[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
DziadekMirek - 19-04-2011, 19:52
Zwroccie tez uwage na wyrob polski i chinski (nie niekoniecznie polski, ale europejski)
Dzis oddalem felgi do prostowania, zapytalem o nakretki. Jasne, do wyboru do koloru, wszystkie rodzaje. Tylko cena...
Rano kupilem z allegro po 2 zl za sztuke + 10 przesyłka (ocynk)
Sprzedawca na wulkanizacji zaproponowal mi po 6 zł za szt. I uprzedzil ze te co kupilem to po sezonie zejdzie ocynk i wejdzie rdza.Chinszczyzna.
Cóż, zobaczymy po sezonie. Zawsze moge dokupic pojedyncze sztuki, a dzis na komplecie (16+2 na zapas) zaoszczedzilem 62zł.
rewqman - 25-04-2011, 09:57
W niedługim czasie zamierzam zakupić alufelgi do swojego miśka. mam już eleganckie opony Turanza 16 205/55. jaki jest zakres doboru osadzenia (ET) ??? aktualne felgi jakie mam 14 maja ET 46? chodzi mi o to aby nowe felgi osadzone były jak najbliżej obrysu auta.
nerus - 25-04-2011, 12:14
rewqman, ET 42
a gdybyś chciał mieć prawie na równo z obrysem to ET 40
czarny.marcin - 25-04-2011, 17:09
| nerus3 napisał/a: | rewqman, ET 42
a gdybyś chciał mieć prawie na równo z obrysem to ET 40 |
ważna jest szerokość felgi , samo ET to nie wszystko
nerus - 25-04-2011, 17:55
| czarny.marcin napisał/a: | | nerus3 napisał/a: | rewqman, ET 42
ważna jest szerokość felgi , samo ET to nie wszystko |
to fakt,ale do takiego rozmiaru opon jak ma rewqman,nie kupi chyba felg 8"czy wiekszych
czarny.marcin - 25-04-2011, 18:12
| nerus3 napisał/a: |
to fakt,ale do takiego rozmiaru opon jak ma rewqman,nie kupi chyba felg 8"czy wiekszych |
zależy kto co lubi , są tacy co na 8 cali 205 naciągną i jeżdżą
Możliwa do zastosowania szerokość felgi przy tej szerokości opony to zakres 5,5 - 7,5J
więc to 2 cale manewru.
No ale skoro u Ciebie col dwa cole nie gro role to ok.
nerus - 25-04-2011, 18:57
| Cytat: | Możliwa do zastosowania szerokość felgi przy tej szerokości opony to zakres 5,5 - 7,5J
więc to 2 cale manewru |
tylko jaka jest najbardziej popularna szerokosc felgi 16"
chyba 7"...i taka szerokość lub 7,5" jest jak najbardziej realna...i do takiej szerokości odniosłem się osobiście
Tomek - 26-04-2011, 09:55
| DziadekMirek napisał/a: | Zwroccie tez uwage na wyrob polski i chinski (nie niekoniecznie polski, ale europejski)
Cóż, zobaczymy po sezonie. Zawsze moge dokupic pojedyncze sztuki, a dzis na komplecie (16+2 na zapas) zaoszczedzilem 62zł. |
zejdzie
ja zakupiłem alusy na zime (ori 15'' z Galanta) i miałem tylko 9 nakrętek z innego Gala
zakupiłem na Allegro 7 sztuk, jakoś około 2-3 złote sztuka
tamte 9 sztuk (13 letnie oryginały) jest w stanie jak były, a te nowe paście jedna rdza (do tego zgubiłem 4 sztuki, zostawiłem u wulkanizatora, mała strata)
teraz kupiłem srebrnego Gala i mam w nim 16 sztuk oryginalnych nakrętek, w stanie dobrym, więc akurat będzie na zime,
ale tej tanizny już bym nie kupił, choć 6 zł za sztuke to dość
badmdfk - 29-04-2011, 10:19
A ja tak z innej trochę beczki. Mianowicie posiadam ori felgi 15'' i tak sobie pomyślałem, że można by było je przemalować jakoś fajnie. Znalazłem taką firmę
http://www.yellowpages.pl...www.pomaluj.com
Konkretnie jak myślicie czy do koloru mojego gala będzie pasował któryś z tych kolorów? Moim marzeniem są czarne matowe, ale chciałem zaczerpnąć waszej opinii.
Dodam tylko że zdjęcia tych felg pokazują tylko kolor, chozi mi o pomalowanie oryginalnych.
Juiceman - 29-04-2011, 10:42
Zobacz fotki galanta Bartka z Wrocławia, On w podobnym kolorze ma 15' ; )
badmdfk - 29-04-2011, 11:05
Jeżeli chodzi o tego Bratka, którego właśnie oglądałem zdjęcia to chyba są 17'' jak dobrze doczytałem, ale w sumie nieźle to wygląda tylko że jak chciałbym mat i koniecznie czarne, nie wiem czy ten typ felg będzie pasował do tego właśnie koloru, ale chyba się skuszę i zaeksperymentuje
kristofher - 09-05-2011, 11:02
Witam. Trafiły mi się felgi o parametrach: 7jx17' 4x114,3 otwór centr 67,1 ET 45 opony 205/40/17. I teraz moja obawa czy felgi z et 45 wejdą do gala?? Nie będą ocierać przy max skręcie???
Anonymous - 09-05-2011, 11:57
kolego kristofher. Ja mam obecnie z przodu 205/55/17. Wcześniej jeździłem na 225/50/17 i nic nie obcierało, a mam seryjnie obniżone zawieszenie. Więc myślę, że z Twoją oponką kompletnie nic się nie stanie. A et 45 jest chyba takie same jak ori felgi 17 do Gala.
Pzdr
Tomek - 09-05-2011, 12:02
| AnoniM79 napisał/a: | kolego kristofher. Ja mam obecnie z przodu 205/55/17. Wcześniej jeździłem na 225/50/17 i nic nie obcierało, a mam seryjnie obniżone zawieszenie. Więc myślę, że z Twoją oponką kompletnie nic się nie stanie. A et 45 jest chyba takie same jak ori felgi 17 do Gala.
Pzdr |
ori maja ET 38
Hugo - 09-05-2011, 15:39
Ori felgi 17 calowe do Gala mają ET38 i 40 (zależy jakie felgi).
