[97-04]Galant EAxA/W - Tuleje poliuretanowe - Poliuretany gotowe.
bluecard88 - 01-11-2012, 18:49
Powiecie mi czy nie pominąłem czegoś do tylnego zawieszenia i czy to są napewno do EAxx.
- #MR223651 (MAB-051) x 4 sztuki
- #MR223651 (MAB-052) x 2 sztuki
- #MB864741 (MAB-050) x 4 sztuki
- #MR131913 (MAB-022) x 2 sztuki
- #MR131913 (MAB-023) x 2 sztuki
Daruję sobie gumy od stabilizatora i górnych wahaczy od strony wew. Chcę napisać do adcars i zobaczę cenę, bo ciągle dumam nad poliuretanem, ale cena zadecyduje.
Apropo które tuleje (waszym zdaniem) najszybciej się zużywają? Bo ja wymieniam tylko profilaktycznie, więc może warto tylko te od strony zwrotnicy bo na moje oko , chyba są bardziej narażone na uszkodzenia niż te od strony belki? Co wy na to?
marcinzam - 01-11-2012, 20:06
| bluecard88 napisał/a: | Powiecie mi czy nie pominąłem czegoś do tylnego zawieszenia i czy to są napewno do EAxx.
Apropo które tuleje (waszym zdaniem) najszybciej się zużywają? Bo ja wymieniam tylko profilaktycznie, więc może warto tylko te od strony zwrotnicy bo na moje oko , chyba są bardziej narażone na uszkodzenia niż te od strony belki? Co wy na to? |
mab-050 idą 2 szt a nie cztery
zamiast mab-051 możesz spokojnie zamówić w intercasie tuleje tedgum 00743876 ,są bardzo dobrej jakości i taniej wyjdą niż febest
bluecard88 - 01-11-2012, 21:40
| marcinzam napisał/a: | mab-050 idą 2 szt a nie cztery
zamiast mab-051 możesz spokojnie zamówić w intercasie tuleje tedgum 00743876 ,są bardzo dobrej jakości i taniej wyjdą niż febest |
Masz rację idą 2 a nie 4.....pomyłka z mojej strony. Rozumiem ,że to te: http://sklep.intercars.co...0&prawa=1&stan=
Może jeszcze jakieś zamienniki polecisz?
ADCARS odpisało, że nie ma żadnych z w/w tulei;/
pavel5000 - 02-11-2012, 22:40
Poliuretanowe tuleje są dobre jedynie do sportu. Jeżeli cenicie komfort i wygodę w naszych Galach to nie zakładajcie ich do swoich aut. Mam już doświadczenie z poprzedniego auta (Civic eg4). Miałem założony komplet takich tulei na przód i tył. Nie powiem bo się jeździło super prowadzenie auta było wręcz perfekcyjne, ale miało też swoje duże minusy : było pierońsko twardo, czuć było każdą nierówność, dosłownie każdy najmniejszy kamyczek, a nie wspomnę już o dźwiękach jakie wydobywały się z zawieszenia. Okropnie piszczało zgrzytało dosłownie jak stare zardzewiałe dzwi Oczywiście decyzja należy do Was
Hugo - 02-11-2012, 22:43
| pavel5000 napisał/a: | | Poliuretanowe tuleje są dobre jedynie do sportu. Jeżeli cenicie komfort i wygodę w naszych Galach to nie zakładajcie ich do swoich aut | Przecież są różne klasy twardości tych tulei. Te które są robione do EA mają mieć twardość oryginalnych tulei.
Owczar - 02-11-2012, 23:05
Ja nie zauważyłem pogorszenia komfortu jazdy po założeniu poli. Jedyny minus to to skrzypienie :/
Hugo - 03-11-2012, 09:33
| Owczar napisał/a: | | Ja nie zauważyłem pogorszenia komfortu jazdy po założeniu poli | A nie pracuje bardziej "ostro", głośniej? Nie słychać większych "bum" po wjechaniu w nierówność?
komarsnk - 03-11-2012, 16:00
Ja mam poli na tyle - i też oprócz skrzypienia nie zauważyłem spadku komfortu. Gdybym je dobrze posmarował przy montażu to nie byłoby problemu skrzypienia...
pipi_ja - 03-11-2012, 16:40
| Hugo napisał/a: | | pavel5000 napisał/a: | | Poliuretanowe tuleje są dobre jedynie do sportu. Jeżeli cenicie komfort i wygodę w naszych Galach to nie zakładajcie ich do swoich aut | Przecież są różne klasy twardości tych tulei. Te które są robione do EA mają mieć twardość oryginalnych tulei. |
Moze i maja miec,ale nie maja.
Mam zalozone i teraz jade jak wozem drabiniastym na pelnych kolach. Czuc i slychac kazda nierownosc.
Mialem zmieniac na zwykle tuleje ale przymierzam sie do zmiany samochodu wiec nie bede sobie robil dodatkowych kosztow.
Hugo - 03-11-2012, 18:48
Dziwne, że jeden pisze tak, a drugi inaczej. Ja mam z tyłu tylko 4 szt. tulei poliuretanowych (po 2 na stronę), na wahaczach poprzecznych prostych i w zwrotnicach tam gdzie przykręca się w/w wahacze. Od momentu ich montażu zawieszenie głośniej pracuje, a ostatnio po obu stronach w miejscu mocowania wahaczy do zwrotnicy poluzowały się nakrętki i musiałem je dokręcić Nie mam pojecia dlaczego tak się stało. Po dokręceniu jest ciszej, ale nie powiem o ile, bo jednocześnie założyłem zimowe koła 15-tki, więc zupełnie inna jazda jest.
pavel5000 - 03-11-2012, 21:45
Słuchaj Hugo, ja wymienione wszystkie tuleje w zawieszeniu i było tak jak napisałem. Ty masz wymienione tylko dwie na stronę może dlatego nie widać różnicy. Ja pewnie też założę poliuretany do wahaczy od ustawianie zbieżności bo moje już nie długo wypadną, a z tego co kojaże nie są dostępne tulejki luzem bez wahaczy.
Hugo - 03-11-2012, 21:56
| pavel5000 napisał/a: | | z tego co kojaże nie są dostępne tulejki luzem bez wahaczy | Są. Pytaj kolegi marcinzam. | pavel5000 napisał/a: | | Ja pewnie też założę poliuretany do wahaczy od ustawianie zbieżności bo moje już nie długo wypadną | Ja kupiłem nowe wahacze firmy SH po 69 zł/szt.
pavel5000 - 03-11-2012, 22:39
Dzięki za info, będę myślał na wiosnę
Owczar - 04-11-2012, 00:27
| Hugo napisał/a: | | A nie pracuje bardziej "ostro", głośniej? Nie słychać większych "bum" po wjechaniu w nierówność? |
Niczego takiego nie zauważyłem. Poza tym denerwującym skrzypieniem. Ale auto jest sztywne i prowadzi się pewnie na każdej drodze.
marcinzam - 04-11-2012, 08:06
| bluecard88 napisał/a: | | marcinzam napisał/a: | mab-050 idą 2 szt a nie cztery
ADCARS odpisało, że nie ma żadnych z w/w tulei;/ |
ale napisałeś że chcesz je zamówić , bo oni ściągają je od producenta
