Nasze Miśki - Jak wino...
sveno - 18-07-2014, 12:54
| swinks_UK napisał/a: | | którym konkretnie Motipem poleciałeś podsufitkę? |
dokładnie tym:
Malowałem nim wszystko: słupki, lampki, uchwyty pod podsufitką, te "przeciwsłoneczniki" a wcześniej deskę i tunel środkowy.
Na deskę i elementy które często są dotykane polecam tego Motipa, ale do podsufitki w zupełności wystarczy zwykła farba akrylowa w sprayu, która jest trzy razy tańsza. Podsufitki nie dotykasz i nie przecierasz prawie wcale, a na czarnej to nawet odchodów muchy nie widać
| swinks_UK napisał/a: | No i czy podsufitka w Galancie jest bardziej plastikowa, czy "welurowa" (kurcze, już nie pamiętam ) | to zależy która podsufitka. Moja była szara z prelifta i jest plastikowa, porównywaliśmy materiały z kolegą Jackallem on ma też beżowe wnętrze, ale i oryginalną beżową podsufitkę, tam jest jakiś materiał, jest zupełnie inna w dotyku.
| swinks_UK napisał/a: | | Podobny myk chciałbym wykonać w Landrynie. | polecam. IMHO zmiana na duży plus.
Tomek - 18-07-2014, 12:58
w preliftach był plastik
w Avancie, jak i w Elegancie mam coś a'la welur
Sejfik - 18-07-2014, 13:17
Fajnie wygląda z czarną podsufitką.
promatti - 18-07-2014, 14:00
Sveno myślisz że u mnie z tą szarą podsufitką ten Motip zrobiłby robote ?
booohal - 18-07-2014, 15:56
| tomek84 napisał/a: | | w preliftach był plastik |
Ja mam materiał a'la welur z krótkim włosiem.
sveno, Świetna robota
Sunderland86 - 18-07-2014, 17:47
A ja zapytam z innej beczki: jak się auto nagrzeje na słońcu to ta farba we wnętrzu nie wydziela oparów? Nie "waniajet" w środku?
sveno - 02-08-2014, 07:29
| Sunderland86 napisał/a: | | Nie "waniajet" w środku? | njet, wsjo w parjadkje.
W ciągu ostatniego tygodnia padły światłą mijania, tzn żarówki. Były to Philips +60% pełnej nazwy nie pamiętam, ale było to coś w stylu "super, hiper, mega jasny, led, blu vision, xenon high". Kosztowały coś około 100zł i wytrzymały 8 miesięcy w środę spaliła się jedna a wczoraj w trasie wymieniłem drugą, wleciały jakieś no name made in Swiss.
Właśnie, wczoraj pozytywnie zaliczony wypad w Alpy. Tym razem z GoPro więcej potem.
sveno - 30-08-2014, 16:02
No i jest awaria.
W niedziele wracając z wycieczki po krótkim postoju, po uruchomieniu silnika nie zgasła kontrolka SRS i pali się do dziś Mam przedlifta, więc potrzebny będzie komp?
eremita - 30-08-2014, 18:49
| sveno napisał/a: | | Sunderland86 napisał/a: | | Nie "waniajet" w środku? | njet, wsjo w parjadkje.
Właśnie, wczoraj pozytywnie zaliczony wypad w Alpy. Tym razem z GoPro więcej potem. |
Jam po przejściu przes osramy philipsy teraz od dłuższego czasu używam Tungsram MEGALIGHT ULTRA 90%
Polecam jak dla mnie świecą lepiej niż reszta i cena super
Tomii - 30-08-2014, 20:20
| sveno napisał/a: | No i jest awaria.
W niedziele wracając z wycieczki po krótkim postoju, po uruchomieniu silnika nie zgasła kontrolka SRS i pali się do dziś Mam przedlifta, więc potrzebny będzie komp? |
zewrzyj pin 1 z 4 w OBD pod kierownicą, jak nie pomoże to tylko komp.
Jackall - 31-08-2014, 00:21
Sveno ktoś pisał w temacie Tomkowego ea, że nawet w colcie ca jest samotestowanie systemu wiec imo w galancie na zdrowy rozsądek też powinno być!?!
deejay - 31-08-2014, 00:35
| Jackall napisał/a: | | Sveno ktoś pisał w temacie Tomkowego ea, że nawet w colcie ca jest samotestowanie systemu wiec imo w galancie na zdrowy rozsądek też powinno być!?! |
Tylko MUT , lub inny dobry komp .
Tomii - 31-08-2014, 08:15
Sveno Ty masz sprężyny przednie Eibach na osi tylnej, czy mógłbyś zmierzyć odległość między środkiem piasty a rantem błotnika ?
Trochę już pojeździłeś, bardzo twardo jest ?
sveno - 11-09-2014, 12:57
| Tomii napisał/a: | | Trochę już pojeździłeś, bardzo twardo jest ? | jest twardo ale idzie się przyzwyczaić. Duży plus to fakt, że stoi równo z przodem i co ważniejsze: nie siada. Towar dość chodliwy, więc jak Ci nie będzie pasowało to pogonisz dalej bez dużej straty. Postaram się dzisiaj to zmierzyć, ciężko mi cokolwiek zrobić przy aucie bo ostatnie 2 miesiące to Magda jest użytkownikiem Galanta, ja tylko sporadycznie do niego wsiadam.
A jak już jesteśmy przy temacie: Magda jeździ nim codziennie do pracy i powiedziałem jej, że to ona ma go sprzątać, nie spodziewałem się, że tak szybko tego pożałuje. W niedziele zaglądam do schowka, a tam praktycznie pusto
-Skarbie, gdzie jest ta książka co była w schowku?
-Wyrzuciłam do śmieci.
-Jak to? Dlaczego?
-No bo była taka stara, poniszczona, czymś zalana i te paragony ze środka się wszędzie rozwalały.
-Zamorduje!!!
(usiadłem, 10 głębokich wdechów) To była oryginalna książka serwisowa, z udokumentowanymi wszystkimi naprawami.
-A po co Ci ona? Przecież i tak mówiłeś, że Galant ma u Ciebie dożywocie.
-Np. po to, żebym wiedział kiedy i przy jakim przebiegu wymieniłem rozrząd, olej, wahacze, drążki i ile kosztowały mnie części i robocizna?
Oszaleje.
Trudno. Dobrze, że jest forum, tu też jakoś odkopie potrzebne informacje. Najgorsze paragony, w tym ten od radia...
Z innej beczki:
W sobotę kolejna rocznica. To już 4 lata jak mam tego darmozjada
W sobotę wracam do Polski. Jak przyjedzie bezproblemowo to dostanie aż 2 prezenty: opony i lifting twarzy.
eremita - 11-09-2014, 13:12
| sveno napisał/a: | A jak już jesteśmy przy temacie: Magda jeździ nim codziennie do pracy i powiedziałem jej, że to ona ma go sprzątać, nie spodziewałem się, że tak szybko tego pożałuje. W niedziele zaglądam do schowka, a tam praktycznie pusto
-Jak to? Dlaczego?
-Zamorduje!!!
-Np. po to, żebym wiedział kiedy i przy jakim przebiegu wymieniłem rozrząd, olej, wahacze, drążki i ile kosztowały mnie części i robocizna? |
Hehe dobre mi by 10 głębokich wdechów nie wystarczyło
| sveno napisał/a: | | W sobotę wracam do Polski. Jak przyjedzie bezproblemowo to dostanie aż 2 prezenty: opony i lifting twarzy. |
Czyżby garb na masce miał się powiększyć?
