[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Piszczy pasek od Alternatora.
Łysy88 - 30-01-2014, 21:32
Miałem dokładnie to samo. Jak napisał Hugo, za słabo naciągnięty pasek od alternatora. Tylko pamietaj, tam jest blokada ja nie pomyślałem i wygiąłem śrubę naciągającą pasek
Witek vel Mysza - 01-02-2014, 00:28
Dokładnie, najpierw luzujemy poprzeczną śrubę, potem napinamy wzdłużną a następnie kontrujemy poprzeczną.
ŁukaszK. - 04-10-2014, 07:04
| Witek vel Mysza napisał/a: | | Dokładnie, najpierw luzujemy poprzeczną śrubę, potem napinamy wzdłużną a następnie kontrujemy poprzeczną. |
Haha jest gdzieś jakiś toturial? W Austrii wiedziałem wszystko ale Galanta mam pierwszego i umiem tylko maskę podnieść a też coś zaczyna rano piszczec przez kilka sekund. Ale zdąży sąsiadów obudzić
sierars1 - 04-10-2014, 19:01
Ktoś się orientuje ile kosztuje kompletny zestaw rozrządu do 2.4 GDi 99r i co wchodzi w jego skład?.
KsiadzRobak - 04-10-2014, 22:29
2.4 GDI ma prawie to samo co zwykłe 2.0 - więc cena jest podobna (pasek główny jest dłuższy).
Ale współczuję wymiany - GDI to motor, gdzie trzeba się naprawdę narozkręcać, żeby zrobić co trzeba. Przy wymianie pompy wody trzeba odkręcić pompę wspomagania, jej łapę a łapa oczywiście schowana pod wzmocnieniem, wzmocnienie pod kolektorem wydechowym, kolektor pod osłoną ...
sierars1 - 05-10-2014, 00:07
Tego robić nie będę bo się na tym nie znam ale chodziło mi co jest potrzebne, jak rozumiem pompa pasek jakieś rolki i ewentualnie co jeszcze i jaki koszt tego mniej więcej bo za 2 tyg. zjeżdżam do polski na tydzień i chciałem to zrobić przy okazji wymienić świece i filtr kabinowy który za bardzo nie wiem gdzie się znajduje
KsiadzRobak - 05-10-2014, 22:20
2 paski, 2 rolki, napinacz hydrauliczny, rolka mimośrodowa, pompa wody, 4 szt. uszczelniaczy - ok. 700 - 1000 zł
sierars1 - 05-10-2014, 23:07
Dzięki za odp. i tego będę się trzymał
ŁukaszK. - 14-10-2014, 06:19
Mi z kolei piszczy pasek z klimy (tak mi sie wydaje).
Nie wiem czy zakładać osobny temat..
Pasek ma już 40tyś i raczej do wymiany? Pryskanie i naciaganie nic nie dało.
Jaki pasek polecacie? Trzeba odrazu wymienić napinacz? Jeżeli tak to jaki? lepiej kupić lepszy niż za 5tys znowu wymieniać..
Witek vel Mysza - 14-10-2014, 07:24
Ja bym zakładał DAYCO teraz. Conti po kilkunastu tysiącach ćwierkają. Koło pasowe z Hyundaia ma się świetnie.
ŁukaszK. - 14-10-2014, 08:41
Na stronie intercars są różne symbole (i różne długości pasków) jaki powinienem zakupić do mojego?
Dzieki!
dmi - 14-10-2014, 14:53
-do klimy i wspomagania masz 6pk
-do alternatora masz 4pk
kartomaniak gti - 14-10-2014, 23:18
hej ktoś sie orientuje czy alternator do gala98r 2.5 v6 ze skrzynią manualną i automatem jest taki sam ?
ŁukaszK. - 15-10-2014, 06:41
| dmi napisał/a: | -do klimy i wspomagania masz 6pk
-do alternatora masz 4pk |
Na bank 6pk? Do mojego 2.0 dostepne są tylko 4 i 5 pk i ten 5 pk ma długość między innymi 1330 i 1360..
Albo ja źle szukam
Bizi78 - 15-10-2014, 09:32
ŁukaszK., skoro pasek ma 40kkm to może warto sprawdzić oznaczenie na nim .
