Dario1986 - 13-11-2014, 14:07
Przy 100km/h na liczniku GPS pokazywał 99km/h 215/45/17
bialyjayz - 13-11-2014, 19:25
| Dario1986 napisał/a: | | Przy 100km/h na liczniku GPS pokazywał 99km/h 215/45/17 |
u mnie przód 215/45/17 i tył 225/45/17 przy 100km/h licznikowego prawdziwa prędkość to 94km/h przy 120 także o 6km/h oszukuje dalej nie sprawdzałem
Dario1986 - 14-11-2014, 08:23
a może jest to spowodowane tym ze mam przedlifta 2.0 i u mnie licznik jest wyskalowany pod 15` a śmigam na 17? bialyjayz, Ty masz Avance? one wychodziły na 17 więc zapewne do takiej felgi masz wyskalowany prędkościomierz. To takie moje dumanie, może ktoś potwierdzi ?
bialyjayz - 14-11-2014, 09:25
| Dario1986 napisał/a: | | bialyjayz, Ty masz Avance? one wychodziły na 17 więc zapewne do takiej felgi masz wyskalowany prędkościomierz. To takie moje dumanie, może ktoś potwierdzi ? |
Tak, ale licznik oszukuje jak widać
Dario1986 - 14-11-2014, 09:33
i pewnie na 18 calach byś to zniwelował . Od kiedy pamiętam to zawsze na felgach "dedykowanych rozmiarowo" prędkość na GPS jest mniejsza niż licznikowa.
Tomii - 14-11-2014, 11:45
| Dario1986 napisał/a: | i pewnie na 18 calach byś to zniwelował . Od kiedy pamiętam to zawsze na felgach "dedykowanych rozmiarowo" prędkość na GPS jest mniejsza niż licznikowa. |
przecież tu nie chodzi o rozmiar felgi tylko całego koła (średnica). Przy 205/60r15 masz taką samą średnicę koła jak przy 215/45r17 czy też 215/40r18.
Dario1986 - 14-11-2014, 12:03
| Tomii napisał/a: | | Przy 205/60r15 |
czy przypadkiem standardem nie było 195/55/15? ja od zawsze na 17, ale na tabliczce przy drzwiach mam chyba taki rozmiar.
WreX - 14-11-2014, 12:15
Tak trochę odbiegając od tematu, GPS też przekłamuje jak jedziemy z górki albo pod górkę, zaniża prędkość o 1-2km/h ze względu na to, że GPS mierzy tylko prędkość na płasko i nie bierze poprawki na wzniesienia gdzie pokonujemy większy dystans ale GPS widzi tylko przesunięcie w przestrzeni z rzutu od góry stąd drobne przekłamanie. Najlepiej patrzeć na płaskich odcinkach drogi ;p
A co do przekłamań prędkościomierza i GPS to zależy od profilu opony najbardziej i szerokości, no i stanu bieżnika który zmniejsza średnice nawet do 1,6cm
Dario1986 - 14-11-2014, 12:15
p.s jutro jadę w dalsza trasę to zobaczę raz jeszcze jak to wygląda
pushekch - 14-11-2014, 15:49
| Dario1986 napisał/a: | | Tomii napisał/a: | | Przy 205/60r15 |
czy przypadkiem standardem nie było 195/55/15? ja od zawsze na 17, ale na tabliczce przy drzwiach mam chyba taki rozmiar. |
Standard to 195/60/15
sveno - 14-11-2014, 19:02
| Dario1986 napisał/a: | | czy przypadkiem standardem nie było 195/55/15? ja od zawsze na 17, ale na tabliczce przy drzwiach mam chyba taki rozmiar. | tabliczka przy drzwiach:
gif uploader
eremita - 21-11-2014, 14:28
Miał ktoś może styczność z oponami Fulda SportControl? Cena całkiem przystępna a do tego są ciche
Mandrake - 16-12-2014, 21:05
Czy ktoś jeździ na 215/60/15? Jakie wrażenia?
Jako odwiecznego zwolennika balonówek, kusi mnie ten rozmiar
milo - 17-01-2015, 17:04
Jaka jest głębokość bieżnika nowej opony letniej i zimowej
eremita - 17-01-2015, 17:18
| milo napisał/a: | Jaka jest głębokość bieżnika nowej opony letniej i zimowej |
Nowe mają 8mm
