[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jak odczytać kody błędów
andpul - 27-03-2015, 07:38
Jest dokładnie jak napisałem.
Po uruchomieniu silnika na stałe świeci się kontrolka check.
Podczas odczytywania błędów kontrolka check świeci się, mruga natomiast kontrolka ABS i z odczytanych kodów wyszły błędy 22, 23 i 24.
Bizi78 - 27-03-2015, 07:49
| andpul napisał/a: | | Podczas odczytywania błędów kontrolka check świeci się |
Czyli wynika, że musisz się podpiąć jakimś kablem.
Jeśli zworka by działał to CE powinien migać a nie świecić stale .
robertdg - 27-03-2015, 07:53
| Bizi78 napisał/a: | | andpul napisał/a: | | Podczas odczytywania błędów kontrolka check świeci się |
Jeśli zworka by działał to CE powinien migać a nie świecić stale . |
Pewnie auto po marcu 2000, czyli bez kabla ani rusz
andpul - 27-03-2015, 07:54
2001
Czyli te błędy nie są przyczyną świecącej się kontrolki check?
Bizi78 - 27-03-2015, 08:06
Skoro lampka ABS-u się nie pali podczas normalnej jazdy to jest ok.
Te błędy to pewnie jakieś stare zapamiętane przez sterownik.
CE pewnie da radę sprawdzić zwykłym elmem i jakimś darmowym programem.
Bardziej 2000, chyba że vin który gdzieś wcześniej podałeś nie jest twój .
andpul - 27-03-2015, 08:23
Masz rację Bizi, 08.2000
Czyli pozostaje podłączenie pod kompa.
madluke - 27-03-2015, 11:26
U mnie jak na razie sprawdził się kabel ELM327 i ScanXL. Mam kabelek FTDI i Evoscan na nim działa, ale za Chiny nie mogę odczytać nim błędów - twierdzi, że nic nie ma, za to kontrolkę CE czyści.
A ABS to pewnie "ślizgałeś" się zimą. Błędy ABS też warto zresetować (manual 35B-7).
milo - 27-03-2015, 14:44
| andpul napisał/a: | | kontrolka ABS i z odczytanych kodów wyszły błędy 22, 23 i 24. |
Sprawdz czy masz 3- światło stop
andpul - 27-03-2015, 14:55
Komp wskazał uszkodzoną sondę lambda, drugą.
Czy sonda z Space Star PB będzie pasować jako zamiennik?
[ Dodano: 28-03-2015, 00:00 ]
Sąda wymieniona. Okazało się że pasuje ze Space Star. Błąd wykasowany, nauka obrotów wykonana. Auto wróciło do normalności.
Dzięki za pomoc.
deny96 - 18-05-2015, 12:48
Witam. Ostatnio galant 2.5v6 zaczął mi wariować w czasie jazdy, zrobiłem odczyt błędu po spięciu 1 i 4 pinu i wyszło że błąd 11 i 64, z błędu 11 wynika że pierwsza sonda z 64 niestety nie wiem, auto jest zagazowane, w czasie jazdy objawia się tak jakby podczas przyśpieszania nagle odpuszczał gaz do zera (na ułamek sekundy), jakby paliwa mu brakowało albo iskry, na gazie i na benzynie się tak dzieje, szarpie, gdzie szukać przyczyny?? co oznacza błąd 64?? Czy przez sondę pojawia się błąd 64??
robertdg - 18-05-2015, 12:52
| deny96 napisał/a: | | 64 niestety nie wiem | Złacze alternatora (czteropinowe)
wlodek93 - 27-08-2015, 17:52
Witam odczytywalem bledy i abs wymigal mi 25 a ce 11. Ten 25 co moze oznaczac?
robertdg - 31-08-2015, 00:00
Nie ma takiego kodu, 52 jak najbardziej
wlodek93 - 31-08-2015, 07:27
Zle odczytalem wybija mi bledy 12 i 15 bo jest jedno dlugie mrugniecie i 2 krotkie pozniej jedno dlugie i 5 krotkich
robertdg - 31-08-2015, 10:01
12 - sygnal czujnika prędkości koło lewe przednie
15 - sygnal prędkości kól poza normą, może miec związek z kodem 12, bez głebszej diagnostyki (zajrzenia pod auto, ew. kontroli na komputerze się nie obejdzie)
