Nasze Miśki - Galant EA2A Tomii'ego
bbandi - 29-04-2012, 10:31
Nie przypominam sobie żebym VT robił z tych ujęć...a to jest real , bardzo ładnie to wygląda.
Jogurt - 29-04-2012, 10:44
Tomii, masz jednego z najładniejszych sedanów na forum.
Tomii - 29-04-2012, 16:23
dzięki wszystkim staram się dbać i ulepszać miśka w miarę możliwości czasowo/finansowych
mkm - 29-04-2012, 18:17
Dbaj, dbaj i rób jak najwięcej zdjęć
Z tych pięciu, fota nr.5 podoba mi sie najbardziej.
Ładnie galantowi "od tej strony"
prelud - 30-04-2012, 15:52
no prosze zrobiles kawal dobrej roboty tymi progami,byl piekny a teraz jest juz fantastyczny ;]
Tomii - 30-04-2012, 20:05
| prelud napisał/a: | | no prosze zrobiles kawal dobrej roboty tymi progami,byl piekny a teraz jest juz fantastyczny ;] |
dzięki Paweł
.... a dziś wskoczyły czujniki cofania z buzzerem
Kct - 25-05-2012, 21:40
Tomii, te Twoje felgi to Alessio?
bardzo podobne jak u mnie tylko ze rozstaw inny
Tomii - 25-05-2012, 21:43
| Kct napisał/a: | Tomii, te Twoje felgi to Alessio?
bardzo podobne jak u mnie tylko ze rozstaw inny |
Takie same, Alessio F1 - u mnie 17"
Kct - 26-05-2012, 00:18
no tylko na 4 sruby masz a u mnie na 5
fajna felga
prelud - 26-05-2012, 22:30
| Kct napisał/a: | no tylko na 4 sruby masz a u mnie na 5
fajna felga |
nie tylko felgi,ale cale auto jest piekne,juz to pisalem Tomii,ale powtorze raz jeszcze,ciesze sie ze galant trafil w Twoje rece,bo widze,ze ma sie z Toba dobrze Czesto wchodze na forum i zagladam czy cos dorzuciles nowego w temacie
t0m3k - 26-05-2012, 22:46
Fotki nijak mają sie do faktycznego wyglądu autka na fotkach jest taki ' zwykły ' w realu jest prześliczny
Tomii - 29-05-2012, 08:55
| prelud napisał/a: | ciesze sie ze galant trafil w Twoje rece,bo widze,ze ma sie z Toba dobrze |
| t0m3k napisał/a: | | w realu jest prześliczny |
robertdg - 29-05-2012, 08:57
| t0m3k napisał/a: | w realu jest prześliczny | A pod tesco jeszcze piękniejszy widziałem osobiście
Tomii - 29-05-2012, 09:05
| robertdg napisał/a: | | t0m3k napisał/a: | w realu jest prześliczny | A pod tesco jeszcze piękniejszy widziałem osobiście |
ale do pełni szczęścia to jeszcze chyba łożysko oporowe muszę zrobić bo rzęzi przy wysprzęglaniu, sprawdzić łożyska w skrzyni - chciałbym to zrobić sam ale niestety nie mam warunków i zamontować nowe jarzma hamulca z przodu bo "reanimowanie" nic nie daje i to będzie chyba wszystko na razie co trzeba zrobić z mechaniki.
Tomii - 31-05-2012, 08:47
apropo skrzyni/sprzęgła,
coś "cyka"/strzela właśnie w tej okolicy, "cyknięcie" lub dwa najlepiej jest/są słyszalne przy ruszeniu autem i podczas jazdy na 1-wszym lub 2-gim biegu, wstecznym również. "Cyknie" przy dodaniu gazu lub ujęciu, sprężyny na sprzęgle ? kiedyś było to sporadyczne, teraz występuje cały czas, bać się czy nie ?
Jeszcze jeden temat, obroty silnika nie wzrastają tylko spadają po załączeniu się klimy, reset nie pomógł, krokowca za chiny nie odkręcę bo jest tak mocno przykręcony że dobrym śrubokrętem i mocnym dociskiem zjechałem dwie śrubki i lipa, tylko rozwiercanie, co jeszcze sprawdzić ?
