Nasze Mi¶ki - Misiek został napadnięty :( (czyli moje z Mi¶kami przygody)
wichura1 - 06-06-2009, 22:11
tresorex co¶ tam planuję . A tak na marginesie, wła¶nie udało mi się po ponad miesi±cu walki dobrać diody pod¶wietlaj±ce wskazówki tak, żeby ¶wieciły na biało. Białe o zimnym odcieniu pod¶wietlały wskazówki na blado-niebieski, natomiast białe o ciepłym odcieniu pod¶wietlały na blado-żółty. Wzi±łem się na sposób i zacz±łem mieszać ze sob± ciepłe i zimne. Wyszło mi że musz± być dwie zimne a w ¶rodku między nimi ciepła.
A oto efekt:
wichura1 - 08-06-2009, 00:51
Dzisiaj nie miałem dobrego dnia , Uciekaj±c przed otarciem o samochód jad±cy z naprzeciwka, otarłem tylnym nadkolem słupek. Sytuacji by nie było, gdyby nie w±ski zjazd na parking zakończony zakrętem 90stopni, najpierw musiałem naddać, a w drugim momencie musiałem uciekać w prawo, cóż takie życie.
tresorex - 09-06-2009, 14:26
I jak ta drapka? Próbowałe¶ jak±¶ past± typu tempo?
miro87 - 09-06-2009, 15:22
mam podobn± ale nieco mniejsz± draskę u siebie i muszę zainwestować w jak±¶ pastę polersk± żeby to zminimalizować nieco
wichura1 - 09-06-2009, 23:09
To nie draska tylko wgniot, brak głębi aparatu w telefonie powoduje, że nie widać na prawdę uszkodzenia.
wichura1 - 20-06-2009, 00:21
No i jest nieĽle dostałem 1930PLN. Po powrocie z wakacji się tym zajmę.
tresorex - 21-06-2009, 20:25
to jeszcze dużo zostanie w kieszeni
hermeth - 30-06-2009, 14:25
Mam pytanie. W poprzednich postach wspominałe¶ o wymianie uszczelniaczy. Czy były tam jakie¶ komplikacje przy tym zabiegu? Chodzi mi głownie o rozrz±d i czy trzeba go było zdemontować czy co¶?
wichura1 - 30-06-2009, 15:15
Zmieniałem uszczelniacze w silniku 4G13 12V, w nim wystarczyło odkręcić zestaw dĽwigni popychaj±cych trzonki zaworów (tylko pokrywa zaworów, wałek i pasek zostawały na miejscu), wykręcić ¶wiece i demontować sprężyny na trzonkach zaworów. Trzeba zwracać uwagę żeby wymieniać sekcjami (po jednym cylindrze). W tym czasie tłok musi być w najwyższym górnym położeniu, aby zawory nie wpadły do ¶rodka. Po tym jak wymienisz uszczelniacze i założysz powtórnie sprężyny na jednym cylindrze, ustawiasz następny w górne położenie i wymieniasz kolejny zestaw.
mkm - 30-06-2009, 18:03
| wichura1 napisał/a: | | Zmieniałem uszczelniacze w silniku 4G13 12V. |
hermeth, zaloz watek w Carismie, bo obawiam się, ze w Twoim silniku nie będzie tak prosto.
wichura1 - 13-07-2009, 08:07
No i Carisma poszła do blacharza, podobno w ¶rodę odbiór. Póki co jeżdżę, firmowym Renault Kangoo .
tresorex - 15-07-2009, 23:27
auto odebrane?
wichura1 - 17-07-2009, 12:34
No wła¶nie go odebrałem, ale jeszcze dzisiaj rano jechałem za tob± żółtym Renault Kangoo.
tresorex - 17-07-2009, 12:57
jako¶ sobie nie przypominam
jak wyszło?
wichura1 - 17-07-2009, 14:33
Wyszło OK. No i naklejka 80cm na tyln± szybę, wczoraj została wysłana przez AKBI-ego .
