Proper - 06-05-2013, 19:17
| inq napisał/a: | | Proper, a to nie piszczy czujnik zużycia klocków? |
Nie wiem, czy Galant jest wyposażony w takie cudo. Nawet jeśli, to byłoby to słyszalne w kabinie (chyba, że się mylę, niestety nie jestem znawcą), podczas gdy hałas jest na zewnątrz i to bardzo, bardzo, naprawdę bardzo głośno (normy emisji hałasu na bank są przekroczone).
Zresztą, nagrałem film, na którym to słychać >klik<
Dźwięk cichnie kiedy naciskam lekko na pedał hamulca, kilka razy na filmie. Normalnie masakra - jak szynowóz!
Owczar - 06-05-2013, 19:21
| Proper napisał/a: | | Nie wiem, czy Galant jest wyposażony w takie cudo. Nawet jeśli, to byłoby to słyszalne w kabinie (chyba, że się mylę, niestety nie jestem znawcą), podczas gdy hałas jest na zewnątrz i to bardzo, bardzo, naprawdę bardzo głośno (normy emisji hałasu na bank są przekroczone). |
Czujnik zużycia klocków to blaszka przyczepiona do klocka. Słychać głównie na zewnątrz, ale w kabinie także. Dźwięk by pasował nawet.
Proper - 06-05-2013, 19:23
| Owczar napisał/a: |
Czujnik zużycia klocków to blaszka przyczepiona do klocka. Słychać głównie na zewnątrz, |
A to ustrojstwo
Jutro muszę zmienić klocki, bo jestem uziemiony. Pytanie, jakie najlepsze?
Owczar - 06-05-2013, 19:24
Ja bym brał textary. Lepszych klocków nie miałem.
Proper - 06-05-2013, 19:28
Textarów na Alledrogo nie znalazłem.
A co powiesz o tych:
http://allegro.pl/mitsubi...3171858331.html
EDIT:
Okej, nie doczytałem, powyższe nie będą pasowały (jednotłoczkowe, do 1999).
Czyli rozumiem, że mam szukać dwutłoczkowych.
Owczar - 06-05-2013, 19:31
Niektórzy polecają są zadowoleniu itd. Ja piszę o swoich doświadczeniach. Hamulce katuję niemiłosiernie, moje tarcze po miesiącu zmieniły kolor, a mimo to cały zestaw hamuje skutecznie i cicho. Swoje zamawiałem u lokalnego dystrybutora.
Hugo - 06-05-2013, 20:49
| Proper napisał/a: | | Czyli rozumiem, że mam szukać dwutłoczkowych. | Nie, do Gala z 2001 r. masz szukać klocków do zacisków jednotłoczkowych po ostatnim lifcie, czyli po 2000 r.
[ Dodano: 06-05-2013, 21:01 ]
To są klocki do Twojego auta: http://allegro.pl/mitsubi...3171882282.html
Jeżdżę na takich i polecam.
marcinzam - 06-05-2013, 21:35
docierał ktoś w ten sposób hamulce ?
http://eksploatacja-auta....czek-tarcz.html
Anonymous - 07-05-2013, 17:11
Ktoś mi podpowie wykręciłem docisk odkrecilem tarcze a ta nie chce zejść ? co ją trzyma trzeba całe jarzmo zdjąć ? na czym sie to trzyma jeszcze ? mowa o tyle
polaff - 07-05-2013, 18:08
arthes, trzymają ją szczęki od ręcznego, a poza tym może być zapieczona na piaście. Masz otwory do zsunięcia szczęk by nie zapierały się o tarczo-bęben
Anonymous - 07-05-2013, 20:36
poszło jedna strona zrobiona za drugą biorę się jutro rano . Zaciągnięty był ręczny i mogłem sobie targać tarcze
obie strony zrobione tyle ze z jednej strony bede musial wymienić osłony i uszczelki tłoczka hamulca. Guma jest spękana jak diabli pewnie nieszczelna . Z tej właśnie strony słychać cały czas tarcie czy to sie jakoś ułoży czy po prostu tłok nie odbija i klocek cały czas trze o tarcze ?
polaff - 07-05-2013, 20:59
arthes, czyli trop dobry
Skyline15 - 07-05-2013, 21:04
Panowie mam ciekawy problem -w moim galu mam zamontowane tarcze większe niż 276mm?!
Prawdopodobnie ok 300mm
Z czego one mogą być - z legnuma?
Niestety mają duży rant i są cienkie + krzywe i proszą się wymiany
polaff - 07-05-2013, 21:06
Skyline15, zapodaj foty, na ile szpilek są piasty?
Skyline15 - 07-05-2013, 21:13
piasty są na 4 szpilki, jak będę miał dostęp do aparatu i zdrowie aby zajrzeć do garażu to porobię foto
