Hugo - 25-02-2015, 19:06
| inq napisał/a: | | Moim zdaniem 215/45 ciut za szerokie i za cienkie | Jakim cudem. Takie zaleca producent. Jest napisane na naklejce na słupku środkowym, widocznej po otwarciu drzwi kierowcy.
Przy okazji, można założyć na felgę 17 calową, 7,5 cala szeroką oponę w rozmiarze 205/50 R17 czy będzie komedia?
robertdg - 25-02-2015, 19:12
| Hugo napisał/a: | | można założyć na felgę 17 calową, 7,5 cala szeroką oponę w rozmiarze 205/50 R17 czy będzie komedia? | 7,5 cala to 191mm a opona rzekomo ma 205 (reszta zalezy od producenta, bo w tej kwestii mogą być spore róznice)
inq - 25-02-2015, 19:22
| Hugo napisał/a: | | Jakim cudem. Takie zaleca producent. Jest napisane na naklejce na słupku środkowym, widocznej po otwarciu drzwi kierowcy. |
Wiedziałem, że źle robię wchodząc przez bagażnik
Tomii - 25-02-2015, 19:58
| Hugo napisał/a: |
Przy okazji, można założyć na felgę 17 calową, 7,5 cala szeroką oponę w rozmiarze 205/50 R17 czy będzie komedia? |
Ewentualnie może być. Ja tak mam.
promatti - 25-02-2015, 20:11
Może się przydać.
Znalazłem taką tabelkę na internetach:
A - Szerokość opony(mm)
B - Szerokość felgi zalecana przy danej szerokości opony (cal)
C - Zakres szerokości felgi możliwy do zastosowania przy danej szerokości opony (cal)
_ A |_ B _ | _ C _
135 | 4.0 | 3.5 - 4.5
145 | 4.5 | 4.0 - 5.0
155 | 4.5 | 4.0 - 5.0
165 | 5.0 | 4.0 - 5.5
175 | 5.0 | 4.5 - 6.0
185 | 5.5 | 5.0 - 6.5
195 | 6.0 | 5.5 - 7.0
205 | 6.5 | 5.5 - 7.5
215 | 7.0 | 6.0 - 8.0
225 | 7.5 | 6.0 - 8.5
235 | 8.0 | 7.0 - 9.0
245 | 9.0 | 8.5 - 10.0
255 | 9.0 | 8.5 - 10.0
265 | 9.5 | 9.0 - 10.5
275 | 10.0 | 9.0 - 11.0
285 | 10.5 | 9.5 - 11.5
Słuchajcie a takie 17” x 8,5 felgi podeją do galanta czy za szerokie?
eremita - 25-02-2015, 21:06
| Tomii napisał/a: | | Hugo napisał/a: |
Ewentualnie może być. Ja tak mam. |
Potwierdzam też tak mam na letnich co prawda na samochodzie jeszcze ich nie miałem ale same koło źle nie wygląda
Tomii - 25-02-2015, 21:40
| promatti napisał/a: |
Słuchajcie a takie 17” x 8,5 felgi podeją do galanta czy za szerokie? |
po co takie szerokie ? chcesz na to włożyć oponę 235 ? 7,5" to jest aż nadto do gala
Hugo - 25-02-2015, 21:49
| Tomii napisał/a: | | Ewentualnie może być. Ja tak mam. | Zarzuć jakieś foto jak to wygląda. | Tomii napisał/a: | | 7,5" to jest aż nadto do gala | Powiedziałbym idealnie...
Tomii - 25-02-2015, 21:54
| Hugo napisał/a: | | Zarzuć jakieś foto jak to wygląda. |
Hugo, wszystko jest w moim temacie, np tu:
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=345
Hugo - 26-02-2015, 07:55
Idealnie wygląda. Nawet jakby były z tyłu za szerokie na te felgi
Tomii - 26-02-2015, 08:53
| Hugo napisał/a: | Idealnie wygląda. Nawet jakby były z tyłu za szerokie na te felgi |
akurat ja bym wolał felgi szerokości 7" do tych opon co mam lepiej by leżały moim zdaniem.
Hugo - 26-02-2015, 11:09
| Tomii napisał/a: | | akurat ja bym wolał felgi szerokości 7" do tych opon co mam lepiej by leżały moim zdaniem. | Na zdjęciu od tyłu wygląda jakby opona miała jeszcze ładny zapas gumy na boki. Nie widać kompletnie żeby była naciągana na chama.
Tomii - 26-02-2015, 11:32
| Hugo napisał/a: | | Tomii napisał/a: | | akurat ja bym wolał felgi szerokości 7" do tych opon co mam lepiej by leżały moim zdaniem. | Na zdjęciu od tyłu wygląda jakby opona miała jeszcze ładny zapas gumy na boki. Nie widać kompletnie żeby była naciągana na chama. |
W żadnym wypadku nie jest naciągnięta na chama, ale tak jak napisałem wcześniej opona 205 najładniej leży na 7" ale to może moja subiektywna opinia.
eremita - 26-02-2015, 14:44
Tu możesz zobaczyć jak leży 205 na 7"
http://forum.mitsumaniaki...ffe1779f92c3a43
Marcino - 26-02-2015, 15:39
No i nowe Dunlopy Bluresponse leżą w bagażniku. Jutro montaż na alufelgi z których zdejmę oryginalne Brigestony 205/60/15.
