Nasze Miśki - Galant SE i trzynastki w tle
Cezar - 09-08-2011, 21:33
| robertdg napisał/a: | Sprawdzałęś pod różną kombinacią pinów |
Tak, zawsze pokazywalo 0
Tez rezystor ma 3 piny
Hugo - 10-08-2011, 00:19
| Cezar napisał/a: | | zaczal trzeszczec mechanizm wycieraczek (str kierowcy), wiec bedzie co robic w przyszlym tygodniu | Nie w przyszłym tygodniu tylko rób to NATYCHMIAST albo nie używaj wycieraczek. Trzeszczenie oznacza zacieranie się osi ramion, a stąd bardzo krótka droga do luzów na w/w osiach i w tulejkach cięgien. A później wycieraczki jak "idą" w lewo to wyskakują za szybę, a jak wracają to ramiona walą w maskę.
Krzyzak - 10-08-2011, 06:47
pół biedy, jak się kulka wypnie (bo zatarte tulejki stwarzają ogromny opór)
ale wczoraj u Kibloo się okazało, że plastikowy przegub pękł...
w tej chwili jest akcja dopasowania go od hyundai'a...
Cezar - 10-08-2011, 09:42
| Hugo napisał/a: | | rób to NATYCHMIAST albo nie używaj wycieraczek. |
Zona ma wlasnie zakaz uzywania wycieraczek
Jutro mam auto na caly dzien wiec po wymianie oleju i plecionki postaram sie cos zrobic.
Szukam sprawnego rezystora/tyrystora do Gala EA z 3 pinami (wersja z at klima)
Cezar - 11-08-2011, 17:53
| Hugo napisał/a: | | rób to NATYCHMIAST |
3h z przerwa na deszcz i zrobione
Zapieczony byl tylko mechanizm kierowcy, ktory rozebralem, przeczyscilem i nasmarowalem. Ten od pasazera tylko przeczyscilem i nasmarowalem z zewnatrz, bo dzialal bardzo dobrze
Nastepnie Gala oddalem mechanikowi - wymieniona zostala plecionka i zalany nowy olej Mobil1 5w50 plus filtr Knecht.
Stara i nowa plecionka:
Stara miala splot tylko na zewnatrz, w srodku jakies tylko zebrowanie; nowa z zewnatrz i wewnatrz ma te sploty
Chcialem pokombinowac z rezystorem od Carismy, ale niestety nie dzialal. W Cari siedzi identyczny tyle tylko ze ma 4 piny, a wtyczka ma 3 wejscia - dziwne ale tam dziala
Pytanie z innej beczki:
czy owiewki z wersji kombii beda pasowac do sedana, chodzi mi o tylne drzwi?
np te http://allegro.pl/heko-mi...1721332256.html
robertdg - 11-08-2011, 18:46
nie
Cezar - 11-08-2011, 21:22
No to lipa, czyli tylko przod podejdzie?
robertdg - 11-08-2011, 21:34
Tak
Cezar - 11-08-2011, 21:55
Kurde a ja myslalem ze tylne drzwi w kombi i sedanie roznia sie jedynie miejscem na glosnik w kombii
Straszna lipa bo bez owiewek z tylu to calosc slabo wyglada.
Tomek - 11-08-2011, 22:09
| Cezar napisał/a: |
Kurde a ja myslalem ze tylne drzwi w kombi i sedanie roznia sie jedynie miejscem na glosnik w kombii |
eeeee??
na dole może tak, ale u góry chyba widzisz różnice, nie??
Cezar - 11-08-2011, 22:25
| tomek84 napisał/a: | | na dole może tak, ale u góry chyba widzisz różnice, nie?? |
Przyznaje sie bez bicia, do tej pory nie zwracalem na to uwagi. Macalem same sedany i jakos kombii mi umknelo
Teraz juz wiem, ze jednak jest roznica
Cezar - 16-08-2011, 01:30
Problemu ciag dalszy. Podmienilem ten opornik od szwagra ea5a i pupa, moj u niego tez nie dziala - czyli jednak jest winowajca. Tylko co jeszcze sprawia problem?
Siedze na wiosce i nie wiem co mam wykombinowac, a wyjazd na zlot tuz tuz. Dzialajacy opornik bede mial w przyszlym tygodniu.
Owczar - 16-08-2011, 02:03
Nie znam na pamięć tego schematu, ale trzeba będzie posprawdzać wszystkie połączenia poczynając od tego czy jest stałe zasilanie na tyrystorze, a potem czy komp klimatronika wysterowuje tyrystor...
Cezar - 24-08-2011, 22:59
Marcin bede mogl Cie pomeczyc chwile na zlocie? Zabiore miernik i dzialajacy tyrystor Moze cos wykombinujemy, bo brak nawiewu juz mnie meczy Wszystkich innych tez zapraszam do pomocy
Byla chwila wiec dzialalem:
Odnowiony lakier wycieraczek
Dostalo sie tez halogenom
Ramki drzwi jako glowny cel mazania
W domu czeka juz dzialajacy tyrysor od tomka84 - wielkie dzieki i jeszcze pewna niespodziewajka
Marcin-Krak - 24-08-2011, 23:06
| Cezar napisał/a: | Wszystkich innych tez zapraszam do pomocy |
Ok, to ja będę miał śrubokręt
