[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Michaszysz - 19-06-2017, 20:33
Gumy drążków stabilizatora wymienione, a zawieszenie nadal stuka. Mechanik mówił że w zawieszeniu nie ma żadnych luzów i że prawdopodobnie amortyzator jest fabrycznie za długi i to on stuka. (?) Mówił że można jeździć bez obaw, ale to stukanie jest denerwujące. Co radzicie sprawdzić? W którym miejscu może stukać ten amortyzator?
Hugo - 19-06-2017, 21:46
Michaszysz, nie pamiętam czy pisałeś, ale banany są wymienione?
Michaszysz - 20-06-2017, 00:14
Nie wymieniane, ale ten dźwięk jakby stukania coś o coś. Można po wyglądzie zauważyć ich zużycie?
Hugo - 20-06-2017, 07:55
Michaszysz napisał/a:
No to na 99% masz winowajcę.
Po wyglądzie nie. Potrzebne 2 osoby, włączasz 1 bieg lub P w automacie, jedna osoba buja autm przód-tył, a druga trzyma ręką banan w okolicy sworznia. Jak będzie luz na sworzniu to wahacz będzie pracował góra-dół.
szwagierr - 20-06-2017, 08:02
Michaszysz jesteś z Kielc? Jeśli tak to mogę zobaczyć co tam się dzieje.
Michaszysz - 20-06-2017, 11:44
30 km od Kielc, ale aktualnie jestem w Krakowie. Jak w lipcu już będę u siebie, to się odezwę ;)
bialyjayz - 20-06-2017, 17:10
ja miałem podobny problem "coś o coś stukało' okazało się że przy ostrym skręcie kierownicy dwa sworznie a dokładniej pisząc ich obejmy stykały się i stąd ten dzwięk
Michaszysz - 28-06-2017, 09:40
Wczoraj zauważyłem, że stukanie ustępuję, gdy nacisnę hamulec. Czyli jadąc po brukowanej drodze stuka cały czas, a gdy wcisnę delikatnie hamulec, przestaję stukać. Dodam że jakieś 2 miesiące temu, rozbierałem hamulec bo się jeden tłoczek zapiekł ( zacisk 2-tłoczkowy ) i trzymał cały czas. Po rozruszaniu, hamulec złożony z powrotem. Co się może dziać w tym hamulcu? Może znowu się zapiekł tylko że na luźno i stuka klocek? Z góry dzięki za pomoc
Hugo - 28-06-2017, 10:18
Wybite otwory na prowadnice zacisku w jarzmach. Dość częsta przypadłość tych zacisków. Do wymiany jarzma.
Krzyzak - 28-06-2017, 12:19
Albo brak gumki na Guide pin.
Michaszysz - 28-06-2017, 13:22
Chodzi o tą gumkę na prowadnicy?
Hugo - 28-06-2017, 13:32
Nie, tą okrągłą z otworem nad tymi co pokazałeś strzałką.
Michaszysz - 28-06-2017, 14:04
Faktycznie montując zacisk nie miałem takiej gumki, więc to może być to. Zdejmę zacisk i sprawdzę czy to brak tych gumek tak stuka czy może jarzmo jest do wymiany, dzięki za pomoc. Mogę z tym zrobić trasę 500 km?
Hugo - 28-06-2017, 15:28
Bez stresu.
jepes - 28-06-2017, 21:19
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć: jakiego smaru użyć do sworznia wahacza dolnego(banan)?
Strasznie skrzypi ale jest sztywny. Kupiłem ori gumki z hyundaia, i w razie potrzeby wole mieć na miejscu owy smar
