Szwagroz - 16-04-2013, 07:23
Ja wczoraj wymieniłem tarcze i klocki hamulcowych przód, wybite na nich jest że minimum po wytarciu to 24,4
mouseman - 28-04-2013, 13:37
po przejechaniu około 5 kkm na zestawie Mikoda GT + klocki Kashiyama jestem w pełni zadowolony z zestawu. Nurtuje mnie tylko jeden szkopuł wizualny, otóż z przodu klocki jakby były za niskie około 1 cm. Efekt jest taki że od środka tarczy mam 1 cm naloty rdzy...mimo że Mikoda ma jakieś 3-4 minimetry marginesu w kolorze czarnym. Pytanie czy możliwe jest że klocki mam po prostu za małe ?? W Lancerze już miałem za małe tarcze zainstalowane, klocki w nagrodę otrzymały od góry rant...
Zolar - 30-04-2013, 19:29
Czy ktoś miał do czynienia z tarczami i klockami marki JPN na tył? Szukam jakiegoś taniego zamiennika i tylko to przewija się na Allegro. :scratch:
Jaki komplet z tych tańszych warto ewentualnie założyć na tył?
arturj123 - 01-05-2013, 17:21
Ja bym brał w ciemno (ok 60 zł komplet). Z tyłu raczej tarcze się nie pogną, a jak auto z korektorem siły hamowania to i tak pewnie symbolicznie hamują:)
Tomii - 01-05-2013, 18:25
arturj123 napisał/a:
nie tak symbolicznie, moje nowe Oyodo już parzyły ;)
deejay - 01-05-2013, 19:18
Tomii napisał/a:
Polecam Oyodo na tył , tarcze jakościowo duzo lepsze od JPN i są lakierowane :wink:
Tomii - 01-05-2013, 19:43
deejay napisał/a:
tylko zestaw Oyodo trochę piszczy przy lekkim hamowaniu ale mi to jakoś mocno nie przeszkadza :wink:
deejay - 01-05-2013, 20:22
Tomii napisał/a:
Zależy jakie klocki do tych tarcz zastosujemy .
Anonymous - 03-05-2013, 13:09
Mam pytanie Panowie bo musze wymienić tarcze i klocki na tyle wszyscy piszą o wymiarach tarcz 256mm wersja przedliftowa a gdy czegos szukam na allegro najmniejszy rozmiar to 262 ? czy to jest dokładnie to co potrzebuje ? 97 r miska
Juiceman - 03-05-2013, 13:18
256mm;-)
Anonymous - 03-05-2013, 13:22
czyli średnica tarcz ma mieć 256mm dokładnie tak ? i do tego jakie klocki tzn wymiar 149 mm ? A i czy z wymiana tarcz może być jakiś problem czy raczej da rade zrobić to samemu ? Na tył ?
deejay - 03-05-2013, 13:33
Napisz dokładnie na jaką oś potrzebujesz tarcze i klocki przód czy tył bo robi sie zamieszanie :roll:
Juiceman podał ci wymiary tarcz na przód , ale ty potrzebujesz z tego co wyczytałem na tył.
Więc wymiary klocków tylnych maja takie.
Wysokość [mm]:
41
Długość [mm]:
107,8
Grubość [mm]:
15,5
Wymiary tarcz tylnych .
Anonymous - 03-05-2013, 13:37
Potrzebuje na tylnia oś klocki i tarcze 97 r sedan
deejay - 03-05-2013, 16:34
Post powyżej z danymi .
Lub kpl tutaj.
http://allegro.pl/mitsubi...3204253192.html
Anonymous - 03-05-2013, 17:56
ok dzieki wielkie a teraz jak jest z wymiana tarcz bo klocki juz zmienialem ? jestem to w stanie w domowym warsztacie zrobic ?
