Mazowieckie - Polecane warsztaty/mechanicy Warszawa.
mrrubberband - 28-11-2010, 22:50
Witam!
Gdzie polecacie zrobić regulację luzu zaworowego w WWA i ile taka operacja kosztuje? Przymierzam się do wymiany rozrządu to pomyślałem, że wyregulować zawory też sie przyda
glina - 03-12-2010, 10:18
po lekturze wątku odwiedziłem Autovolt.
bardzo miła i konkretna obsługa.
cenowo da sie przezyc
polecam jesli chodzi o naprawe elektryki
ustas - 04-12-2010, 12:16
Jestem właśnie po rozmowie telefonicznej z Maretzky85.Bardzo sympatyczny człowiek! Obiecał mi pomóc z elektryką,która ostatecznie unieruchomiła mi moją Cari.
Pexu - 16-12-2010, 09:13
zdecydowanie polecam Auto TW na Puławskiej
miło, fachowo, z klasą i z dbałością o szczegóły
m6riano - 21-01-2011, 19:59
Dziś wymieniałem pompe wspomagania, rolke, pasek oraz płyn wspomagania w warszatcie na Modlińskiej 197 zaraz obok diagnosty v/v ratusza Białołeki.
Zrobili mi to w 2 godziny od ręki mimo samochodu na podnośniku.
lipa85 - 24-01-2011, 01:36
witam
Przymierzam się do wymiany kompletego rozrządu w moim Eclipse 3G 3.0. Do tej pory serwisowalem woz w serwisie Auto TW. Z jakosci jestem bardzo zadowolony. Jednak maja dosc wysokie ceny. Za wymiane rozrzadu przewidywany koszt w moim przypadku (wg tego serwisu) to 1300 zl.
Czy ktos zna moze jakis tanszy serwis w Warszawie oferujacy uslugi na takim samym poziomie co Auto TW?
Bede wdzieczny.
lippi - 24-01-2011, 23:56
chcialbym przeprogramowac radio na europejskie (polskie) fale. mam miska z usa, i radio infinity dziala ale nie wychwytuje wszystkich stacji, poniewaz w stanach dziala to jakos inaczej i dowiedzialem sie ze trzeba przeprogramowac.
czy ktos wie gdzie moglbym to zrobic? najlepiej na terenie wawy
m6riano - 25-01-2011, 08:36
Jedź z tym na wolumen, pewnie masz niskie częstotliwości.Normalnie to nie ma problemu ale nie wiem jak jest z twoim radiem bo pewnie trzeba by je wyjąć.
Sprawdź jakie częstotliwości ci się wyświetlają?
88-108 czy 68-88 mhz
viader - 25-01-2011, 09:04
| m6riano napisał/a: | Sprawdź jakie częstotliwości ci się wyświetlają?
88-108 czy 68-88 mhz |
W autach z USA jest normalny zakres częstotliwości ale są tylko parzyste częstotliwości (przeskakuje co 0,2Mhz).
lippi - 25-01-2011, 19:20
| viader napisał/a: | | m6riano napisał/a: | Sprawdź jakie częstotliwości ci się wyświetlają?
W autach z USA jest normalny zakres częstotliwości ale są tylko parzyste częstotliwości (przeskakuje co 0,2Mhz). |
zgadza sie.. w tym tkwi problem. przeskakuje co 0,2 mhz przez co nie lapie wszystkich stacji.
prosze o jakis namiar na warsztat ktory poradzilby sobie z tym.
z gory dziekuje
[ Dodano: 01-02-2011, 18:09 ]
| lipa85 napisał/a: | witam
Bede wdzieczny. |
Dziś sie umówiłem w AutoTW na wymianę rozrządu + pompa wody + świece w Eclipse 3.0 z 2003 r. Przewidywany koszt: 1700 zl ;/
Może ktoś zna jakis tańszy a zarazem równie pewny serwis?
.TM - 10-02-2011, 17:43
Potrzebuję sprawdzić tarcze hamulcowe przód, jeśli jest jeszcze szansa na ich przetoczenie, tarcze mają grubo ponad 5 lat nie wymieniane od nowości. Tarcze posiadają małe punkty wżerów rdzy, są lekko zwichrowane (wibracje kierownicy podczas hamowania z prędkości ponad 70 km/h). Jeśli możecie polecić jakiś warsztat najlepiej Warszawa-Żoliborz lub Bielany będę wdzięczny.
Maretzky85 - 10-02-2011, 21:31
Zrób to dla własnego bezpieczeństwa - zmień tarcze i klocki na nowe...
jaker - 10-02-2011, 21:35
Zamierzam wybrać się do warsztatu na wymianę rozrządu i prawdopodobnie uszczelki głowicy. Na oku mam Japan Service z ulicy Cyprysowej jako, że w miarę blisko mnie. Poprzeglądałem ten temat i owy warsztat wymieniany był na początku wątku, więc aby trochę uaktualnić może ktoś napisać czy miał dobre lub złe wrażenia z wizyty/naprawy? I ewentualnie jak kształtują się ceny względem konkurencji? A może polecicie coś innego? Z góry dzięki za info.
p.s. Jak już zawitam do jakiegoś warsztatu to też wydam jakąś opinię.
kirbi - 11-02-2011, 15:09
Jeśli chodzi o ceny samej roboty to ok. 400-600 zł płaciłem w Carismie, już dokładnie nie pamiętam, bo był on wymieniany przy okazji, robiłem w Evolution Service
viader - 11-02-2011, 20:42
Ja polecam Maretzkiego
