Nasze Miśki - 7g V6 :]
k@rol - 20-01-2012, 18:56
tylko jest ważna rzecz może jutro wstawie fotkę jak zdemontuje to ale paski układamy tak jak się wyginają czyli diodami do środka tarczy a nie bezpośrednio na tarczę od spodu, uzyskamy równomierne podświetlenie bez jaśniejszych punktów tam gdzie diody i nie wali nam to prosto w oczy...
areksz121 - 21-01-2012, 06:43
Kiedyś-niegdyś jak będzie mi się chciało, to z paskami ledowymi powalczę A udał mi się jeden patent, trzeba zdjęcie zrobić po montażu na samochodzie, a wszystko w moim temacie
K@rol, chyba Cię ubiegłem
k@rol - 21-01-2012, 15:33
| areksz121 napisał/a: | | K@rol, chyba Cię ubiegłem | chyba wszyscy to zrobią przede mną
k@rol - 21-01-2012, 21:26
pobawiłem się dziś TPSem chyba udało się to w końcu w miarę dobrze ustawić choć wolę się nie cieszyć za bardzo bo ostatnio też tak było że mnie zezłościł po paru dniach dopiero, przy okazji krokowy i przepustnica wyczyszczone
m6riano - 22-01-2012, 04:21
| k@rol napisał/a: | można kupować ile tam się podoba ok 32 zł za metr |
tu:
http://allegro.pl/elastyc...2061461842.html
za dwa razy tyle masz 5 razy wiecej..;-)
k@rol - 22-01-2012, 11:21
m6riano, wiem że na allegro jest taniej ale miały być namiary na te konkretne bo jakby nie patrzeć świecą jak widać na fotce duuużo lepiej niż te co miałem wcześniej
k@rol - 22-01-2012, 11:27
tak montowałem żeby nie waliło po oczach
jacek11 - 22-01-2012, 13:28
Prostota Przy okazji jak będę w Częstochowie,to zakupię ten towar
areksz121 - 22-01-2012, 23:53
| k@rol napisał/a: | tak montowałem żeby nie waliło po oczach
Hm, a nie można było tego za pomocą pokrętła ściemnić? Zawsze byłaby to większa regulacja...hm?
k@rol - 23-01-2012, 09:41
Mozna ale wtedy mialbym trochę cięcia plus co 2 cm jaśniejszy punkt na tarczy od diody tak jest równo i nie męczy oczu wogóle
k@rol - 25-01-2012, 16:36
małe zimowe mycie i na szybko "odświeżona" osłona kolektora wydechowego bo była dość brzydka
Torp12 - 25-01-2012, 16:48
No i tak trzymac
areksz121 - 26-01-2012, 07:45
Ja chyba też w końcu zabiorę się za kolorki pod maską....
k@rol - 26-01-2012, 08:41
Moze w lutym uda mi się pomalować obie pokrywy zaworów już tak porządnie wtedy będę zadowolony
k@rol - 28-01-2012, 20:56
dziś niestety gal troszkę niemiło mnie zaskoczył a dokładnie wysprzęglik który przez noc się rozszczelnił zachodzę dziś do auta, pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę, patrzę a tu zbiorniczek pusty i cała skrzynia zalana płynem miła niespodzianka jak na te mrozy i jutrzejszy spot
