lutekwwl - 04-04-2013, 20:41
używam valvoline maxlife 5w-40, myślę że bardzo dobry i spełnia swoje zadania :) , wcześniej troszkę galancik pobierał oleju, zastosowałem ceramizer, i musze przyznać że odkąd go dolałem (październik 2012) oleju mam wrażenie że prawie nic nie ubyło :)
maniekk1 - 15-04-2013, 20:45
Witam..
Przyznaje sie odrazu,ze calego postu nie przeczytalem bo jest meeega dluugi i moze juz o tym bylo,ale jesli nie to - Czy sprawdzajac olej na bagniecie zauwazyl ktos u siebie opilki metalu ???
ja dzis zauwazylem jeden opilek (moze i smiesznie to brzmi ),jest to pierwszy raz i pewnie
nic strasznego,ale z ciekawosci - co mam o tym myslec ? :)
olej valvoline 10w 40 zmieniony ok 1000 mil temu,czysty,przebieg 79 k mil,silnik pszczolka - bzyczy az milo ,czesto odwiedzzam nim pulap 5,5 k obrotow :)
Tomek - 15-04-2013, 21:09
opiłki metalu w misce olejowej to żadna nowość
w końcu po coś produkują korku spustowe z magnesem na opiłki
silnik pracuje, elementy się zcierają
maniekk1 - 16-04-2013, 21:02
dzieki...
czy uwazasz,ze zrzucenie miski olejowej,obejrzenie co i jak od spodu i jej przeczyszczenie
jest lekka przesada przez kilka opilkow (dzis widzialem jeszcze jeden mniejszy) czy moze lepiej dmuchac na zimne ?
robertdg - 17-04-2013, 07:39
To zalezy jakiego koloru te opiłki, tak czy inaczej intensywne maści opiłków dobrze nie wróżą. Może to poprostu wiór z gwintu - niektórzy mechanicy zbyt powaznie traktują gwinty misek olejowych ;-)
Tomek - 17-04-2013, 07:47
maniekk1 napisał/a:
zrzucenie miski na pewno nie zaszkodzi
Dread87 - 17-04-2013, 09:17
U mnie jest trochę inny problem. Na bagnecie mam poziom max, a kontrolka z poziomu oleju miga, czasem zaświeci się na 2-3 minuty a czasem w ogóle. Silnik nie pali oleju, jest suchy itd, po dolaniu ~100ml oleju kontrolka gaśnie na jakieś 50km. Czy to może świadczyć o uszkodzonym czujniku? Czy może bagnet jest niemiarodajnym instrumentem pomiarowym? :roll: Czy to problem innej kategorii?
Tomek - 17-04-2013, 09:22
Dread87 napisał/a:
podejrzewam, że czujnik poziomu oleju kończy swój żywot, albo masz gdzieś po drodze lekkie zwarcie do masy
Dread87 - 17-04-2013, 09:23
tomek84, ale to nie tłumaczyłoby tego, że po dlaniu oleju mam spokój z kontrolką
Tomek - 17-04-2013, 09:24
Dread87 napisał/a:
tzn. dolałeś 100 ml, masz spokój z kontrolką
oleju nie obyło, a kontrolka świeci ??
dolewasz kolejne 100 ml, masz spokój na 50 km
znowu nie ubyło i znów dolewasz ??
Dread87 - 17-04-2013, 09:31
tomek84 napisał/a:
Dolałem, oleju nie ubyło a kontrolka wariuje, pozniej juz nie dolewałem.
Faktycznie, zle napisalem swojego posta - można zrozumieć, że dolewam w nieskończoność;P
jAZZMAN - 25-04-2013, 21:48
Dobierz olej
Skorzystaj z profesjonalnego narzędzia, dzięki któremu w prosty sposób dobierzesz olej odpowiedni dla Twojego auta. Czytaj więcej >>> http://www.autoabc.pl/pl/...bierz-olej.html
Chyba nie umiem korzystać z profesjonalnych narzędzi bo taki oto olej dobrało mi profesjonalne narzędzie:
O ZGROZO!!!
fj_mike - 25-04-2013, 22:03
jAZZMAN, lub też użyszkodnicy forum się mylą :wink:
PS: Nie zalewaj tego syfu :mrgreen:
jAZZMAN - 25-04-2013, 22:16
fj_mike, mam wlany liquidmobile 5w40 i przy tym zostaje, obraz dałem ku przestrodze ;)
fj_mike - 25-04-2013, 22:19
jAZZMAN napisał/a:
Ja też nie psiałem serio ;)
