobote zalozylem tarcze TRW + klocki Ferodo, na chwile obecna dociera sie wszystko, ale hamuja juz teraz rewelacyjnie;)
robertdg, w ON nie ma klockow hamulcowych, bo nie ma tarcz, sa bębny:(
Hugo - 11-04-2013, 15:11
debluko, podaj nr VIN auta to Ci powiemy jakie tarcze i klocki masz w aucie, bo w 1998 r. była zmiana z tarcz o średnicy 256 mm na 276 mm.
debluko napisał/a:
Szajs. Polecam tarcze Zimmermann lub TRW i do tego klocki hamulcowe Ferodo Premier lub TRW. Nie ładuj do Galanta tanich zamienników do układu hamulcowego, bo szybko pożałujesz.
Grom23 - 15-04-2013, 12:04
Jak to jest z grubością tarcz?
W galancie 2.0 benzyna kombi 2002r. będzie 26 czy 24 mm?
Hugo - 15-04-2013, 15:45
Grom23, 26 mm.
