[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
bbandi - 25-10-2011, 13:01
| tomasz091516 napisał/a: | | ... oprócz tego ciężko zredukować z 2 na 1 trzeba prawie się zatrzymać, natomiast wrzucanie samej 1 i reszty biegów przebiega bezproblemowo. |
To chyba jest normalny objaw, ja w maździe mam tak samo, w galancie również - zresztą jak auto mi się jakkolwiek jeszcze toczy to wolę zredukować do 2 niż jeden.
dawidoski13 - 25-10-2011, 18:47
| marcinspike napisał/a: | Mam problem odnośnie hałasu powstającego przy jeździe na 5-tym biegu.
Dźwięk przypominający gwizd daje się słyszeć tylko na 5-tce w zakresie od 2400 do 2800 obr.
Czy to łożysko 5 biegu? |
marcinspike, ja miałem dokładnie to samo,po jakimś czasie zaczęło już hałasować praktycznie na każdym biegu ale i tak najbardziej na 5.
Do wymiany poszły łożyska na wałku atakującym jakieś przednie i tylne więc u Ciebie może być podobnie do tego przygotuj się psychicznie także na sprzęgło bo może być już niewyraźne...
xor - 10-04-2012, 20:32
Pojawił się bardzo dziwny gwizd - jakby auto miało turbinę. Głośny, czasem bardzo. Dochodzi z okolic skrzyni biegów. Występuje tak samo na wciśniętym sprzęgle, puszczonym, jak i na luzie.
Czasem znika, czasem pojawia się, zmienia wraz ze wzrostem obrotów.
Wczoraj z duszą na ramieniu zrobiłem 400km, i samochód się sprawował bardzo dobrze, w czasie jazdy albo nie było słychać, albo zagłuszał szum powietrza/kół.
Sprzęgło ?
Krzysek - 11-04-2012, 00:39
Prawdopodobnie łożyska na wałku sprzęgłowym w skrzyni biegów .
Owczar - 11-04-2012, 00:40
| xor napisał/a: | | Sprzęgło ? |
Wszystko by na to wskazywało. A robiłeś już kiedyś?
Wałek się nie kręci na wciśniętym sprzęgle..
xor - 11-04-2012, 02:18
No właśnie nie, od 3 lat się przymierzam, i komplet daikina mi rdzewieje w piwnicy.
To się doczekał
luki23 - 27-07-2013, 16:10
mam pytanie skrzynia biegow z rana bardzo ciezko chodzi lub gdy samochud sie ochlodzi np. pada deszcz ale glownie z rana ciezko wrzucic biegi, pozniej elegancko jak sie rozrusza plywa sobie i wporzadku. Moze ktos mial taki problem i pomoze
milo - 27-07-2013, 16:33
| luki23 napisał/a: | | skrzynia biegow z rana bardzo ciezko chodzi |
Na jakim oleju jezdzisz ? masz stan ?
Ciekawe co zimą bedzie sie działo
misza116 - 30-07-2013, 23:28
Pytanie od laika - gdzie jest śruba kontrolna, i jak sprawdzić poziom oleju (że ją odkręcić to jasne, ale ile ma go tam być )?
Były foty w jednym watku nawet, ale już usunięte.
Krzysek - 31-07-2013, 00:01
Oleju ma być 2,2 litra , a korek hmm w manualu zobacz , bo cięzko to opisać . jest z boku skrzyni
misza116 - 31-07-2013, 10:27
Ma ktoś namiary na manuala, lub mógłby wysłać? Od kiedy download padł ciężko cokolwiek znaleźc
milo - 31-07-2013, 15:13
| misza116 napisał/a: | | gdzie jest śruba kontrolna, i jak sprawdzić poziom oleju |
Bardzo proste śruba jest na klucz 17 i jest od przodu skrzyni około w połowie wysokości sprawdza sie po odkręceniu poziom ma być równo z korkiem lub nawet troche wyżej
misza116 - 31-07-2013, 16:13
Dzięki
Podrążę jeszcze temat skrzyni.
Mam mnóstwo oleju w miejscu zaznaczonym na foto (foto zapożyczone od kogoś z forum, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał pretensji ) :
Co to za wyciek, czy naprawę można połączyć z wymianą łożysk w skrzyni?
keleron - 31-07-2013, 20:08
Tak to wyciek z pod korka spustowego oleju skrzyni biegów ...sprawdz miedzianą podkładkę uszcelniającą
milo - 31-07-2013, 20:14
| keleron napisał/a: | | to wyciek z pod korka spustowego oleju skrzyni biegów |
Lub na łączeniu skrzyni może wcześniej była juz rozbierana
