[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
m6riano - 02-08-2010, 20:13
jeśli masz czerwonego gala z czerwonymi dodatkami to myślę że taki kolor będzie jak najbardziej pasował, choć mi osobiście się on nie podoba.
ps. na szczęście mam "głębie morską" , więc podświetlenie na niebiesko robi naprawdę niezły efekt.
jkrzysztof80 - 02-08-2010, 20:17
Mam białe VR4, ale kompletuje wnętrze od SUPER VR4 więc myślę, że czerwone podświetlenie będzie w kolor . A jeszcze pytanko ile wszystkich LEDów będzie potrzebnych, do przełączników i klimatronika?
m6riano - 02-08-2010, 20:24
U mnie są 3 przełączniki po 2 w każdym.
nie mam klimatronika więc nie mam pojęcia.
ps. skoro masz białego to zmień wszystko na niebieskie wykończenia i podświetlenia...;-)
jkrzysztof80 - 02-08-2010, 20:37
ja też mam 3 przełączniki ale w każdym mam jedną żaróweczkę więc chyba wystarczy, a tego co znalazłem to w klimatroniku są 4 muszę jeszcze tylko sprawdzić czy wszystkie są tego samego rozmiaru
m6riano - 02-08-2010, 20:49
jeśli klimatronik wygląda tak:
http://allegro.pl/item114...2000_kombi.html
to śmiem twierdzić że jeśli wszystkie te białe ikonki są w jakiś sposób podświetlane to tych diodek będziesz potrzebował znacznie więcej.
Na moje oko ok. 10-12
o rozmiar nie masz się co martwić, na pewno są takie same
jkrzysztof80 - 02-08-2010, 21:29
Rozkręciłem mojego drugiego (kurcze nie wiedziałem że to duże pokrętło trzeba ściągnąć ), apropo tej aukcji to nieżle koleś woła za ten klimatronik ciekawe czy ktoś to kupi . Ok rozkręciłem i są tylko 4 zaróweczki 2 pod ekranikiem i następne 2 z lewej i prawej
Hugo - 02-08-2010, 23:46
| jkrzysztof80 napisał/a: | | apropo tej aukcji to nieżle koleś woła za ten klimatronik ciekawe czy ktoś to kupi | (Nie)normalne ceny w Xedosie. Standard u nich.
m6riano - 03-08-2010, 00:10
wziąłem pierwszą z brzega aukcje...;-)
jkrzysztof80 - 03-08-2010, 08:30
podrzucę fotki klimatronika później
deejay - 03-08-2010, 09:22
| m6riano napisał/a: | jeśli klimatronik wygląda tak:
bez przasady , do podswietlenia przycisków przychodza dwie zaróweczki , a swiatło rozchodzi sie świtłowodem , tak samo wyswietlacz jest podświetlany dwoma zaróweczkami
Ps: dokładnie takie , przyciski 8mm, wyswietlacz 9mm
http://moto.allegro.pl/it...oryginalna.html
tomrom - 03-08-2010, 09:41
| deejay napisał/a: | bez przasady , do podswietlenia przycisków przychodza dwie zaróweczki , a swiatło rozchodzi sie świtłowodem , tak samo wyswietlacz jest podświetlany dwoma zaróweczkami
http://moto.allegro.pl/it...oryginalna.html |
Owszem pasują, ale niestety diody nie dają takiego samego efektu jak zwykłe żarówki.... nie świecą tak dobrze na boki... miałem takie zamontowane i nie byłem zadowolony z efektu końcowego dlatego zrobiłem 1 led na 1 przycisk
deejay - 03-08-2010, 10:24
ja tam nie nażekałem , wygladało to tak
Uploaded with ImageShack.us
luckyluck - 03-08-2010, 11:42
Diody w klimatroniku zmieniałem dwa razy. Pierwsze i drugie. Pierwsze nie doświetlały przycisków do końca a te drugie nawet by uszły tylko, że mają zbyt ciepłą barwę światła. Szukam dalej.
m6riano - 03-08-2010, 16:57
| luckyluck napisał/a: | | Diody w klimatroniku zmieniałem dwa razy. Pierwsze i drugie. Pierwsze nie doświetlały przycisków do końca a te drugie nawet by uszły tylko, że mają zbyt ciepłą barwę światła. Szukam dalej. |
pierwsza dioda miała 1500mcd (pobór mocy pewnie coś poniżej 0,1 wata)
(micro candeli-Kandela (z łac. candela – świeca) – jednostka światłości źródła światła; jednostka podstawowa w układzie SI, oznaczana cd.)
druga sądząc po mocy 0,24 wata miała zapewne dużo więcej.
ja tam kupiłem te zwykłe diodki 3mm niebieskie i dają rade.
jak znajdę coś mocniejszego to wymienie i podeśle fotki
jkrzysztof80 - 03-08-2010, 18:17
m6riano, to te co ja wybrałem mają 8000mcd http://cgi.ebay.co.uk/10-...=item53dbf1cc7d więc powinny dać radę?
