[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - [CY3A 1.8] SPALANIE WERSJI 1.8 - opinie
Anonymous - 25-01-2009, 17:53
Przecież skody bez absu i esp nie potrafią jeździć
scoro - 25-01-2009, 18:23
Wracając do tematu:
Dzisiaj się w końcu miałem chwilę czasu , żeby pojeździć trochę swoim Lancerkiem Zrobiłem jakieś 50km , głównie po mieście (ale wiadomo, że jazda w niedzielę nie jest dobrym odniesieniem do jazdy miejskiej). Tak czy siak spalanie wyszło 8.8l/100km (licząc jazdę od początku żywota - tj. jakieś 70km) , Wynik całkiem dobry , zwłaszcza, że jeszcze nawet 100km tym autkiem nie przejechałem Cały czas się poznaje... Swoją drogą... uważam, że nie warto tego silnika przymulać, dla 1 litra na 100km traci się niezmierną przyjemność z dźwięku silnika
Tak czy siak nie pogniewam się jak spalanie w późniejszym czasie trochę spadnie...
Btw. pytanko takie: czy w waszych Lancerkach na początku przednie zawieszenie wydawało "dziwne" odgłosy przy przejeżdżaniu przez garby (czasami tak jakby amorek zaskrzypiał, a czasami jakby coś stuknęło). ??
Anonymous - 25-01-2009, 21:53
Tak, ale nie ma co robić alarmu, podjadę do ASO jak będę miał chwilkę, albio na przegląd:)
Radassss - 26-01-2009, 14:30
| scoro napisał/a: | | Btw. pytanko takie: czy w waszych Lancerkach na początku przednie zawieszenie wydawało "dziwne" odgłosy przy przejeżdżaniu przez garby (czasami tak jakby amorek zaskrzypiał, a czasami jakby coś stuknęło). ?? |
juz ktos pisal o tym, wystraczy podjechac na serwis czyms tam prysna i bedzie ok
oczywiscie o ile to to samo
powodzonka
arekp - 26-01-2009, 20:43
| scoro napisał/a: | | Tak czy siak nie pogniewam się jak spalanie w późniejszym czasie trochę spadnie... |
Nie licz na to
adakan - 26-01-2009, 22:15 Temat postu: statystyka Witajcie,
Tak tylko dla czystej statystyki Warszawa - Zakopane spalanie wyniosło 7l/100 km. Raczej nie był to ecodriveing. Dojazd do pracy - tylko Warszawa 17km w jedną stronę przez most siekierkowski 10l/100km. Wskazania komputera zawyżają średnie spalanie i pokazują 12l/100km - a szczerze mówiąc rzadko patrze na te wskazania ...obliczam średnią po zatankowaniu na full.
p.s. engine 1.8 MIVEC, przebieg 15 tys.
znowu predkosc...
Uwex - 27-01-2009, 11:55
Zauważyłem jedno - zdecydowanie więcej pali zanim się zagrzeje ( co jest zresztą oczywiste ) - więc krótkie trasy , postój , znowu kawałek , do tego jeszcze w ruch ( powiedzmy ) miejskim - pokazywał mi w granicach 11l. . Trasa też jakby miejska
( choć nie za wiele świateł ) przejechane w kawałku 50 km. - spalił 8,6 l. Nie ma co liczyć na cuda - w niekorzystnych warunkach musi swoje zjeść .
michaello - 27-01-2009, 12:35
| arekp napisał/a: | scoro napisał/a:
Nie licz na to |
Ja tez bym na to nie liczyl, zauwaz ze nowym samochodem z reguly jezdzi sie dosyc ostroznie przez "pierwsze kilometry".
Pozniej to juz tylko wir w zbiorniku
filippoz - 29-01-2009, 18:27
jeszcze nie tankowałem, mija tydzień od kiedy odebrałem lancerka, przejechane ogólem jakieś 560km po mieście z czego 495 na tym baku i komp nadal pokazuje 120km tzn że na tyle zostało beny, jak zaświeci się rezerwa i zatankuje na full to będę wiedział dokładnie ile mi spalił w cyklu miejskim od nowości.
[ Dodano: 30-01-2009, 14:15 ]
Dobra, 1 tankowanie za mną,
Przejechałem po mieście w tydzień bo dokładnie w zeszły piątek odebrałem auto 547,40km, zatankowałem 49,50l, rezerwa ma 10l. tak więc spalanie po mieście wyszło 9,04l od nowości, auto ma teraz 637km przejechane.
skąd wam się biorą te wartości pod 12l to ja nie wiem
bo jeździć to trzeba umieć
pozdrawiam
michaello - 30-01-2009, 14:44
| filippoz napisał/a: | | rezerwa ma 10l |
nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie rezerwa ma 8l
Ponadto wejdz w manual komputera i tam sprawdz srednie spalanie czy jest duza roznica.
piomic - 30-01-2009, 15:02
| filippoz napisał/a: | | skąd wam się biorą te wartości pod 12l to ja nie wiem | Też nie mam 12, ale wiem skąd się biorą. Trzeba cisnąć, gaz-150-hamulec-30-gaz-190....
Przy wyższych prędkościach chwilowe praktycznie nie spada poniżej 10. No ale przecież Nas to nie dotyczy, w Polsce wyższe prędkości są zabronione a do 130 to pali całkiem przyzwoicie.
filippoz - 30-01-2009, 15:40
| michaello napisał/a: | | filippoz napisał/a: | | rezerwa ma 10l |
Ponadto wejdz w manual komputera i tam sprawdz srednie spalanie czy jest duza roznica. |
średnie spalanie w kompie też wskazywało okolice 9l
zatankowałem w chwilę po zapaleniu się żółtej kontrolki dystrybutora z napisem REFUEL zalałem pod korek wiec wyszło ze 9,5l ma rezerwa, o 0,5 nie chodzi bo bak przecież 59l
tomekrvf - 30-01-2009, 18:41
| piomic napisał/a: | | Trzeba cisnąć, gaz-150-hamulec-30-gaz-190.... |
Nie kolego, wtedy jest 15+l/100km....
krzychu - 30-01-2009, 18:42
| tomekrvf napisał/a: | | piomic napisał/a: | | Trzeba cisnąć, gaz-150-hamulec-30-gaz-190.... |
Nie kolego, wtedy jest 15+l/100km.... |
I jeśli ma te same tarcze co Lancer CS to po takiej jeździe masz do toczenia/wymiany bo nie są zbyt odporne na ciepło
Krzychu
tomekrvf - 30-01-2009, 18:45
| krzychu napisał/a: | | I jeśli ma te same tarcze co Lancer CS to po takiej jeździe masz do toczenia/wymiany bo nie są zbyt odporne na ciepło |
Tarcze i zaciski są te same ale zmieniono klocki i nie ma problemów z biciem tarcz.
