[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
yam1530 - 22-02-2013, 08:39
Chodzi Ci o coś takiego?
Na jednej z moich też zauważyłem wżery.
killer20000 - 22-02-2013, 09:09
nie chodzi o wżery robie swap hebli do almery na te dwutłoczkowe od miśka i tych śrub potrzebuje dajcie jakiś namiar gdzie kupić w dobrej cenie
Hugo - 22-02-2013, 11:26
| killer20000 napisał/a: | | chodzi mi o te śruby co mocują jarzmo zacisku do zwrotnicy | | yam1530 napisał/a: | | Chodzi Ci o coś takiego? | Widać, że nie te. | killer20000 napisał/a: | | potrzebuje dajcie jakiś namiar gdzie kupić w dobrej cenie | Z nowymi będzie spory problem, napisz do użytkowników tego forum, np. danino88, tomek84 lub TRAWOR76 to kupisz używki.
killer20000 - 22-02-2013, 11:52
dzięki za info do danino88 już zdąrzyłem napisać
kropp - 10-03-2013, 14:17
Witam Panowie. Po przeczytaniu całego postu nie wyczytałem jasno i wyraźnie który zestaw naprawczy będzie OK do galanta z 97r. z zaciskiem jednotłoczkowym. Wiem że ma 60mm bo i go zmierzyłem lecz nie znam dokładnie jego długości. Użytkownik komarsnk pisze że będzie pasował każdy i wskazuje na stronie motoneo.pl zestaw frenkit o numerze: 260919 . Natomiast użytkownik marcinzam wskazuje zestaw o numerze 260911 . Są to dwa różne zestawy więc mogę prosić o wskazanie właściwego? Dziękuję.
arturj123 - 13-03-2013, 08:49
Mam takie coś:
Gdzieś mam pudełko jak znajdę to potwierdzę, który zestaw:)
komarsnk - 13-03-2013, 08:53
Czy wie ktoś jakie zadanie spełnia ta mała gumka na jednej z prowadnic?
m6riano - 13-03-2013, 09:05
wydaje mi sie że coś w rodzaju uszczelki tłoczka jak w strzykawce...
komarsnk - 13-03-2013, 09:41
| m6riano napisał/a: | | wydaje mi sie że coś w rodzaju uszczelki tłoczka jak w strzykawce... |
Jakieś inne pomysły?
Hugo - 13-03-2013, 10:50
| komarsnk napisał/a: | | Czy wie ktoś jakie zadanie spełnia ta mała gumka na jednej z prowadnic? | Bez niej zaciski jeszcze bardziej stukają niż z nią
komarsnk - 13-03-2013, 11:28
| Hugo napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Czy wie ktoś jakie zadanie spełnia ta mała gumka na jednej z prowadnic? | Bez niej zaciski jeszcze bardziej stukają niż z nią |
Popatrz - nawet nie wiedziałem o istnieniu tych gumek bo kupiłem samochód bez nich
I nigdy nic nie stukało
KoraX - 14-03-2013, 20:43
| komarsnk napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Czy wie ktoś jakie zadanie spełnia ta mała gumka na jednej z prowadnic? | Bez niej zaciski jeszcze bardziej stukają niż z nią |
I nigdy nic nie stukało |
Ta gumka:
To po prostu taka "idea" żeby - w miarę nowym zacisku (bez rdzy ) podczas wymiany klocków, kiedy odkręcamy tylko górną śrubę/prowadnicę (tą "żółtą") obudowa zacisku nie spadła za szybko. Żadnej innej funkcji to nie spełnia
komarsnk - 14-03-2013, 20:51
| KoraX napisał/a: | | kiedy odkręcamy tylko górną śrubę/prowadnicę (tą "żółtą") |
Górną?
To dlaczego widziałem na schemacie, że ta prowadnica z gumką ma być właśnie na górze?
To jak to w końcu ma być :/
Tomii - 14-03-2013, 20:59
| komarsnk napisał/a: | | KoraX napisał/a: | | kiedy odkręcamy tylko górną śrubę/prowadnicę (tą "żółtą") |
Górną?
To jak to w końcu ma być :/ |
prowadnica z gumką ma być na górze.
komarsnk - 14-03-2013, 21:01
Tomii, dzięki za potwierdzenie.
