galant99 - 29-06-2013, 16:22
Popychacze juz sie odzywaja. Od pewnego czasu . Gdy go kupilem 2 lata temu bylo dobrze , nic nie stukalo . A jaki bylby najlepszy olej do galanta z przebiegiem prawie 260 000 km (syntetyk , polsyntetyk czy mineralny). Oczywiscie mam zalozony gaz (sekwencja).
robertdg - 29-06-2013, 18:42
| arturj123 napisał/a: | | Nowy olej ok.3L + filtr oleju (~0,4L). | Miernie, przy dobrej wymianie to 4 litry brakuje. Nalezy pamiętać aby poziom oleju w stanie spoczynkowym był ~3/4miarki pomiędzy min a max, silnik podczas pracy jest narażony na odpływanie oleju z miski pod smokiem przez sily odsrodkowe, zwłaszcza jak ktos lubi sobie ostrzej pojeżdzić.
Spożycie oleju w stosunku do przejechanych kilometrów może świadczyć na niedomagające uszczelniacze zaworowe.
Jako dobre trochę mniej komercyjne oleje ale łatwo dostępne ponoć dobry jest Fuchs, reszta w temacie jak wyżej
arturj123 - 29-06-2013, 20:14
Oczywiście 4L+filtr. Mój błąd. Nie wiem skąd mi się w głowie wzięły te 3L...
Jeśli zostało 2,5L to ciekawe czy nic się nie uszkodziło - choćby panewki, a że pewnie orkiestra je zagłusza to nie słychać
galant99 - 29-06-2013, 22:54
To mam teraz pytanie do was niezwiazane z tematem . Zna ktos z was zaufanego dobrego mechanika do galancikow. Mieszkam w kujawsko-pomorskim . najlepiej jakby mechanik byl z wloclawka ewentualnie torunia . Chcialbym dac w dobre rece auto w celu diagnozy silnika i ewentualnej naprawy.
PS Dzieki wielkie za podpowiedzi.
arturj123 - 29-06-2013, 23:03
Pytaj na forum regionalnym:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=56
lutekwwl - 30-06-2013, 18:01
witam, jaką dolewke można zrobić do oleju valvoline maxlife 10w40, objeździłem stacje i nigdzie nie było takiego, a potrzebuje dolać ok. litra i nie chciałem kupywać w ciemno gdyż jutro wyjeżdzam na tydz, a dopiero po powrocie będe wymieniał całkowicie olej
arturj123 - 30-06-2013, 18:15
Mieszanie olei to raczej kiepski pomysł, ale skoro musisz i niedługo będziesz wymieniał, to nie ma większego znaczenia. Kup "coś" 10W40 i tyle w temacie.
5eba - 30-06-2013, 20:49
Nie wiem jak Wy to liczycie, skoro spuscil 2,5l to do max brakowalo jakies 1,2-1,3l - czyli bez tragedii. Przy wymianie kup jakiegos 10w40 i smigaj dalej. Jak bedzie kasa to wymien popychacze,zeby cicho bylo
madź - 09-07-2013, 20:38
W InterCars sprzedano mi filtr oleju do Galanta 2.5 Knecht OC230. Kształtem bardzo różni się od Filtrona, który aktualnie siedzi w Galancie. Czy aby na pewno model OC230 będzie pasował do 6a13?
jarek80 - 09-07-2013, 20:57
Będzie ok. ważny jest skok gwintu. Pewnie nowy jest szerszy i niższy od filtrona.
Krzyzak - 10-07-2013, 07:46
| madź napisał/a: | | Knecht OC230 | pasuje na 100%
jeszcze inne pasujące to OC196 i OC249 - różnią się kształtem, który czasem lepiej pasuje do danego silnika
no i ceną - 196 jest chyba najtańszy a w zupełności wystarczy
Tomii - 10-07-2013, 10:10
Ma ktoś założony filtr oleju Knecht OC196 do dwulitrówki ? pasuje on ? widzę że jest dłuższy od OC230 to by lepiej filtrował
Krzyzak - 10-07-2013, 12:38
Tomii, Tomii, pasuje - do 1.3 czy do 1.8 też
Tomii - 10-07-2013, 12:40
| Krzyzak napisał/a: | Tomii, Tomii, pasuje - do 1.3 czy do 1.8 też |
no to miodzio
madź - 10-07-2013, 12:57
Mam jeszcze pytanie: jaki wziąć olej do Galanta? Chcę kupić prawdziwy syntetyk, nie ten "HC". Nie chcę też kupować jakiegoś bardzo drogiego, bo możliwe, że niebawem już nie będę jeździć Miśkiem.
Co jest najbardziej atrakcyjne pod względem przelicznika cena przez jakość? Mobil 1 ESP Formula 5W-30?
Te "syntetyki HC" odpadają, bo w lipcu i sierpniu Galant przejedzie minimum 6000km, a po tym przebiegu na tych pseudo syntetykach popychacze się już odzywają. Więc teoretycznie po wakacjach znowu trzeba byłoby wymienić olej.
