Lubelskie - Lubelskie OT X
grzesiopol - 31-10-2014, 23:34
Andrzeju ty masz podsypkę piaskowa a potem wylewkę czy jak tam masz zrobione
[ Dodano: 31-10-2014, 23:35 ]
A jak tam kolor ma zostać czarny, czy ma jakies inne koncepcje na kolor
Andrew - 31-10-2014, 23:36
Miałem piasek nasypany jesienią, później mury, dach, później ślepa wylewka, ocieplenie i miksokret. Tylko wydaję mnie się, że styropian był niezbyt, choć był na podłogi...
[ Dodano: 31-10-2014, 23:41 ]
Na mnie pora. Do jutra
| grzesiopol napisał/a: | | A jak tam kolor ma zostać czarny, czy ma jakies inne koncepcje na kolor | Chyba czarny...
Jaro1974 - 31-10-2014, 23:43
A jakiej twardości był ten styropian? Bo ja powiem szczerze że dawałem najtwardszy no i póki co podłoga jeszcze ni nie strzeliła nigdzie.Fakt faktem płytki mam tylko w kuchni na podłodze oraz w łazienkach i na korytarzu. Ale to może cały problem tkwi w tym styropianie jak sugerujesz. Jak Ci strzeli do końca to wtedy ją zerwać i na jej miejsce dać drugą i tyle. Z tym że pod nią dać może jaką siatkę taką jak się daje na elewację zewnętrzną. Siatka zawsze może w jakiś sposób zapobiegnie dalszemu pękaniu. Tak myślę.
grzesiopol - 31-10-2014, 23:47
Ale jak masz zgodnie z projektem to nie powinno być problemu, zawsze powinno się jednak trochę dodać od siebie z tzw hakiem, tak przynajmniej robił mój teść
[ Dodano: 31-10-2014, 23:54 ]
Dobranoc Andrew
Jarek a ty dzisiaj na wachcie.
Jaro1974 - 31-10-2014, 23:55
Nie, w domu jestem ale spanie mnie odeszło więc sobie siedzę
grzesiopol - 31-10-2014, 23:57
Chyba i ja bedę się zbierał, niby nie daleko ale jutro to pewnie trzeba będzie mysleć podwójnie, za siebie i innych tzw mistrzuniów.
Dobranoc
Jaro1974 - 31-10-2014, 23:57
No to i ja sam nie będę tu siedział. Dobranoc
A co z autem bo jakos zamilkłes?
Jaro1974 - 01-11-2014, 00:00
Wróciłem na razie do starej sondy i wszystko wróciło do stanu rzeczy przed wymianą. Będę szukał czegoś co będzie przeznaczone do niego i tyle.
grzesiopol - 01-11-2014, 00:04
A wcześniej jakie miałeś objawy bo nie chce mi sie wracam do tyłu, chyba tylko wieksze zużycie paliwa i jeden bład
Jaro1974 - 01-11-2014, 00:11
Przed wymianą miałem błąd P0135 czyli awaria grzałki pierwszej sondy. Spalanie zaczęło się podnosić jak się zrobiło trochę zimno. poniekąd to normalne ale zejść poniżej 10l/100 ciężko było. Po wymianie na boscha spalanie wzrosło do 15l/100. A i wywalało mi wtedy błąd P0125 i P0135*. Po doczytaniu z forum ruskiego airteka doszedłem do wniosku że mam zamienione dwa kable co natychmiast zmieniłem. Poprzednie błędy zniknęły ale pojawił się P0170 czyli złe dawkowanie paliwa sonda 1. Wobec tego wywaliłem ją i jeżdżę na razie na starej.
grzesiopol - 01-11-2014, 00:21
A na tej sondzie bosha ile miałeś spalania, sprawdzałeś. Poczytam tu i ówdzie może mi cos wpadnie w oko to ci podpowiem. A wracając do spalania ja w Space Wagonie miałem średnie spalanie na kompie 10/100 a w zimie 12-13/100, ten sam silnik, te same oprzyrządowanie wiec chyba te typy tak mają.
A teraz już dobranoc.
Andrew - 01-11-2014, 09:18
| Jaro1974 napisał/a: | | A jakiej twardości był ten styropian? Bo ja powiem szczerze że dawałem najtwardszy no i póki co podłoga jeszcze ni nie strzeliła nigdzie.Fakt faktem płytki mam tylko w kuchni na podłodze oraz w łazienkach i na korytarzu. Ale to może cały problem tkwi w tym styropianie jak sugerujesz. Jak Ci strzeli do końca to wtedy ją zerwać i na jej miejsce dać drugą i tyle. Z tym że pod nią dać może jaką siatkę taką jak się daje na elewację zewnętrzną. Siatka zawsze może w jakiś sposób zapobiegnie dalszemu pękaniu. Tak myślę. |
Styropian to Izolbet podłoga. Twardości nie pamiętam. Sugerujesz, że trzeba skuć posadzkę, czy zerwać płytki. Skuwanie nie wchodzi raczej w grę, bo mam podłogowe wszędzie
Dzień dobry
mjsystem - 01-11-2014, 09:34
Dzień dobry
Seichan - 01-11-2014, 10:50
Dzień dobry
