Nasze Miśki - Jak wino...
WreX - 10-07-2014, 21:45
| sveno napisał/a: | WreX, obrażasz mnie
Ale to w innym poście
Niemniej dobrze, że się udało naprawić, a o tym gazie to też wspominałem ;p
deejay - 10-07-2014, 21:54
| sveno napisał/a: | Okazuje się, że Leszek też źle złożył ten dolot, stąd to wrażenie, że było coraz gorzej, zdarza się najlepszym jak widać
Rutyna nas "zabija"
tresorex - 10-07-2014, 22:07
[quote="sveno"] | WreX napisał/a: |
tresorex, nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, ale znajdę Cię i wypijemy litrówkę Stumbrasa z kłosem:
Obrazek
Dokładnie jak na filmie pokazałeś, przyputnica opierała się o opaskę, Galant jechał na 1/3 gazu.
Szybko poprawiłem i zadowolony sprawdziłem przyspieszenie: 8,6s do setki na mokrym to akceptowalny dla mnie wynik
Mało tego, rozwiązałeś kolejny problem: TCL OFF nie zapala się przy maks bucie.
Okazało się, że zawsze minimalnie źle zakładałem tę nieszczęsną opaskę, dlatego zawsze kiedy rozbierałem dolot pojawiał się problem z TLC OFF. Sam nie wierzę w swoją głupotę
Podsumowując: Galant jeździ jak zły, a kolega tresorex, jest wielki. Leci jeszcze większe "pomógł".
A wszystkim dziękuje za zaangażowanie i burzę mózgów. |
LOL
Nie sądziłem że to może być to!!! Nie mogłem ze śmiechu jak u siebie odkryłem co jest nie tak więc teraz pewnie masz banana na twarzy myśląc o tej głupocie
Chętnie się z Tobą napiję!
sveno - 11-07-2014, 07:28
| WreX napisał/a: | Ale to w innym poście | chodziło mi o te wycieki
| Cytat: | Rutyna nas "zabija" | żebyś wiedział. Już sobie takie filmy nakręcałem w głowie, że szok, myślałem, że silnik będzie do wymiany
| tresorex napisał/a: | | Nie sądziłem że to może być to!!! | jak zobaczyłem ten drugi Twój filmik to banan na twarzy, bo wiedziałem, że tak samo ustawiłem tę opaskę, bo tak było wygodnie ją dokręcać
Jeszcze raz dzięki!
sveno - 14-07-2014, 12:55
Smok zasłużył na porządne mycie i sprzątanie. Chciałem mu zrobić ładną sesję w plenerze, ale było późno i zaczęło się ściemniać i niestety Gopro nie wyrabia przy takim świetle. Coś tam jednak widać:
Zdjęcia przycięte i rozjaśnione o 5%.
Musze zrobić jeszcze w środku, trzeba się pochwalić czarną podsufitką, ale to jak będzie ładna pogoda, bo ostatnio cały tydzień lało.
WreX - 14-07-2014, 13:16
| sveno napisał/a: | Zdjęcia przycięte i rozjaśnione o 5%.
Przegiąłeś z postprodukcją
Fragu - 14-07-2014, 13:57
fajnie wygląda
fj_mike - 14-07-2014, 14:58
| sveno napisał/a: | | trzeba się pochwalić czarną podsufitką |
No koniecznie
sveno - 17-07-2014, 12:49
Więc po kolei. Najpierw były nadkola:
Potem podsufitka:
Podmieniłem trzeci stop na szary i prysnąłem na czarno, lakier dostały także maskownice głośników i ten dings na trzeci pas:
Fotki zrobione na szybko jeszcze w Nowym Sączu. Postaram się o lepsze, ale ciężko będzie. Magda codziennie jeździ Galantem do pracy i wraca późno więc w południe nie mam jak focić, a wieczorem nie mam siły może w niedziele....
robertdg - 17-07-2014, 20:57
Fajnie mu z ciemną góra w środku
Sunderland86 - 18-07-2014, 08:17
Ta czerń nieźle kontrastuje z beżem, dobra robota
tresorex - 18-07-2014, 08:20
A mnie się nie widzi jakoś beżowy pas w czarnym słupku, źle to wygląda... może na żywo jest lepiej. A reszta ok, kontrast to ważna rzecz
fj_mike - 18-07-2014, 10:39
Fajnie to wszystko wygląda.
Mam nadzieję zobaczyć na żywo na zlocie.
sveno - 18-07-2014, 12:16
| fj_mike napisał/a: | | Mam nadzieję zobaczyć na żywo na zlocie. | no niestety w tym roku także nie mam szans na Zlot chyba, że nawiedzi nas jakaś katastrofa typu powódź lub grad wtedy zjedziemy wcześniej, ale nie chciałbym, żenię się w październiku i pieniążki są potrzebne.
A jak już przy temacie jesteśmy, to powiem, że Galant zawiezie nas do ślubu trzeba go tylko trochę "podhakunować" rozpocząłem już poszukiwania maski z dużym garbem, narazie szukam tylko w kolorze, jak do połowy wrześnie nie znajdę to biorę w każdym innym kolorze, pójdzie do malowania razem ze zderzakami.
swinks_UK - 18-07-2014, 12:39
Sławek, którym konkretnie Motipem poleciałeś podsufitkę?
No i czy podsufitka w Galancie jest bardziej plastikowa, czy "welurowa" (kurcze, już nie pamiętam )
Podobny myk chciałbym wykonać w Landrynie.
