[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
JayChyl - 13-08-2017, 17:10
Hugo napisał/a:
JayChyl, pasuje. Prawy i lewy są identyczne.
Dzięki za informację. A wymieniałeś może u siebie? Jeżeli tak, to jakie był u Ciebie objawy uszkodzonego?
Hugo - 15-08-2017, 16:18
JayChyl, tak wymieniałem na nowe firmy nty i to był największy błąd. Akurat dzień po wymianie musiałem zrobić trasę ok. 600 km i mało się Gal nie rozpadł. Wibracje były takie, że podczas przyśpieszania nie widziałem nic w lusterkach :shock:
Wymieniłem z powroten na oryginały, na których auto trzęsło się podczas przyśpieszania jedynie na 2 biegu. Na innych biegach było OK.
adamek90 - 30-08-2017, 11:28
Jakiej firmy lewy dolny prosty polecacie ?
ViBeZ - 10-09-2017, 00:21
Widzę że tu dużo użytkowników ma zawieszenie Gala w jednym palcu. Zaczęło mi coś upierdliwie skrzypieć w przednim zawieszeniu lewa strona i tylko tu. Ok. 1000km temu miałem wymieniane amortyzatory, sprężyny i zawieszenie było w bdb stanie. Wymieniono mi tylko koncówki stabilizatora z obu stron. Co może skrzypieć i w którym miejscu skupić swoje poszukiwania? Dzwięk krótki, bardziej gumowy, ujawnia się na typowych dziurawych wiejskich dróżkach, a przy progach czy krawężnikach raczej cisza.
jacek11 - 10-09-2017, 10:05
Sworzeń wahacza prostego.
ViBeZ - 10-09-2017, 15:23
Ok. Z tego co czytałem na forum polecany dolny prosty to marka CTR ale znalazłem też 555 który jest sporo droższy. Który lepszy? No i o co chodzi z tą gumką sworznia od hyundaia bo przewala się tu kilka razy ten temat, a nie moge się dokopać o jaką gumke chodzi, skąd ją wziąć, jak i po co?
karino - 10-09-2017, 17:04
bierz " 555 "
jacek11 - 10-09-2017, 20:02
Chodzi o osłonę gumową sworznia. W zamiennikach są one nie trwałe,i szybko dostaje się woda i inne zanieczyszczenia do sworznia,co wpływa na szybkość zużycia. W ASO Hyundaja można kupić same gumowe osłony,które są bardzo dobrej jakości.
ViBeZ - 10-09-2017, 21:21
A na alledrogo jest ta osłona dostępna? To z jakiegoś konkretnego modelu czy jak?
telewizoor - 11-09-2017, 07:27
Do banana i prostego są bodajże te: 54517-22000
bialyjayz - 09-10-2017, 09:17
jest sens wymiany tulejek i sworzni wachacza poprzecznego dolnego ?
Czy lepiej zakupić cały kompletny wachacz?
Hugo - 09-10-2017, 11:18
Cały kompletnywahacz. Sworznie są niewymienne.
bialyjayz - 09-10-2017, 11:58
Hugo napisał/a:
czego unikać ?
Hugo - 09-10-2017, 16:02
Denkermann. Kupić SH lub SRL, wymienić gumkę sworznia na Hyundai'a i wio.
bialyjayz - 10-10-2017, 09:08
Hugo napisał/a:
Kupić SH lub SRL
jaki koszt w przybliżeniu?
Hugo napisał/a:
jaka gumka, nie wiem o co ...?
