Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
tresorex - 27-03-2017, 13:27
To chyba te same co tu:
Nie wiem czy 18" ale wyglądają na duże
eremita - 27-03-2017, 14:29
| tresorex napisał/a: | To chyba te same co tu:
Obrazek
Obrazek
Nie wiem czy 18" ale wyglądają na duże |
Ale stare foty zapodałeś Wtedy jeszcze miałem kombiaka
Pewnie z 10lat mają
To gal fikusa jeśli dobrze pamiętam
tresorex - 27-03-2017, 14:57
Październik 2008, jedne z pierwszych spotów coltmanii EA to były wtedy prawie nowe auta
Hugo - 27-03-2017, 19:01
Tak to dokładnie ten model i w tym kolorze
eremita, to były 18-tki?
eremita - 27-03-2017, 19:26
| Hugo napisał/a: | Tak to dokładnie ten model i w tym kolorze
eremita, to były 18-tki? |
Tak 18
eremita - 27-03-2017, 19:38
Tu masz porównanie 17 u cuuuba konta 18 fikusa. Zdjęcie z tematu cuuuba
Hugo - 27-03-2017, 22:08
| eremita napisał/a: | | Tak 18 | Skąd on je wytrzasnął?
Dzisiaj porządnie umyłem Gala ręcznie, a nie karcherem. Przy okazji kilka dni temu wpadł nowy gadżet, który mi nawet podpasował, czego niestety nie mogę powiedzieć o felgach (kolor). Jednak do Gala pasują mi tylko jasnosrebrne pięcioramienne felgi...
eremita - 27-03-2017, 22:19
Zapytaj cuuba bo oni brali je z jednego miejsca jesli dobrze pamiętam.
Dokladnie!!! pięć ramion i srebrne 😊
Na dniach będą takie na moim galu
Hugo - 27-03-2017, 23:33
| eremita napisał/a: | | Zapytaj cuuba bo oni brali je z jednego miejsca jesli dobrze pamiętam. | Dzięki. | eremita napisał/a: | Dokladnie!!! pięć ramion i srebrne 😊
Na dniach będą takie na moim galu | I min. 18 cali
WreX - 28-03-2017, 17:14
Hugo, Petarda ten Twój galant... brałbym
Tylko jakiegoś normalnego szpojlera brakuje
Hugo - 28-03-2017, 21:43
| WreX napisał/a: | | Tylko jakiegoś normalnego szpojlera brakuje | Nie widzą mi się żadne
Zapomniałem jeszcze dodać, ze kilka dni temu w słoneczną pogodę umyłem i odtłuściłem dolne ranty drzwi, maski i klapy tylnej i zabezpieczyłem fluidolem (bezbarwnym woskiem Motip-a). Niestety nie wiem czy to kiedyś wyschnie, bo wciąż się mega klei i łapie kurz, co nie wygląda ładnie... Jednak najważniejsze, że spełnia swoją rolę, tzn. całkowicie izoluje od wilgoci.
No i zapadła decyzja, że chromowane listwy na dole szyb w drzwiach ustąpią jednak miejsca oryginalnym czarnym listwom
Bartekkita - 28-03-2017, 23:58
Hugo, krok ze zmianą piast słuszny IMO będzie łatwiej z felami, tarczami itp.
Mi się podoba tak jest jest czyli z listwami, na grafitowej feldze jest super No może te felgi rozmiar w dół by można
Hugo - 29-03-2017, 07:52
| Bartekkita napisał/a: |
Hugo, krok ze zmianą piast słuszny IMO będzie łatwiej z felami, tarczami itp. | Też mi się tak wydaje, tymbardziej, że od jakiegoś czasu ewidentnie słyszę wycie jakiegoś łożyska/łożysk kół. Co do felg napewno słuszny krok, co do tarcz to chyba nie będę zmieniał hamulców na inne niż są, więc spoko. Teraz są wszystkie 4 tarcze od VR-4 przewiercone z 5x114,3 na 4x114,3 i wszystko gra, więc to nie problem. No ale jakby mi kiedyś odbiło w kierunku Brembo to rozstaw 5x114,3 będzie jak znalazł | Bartekkita napisał/a: | | No może te felgi rozmiar w dół by można | Chyba w górę
Krzyzak - 29-03-2017, 07:57
| Hugo napisał/a: | | odbiło w kierunku Brembo | zwrotnica 160mm
Hugo - 29-03-2017, 08:14
| Krzyzak napisał/a: | | zwrotnica 160mm | Ale nie do każdych chyba. Czy nie jest tak, że większość zacisków Brembo z EVO jest na rozstaw 128 mm?
