Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
kanzas1966 - 06-03-2010, 13:15
Cześć !
mam pytanie do cari 1.8 gdi 125kucy jakie założyć felgi mam teraz 6Jx15 4x114,3x67 ET 44 a chciałem dać felge 6,5 cala to ET ile będzie wynosić dzięki z góry za odpowiedz
kris80 - 06-03-2010, 15:56
Wystarczy takie jak masz czyli 44 lub 46. A swoją droga dlaczego zmieniasz 6 na 6,5?
pelo99 - 07-03-2010, 10:10
no dobra ja już trochę się w tym wszystkim pogubiłem :/ chciałbym jeszcze raz dopytać. Mam felgi 6,5Jx16xET44 (volvo v40) carisma to 1.8 GDI z 98' przed lift, a teraz kilka pytań:
1. opona 195/50/16 - taka będzie najwłaściwsza ?? - ale ciężko dostępna używka.
2. opona 195/45/16 - taka to chyba posiada za małą wysokość i dalej koło małe ??
3. opona 205/45/16 - taka to chyba posiada za małą wysokość i dalej koło małe ??
4. opona 205/50/16 - taka najprędzej dostępna - tylko czy na pełnym załadunku nie będzie tarło ??
Bardzo proszę o pomoc, bo już trochę zgłupiałem
kanzas1966 - 07-03-2010, 12:38
Bo 6Jx15 po założeniu wychodzi balon a przy 6,5 x 15 felga będzie równa z oponą (chyba)
tylko nie wiem jakie to ET przy 6,5 czy nie będzie trochę obcierało po założeniu opon 195/60/15 ???
kris80 - 07-03-2010, 20:22
| kanzas1966 napisał/a: | Bo 6Jx15 po założeniu wychodzi balon a przy 6,5 x 15 felga będzie równa z oponą (chyba)
tylko nie wiem jakie to ET przy 6,5 czy nie będzie trochę obcierało po założeniu opon 195/60/15 ??? |
ET 44-46 i będzie GIT
[ Dodano: 07-03-2010, 20:26 ]
PELO jak ci się bardzo nie spieszy z zakupem opon to poczekaj koło tygodnia bo wtedy ja założę swoje letnie 205/50/16 i załaduję na max i zobaczę jak będzie.
weeman_ - 09-03-2010, 13:46
Co myślicie o takich felgach http://www.allegro.pl/ite...4x114_3_16.html
Czy przy 16" ET 46 6,5 J mogę założyć opony 205/45 lub 195/45 i jeździć nie martwiąc się że będzie coś obcierało itp. Dzięki za pomoc
kris80 - 09-03-2010, 15:02
Mam identyczne parametry w swoich felgach. Było już o tym pisane w tym temacie. Ja mam opony 205/50/16 i na pusto nic nie trze, z obciążeniem jeszcze nie jechałem to nie wiem. Sprawdzę to w najbliższym czasie jak się juz ociepli i zmienie koła na letnie. Tych 194/45 nie zakładaj bo to będzie za małe kółeczko. Jak juz to 195/50 lub 205/45 lub jak ja 205/50.
weeman_ - 09-03-2010, 19:39
| kris80 napisał/a: | | Tych 194/45 nie zakładaj bo to będzie za małe kółeczko. Jak juz to 195/50 lub 205/45 lub jak ja 205/50. |
No właśnie mówisz że przy 16" 195/45 za małe kółeczko, więc ja się pytam co robią w mojej Carismie koła 14" 185/65 to dopiero śmiesznie wygląda a druga sprawa widzę, że jesteś specjalistą ds. felg i kół czy poza przekłamaniami licznika zmiana kół na dwa cale większe jakoś wpływa na osiągi samochodu? Bo, że komfort na 16kach mniejszy i spalanie większe to się domyślam.
kris80 - 09-03-2010, 21:52
Mówisz że 185/65/14 to jest małe ale te co ty chcesz 195/45/16 będą o 14mm mniejsze od tych 14. To już wiesz dlaczego ja takich nie polecam. Osiągi raczej sie nie zmienia po zamianie 14 na 16 ale napewno szybciej bedzie zużywało sie zawieszenie i będzie zdecydowanie mniejszy komfort.
weeman_ - 09-03-2010, 23:31
hmm jeśli cal to 25,4mm to 14x25.4 to 355,6 mm plus 65% z 185mm daje nam 475,85 mm a na 16" czyli 406,4 plus 45% z 195mm to 494,15 czyli 16ki będą większe o 18,3 mm a nie tak jak mówisz mniejsze o 14mm
kris80 - 10-03-2010, 08:06
Niestety żle liczysz. Proponuję odwiedzić tę stronę.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
[ Dodano: 10-03-2010, 08:09 ]
Musisz brać 2xpo 65%, czy 45% z szerokości. Wtedy sobie policz.
weeman_ - 10-03-2010, 12:46
no fakt źle liczyłem, przyznaje racje
kamil88 - 14-03-2010, 11:52
Do Cari na tył mieszczą sie felgi 7x17 et 35 opony 205/45 . U mnie są to WolfRace Street Mantis . Felga wchodzi idealnie,ale i tak dla bezpieczeństwa lepiej podklepać ranty nadkoli . Pochwale się nimi jak tylko zrobię blacharkę bo teraz to wstyd
kris80 - 14-03-2010, 13:28
Nie wierzę, nie ma mozliwości aby to weszło bez przerabiania rantów. Może u ciebie poprzedni właściciel juz cos z nimi robił.
SHARK1979 - 14-03-2010, 13:55
| kamil88 napisał/a: | | 7x17 et 35 opony 205/45 |
| kris80 napisał/a: | | Nie wierzę, nie ma mozliwości aby to weszło |
A właśnie że włazi mam nawet przy -40mm 7,5" ale przy ET38 tylko że ranty klepałem + guma usztywniająca między zwoje
