Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Hugo - 31-05-2017, 14:05
| Tomi89 napisał/a: | | czuję że szybko znikną z ogłoszeń bo takich kółek malo | Cena nie jest niska, ale stan super. Ja jednak zostawię te z rozstawem 5x114,3, bo kolor mają taki jak chciałem, chociaż 3 szt. wymagają odnowy rantów.
mah00ni - 31-05-2017, 15:04
8j i et35 przy 18 na sprężynach Eibach -30 nie będę obierać przy oponie 225/40?
Hugo - 31-05-2017, 15:29
| mah00ni napisał/a: | | 8j i et35 przy 18 na sprężynach Eibach -30 nie będę obierać przy oponie 225/40? | Wszystko w tym wypadku zależy od konstrukcji opon. Może, ale nie musi
mah00ni - 31-05-2017, 15:41
To może opona 215/40?
larelijux - 31-05-2017, 15:51
Dla 8j będziesz musiał ją naciągać, a przez mały rant będzie to wyglądać dość śmiesznie na takim dużym aucie
Tomi89 - 31-05-2017, 17:47
Raczej na pewno będzie obcierac u mnie na eibachu na 18" 7,5j et35 i 225/40 guma przycieralo z tyłu trochę o rant nadkola
Hugo - 31-05-2017, 21:50
Wymiana opon nie wchodzi w grę, bo mam już 225/40.
Kiedys miałem felgi 18, 7,5J z ET38 i z tyłu był luz, ale z przodu opona tarła o fartuch nadkola przy maksymalnym skręcie. Opony inne, ale w tym samym rozmiarze.
Najlepsze jest to, że będę zakładał dokładki błotników z VR-4 i wtedy może być różnie
Bzyk_R1 - 31-05-2017, 22:00
Rób co chcesz tylko zostaw klamki w chromie
Hugo - 31-05-2017, 23:19
Masz Ci los. Jak zawsze gdy się waham można na Was liczyć
vrangsinn - 01-06-2017, 09:14
to ja pomoge....klamki w chromie....nieeeeeeee dokladki z VR-4...hmmm musialbym to zaboczyc na zywo bo wzrokowcem jestem
Hugo - 01-06-2017, 13:14
| vrangsinn napisał/a: | | dokladki z VR-4...hmmm musialbym to zaboczyc na zywo bo wzrokowcem jestem | Na żywo na aucie sam nie widziałem
abdul - 01-06-2017, 22:59
Galant z dokładkami od VR-ki wyglada po prostu przezaje... fajnie na żywo tez nie widzialem ale Hugo ma oryginały to powinny spasowac idealnie nie to co te podróbki od autoRa
Hugo - 01-06-2017, 23:34
| larelijux napisał/a: | | Dla 8j będziesz musiał ją naciągać | Nie ma takiej możliwości. Miałem już felgi 18" 8J szerokie i opona 225/40 leży idealnie. Zero naciągu. Poza tym szerokość 8J jest najbardziej typowa dla felg 18", a z kolei do felg w tym rozmiarze zalecaną oponą jest 225/40
larelijux - 02-06-2017, 09:30
Ale słuchaj, tu chodziło o 215/40, różnica jest. Na 225/40 masz centymetr więcej gumy na szerokość i większy o kilka milimetrów profil
Owczar - 02-06-2017, 12:18
225 na 8 cali wchodzi idealnie.
