[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wyciek oleju
sampler - 13-01-2015, 20:21
wyciek z uszczelniacza wału korbowego lub uszczelniacza wałka sprzęgłowego. Weź na palce krople tego oleju rozmasuj. Jak znasz zapachy oleju przekładniowego i silnikowego będzie wiadomo skąd leci
czapelka - 13-01-2015, 20:27
Wału korbowego wymieniany na oryginał Mitsu 10 tys temu :/
Jednak ze skrzyni nie ubywa cały czas stan ten sam, z silnika dolewka 200 ml na 10 tys.
deejay - 13-01-2015, 20:48
Zaślepka wałka rozrządu w głowicy nie puszcza , bo w większość wycieków z tej okolicy świadczy właśnie o zaślepce w głowicy .
http://allegro.pl/mitsubi...4980322670.html
KsiadzRobak - 14-01-2015, 08:09
simmering pod kołem zamachowym (rzadko) albo oring zaślepki w 2 głowicy (bardzo często)
sampler - 14-01-2015, 09:05
| czapelka napisał/a: | Wału korbowego wymieniany na oryginał Mitsu 10 tys temu :/
Jednak ze skrzyni nie ubywa cały czas stan ten sam, z silnika dolewka 200 ml na 10 tys. |
Musisz rozpoznać jaki to olej. Jeżeli silnikowy to będzie wiadomo gdzie szukać
polaff - 14-01-2015, 09:08
| Cytat: | | Wału korbowego wymieniany na oryginał Mitsu 10 tys temu | może wadliwy, albo źle założony.
muka997 - 14-01-2015, 20:13
nie jestem pewien czy to jest to samo miejsce co u mnie ale, też miałem zapocenie i okazało się że to przez korek od oleju ale w skrzyni biegów, szczerze nie wiem gdzie on tam jest, ale po prostu uznałem że wypadałoby wymienić olej w skrzyni i mechanik stwierdził że to jego wina, uszczelnił i zapocenia już nie ma
sampler - 15-01-2015, 08:45
Na zdjęciu widać blaszkę zaślepiającą okno rewizyjne sprzęgła. Oczywiście olej może tam też pojawiać się z góry silnika jednak w tym przypadku autor pisze że góra silnika jest sucha.
argun - 27-01-2015, 16:22
Witam
Z mojego Gala zaczelo cieknac zmienilem uszcelke nic nie dalo pouszczelniali w warsztacie lepiej ale nadal cieknie (duzo mniej ) poziom oleju sie nie zmienia .Teraz mowia do wymiany miska ojejowa - pytanie gdzie mozna ja dostac i w jakich cenach chodza dodam ze moj gal to 2.0 nie chcialem zakladac nowego watku tylko ze wzgledu na inny silnik skoro problem ten sam...
KsiadzRobak - 28-01-2015, 08:12
spawaj, jest stalowa
becoccos - 30-01-2015, 13:55
Witam wszystkich,
Dziś będąc w kanale zauważyłem zabrudzenia po oleju, z tyłu silnika, patrząc z przodu samochodu jest on bardziej po lewej stronie. Na moje niedoświadczone oko wyciek (nie duży) jest w tym miejscu:
http://wrzucaj.net/WE2 może dla znających ten samochód to zdjęcie powie więcej http://wrzucaj.net/WEj
Czy ktoś może mi pomóc zdiagnozować usterkę? Z góry dzięki.
czapelka - 30-01-2015, 14:00
Nie widzę dokładnie ale najprawdopodobniej leci Tobie standardowo z pokrywy zaworów- aby uszczelnić niezbędne będzie zdemontowanie kolektora. Najlepiej od razu zobaczyć jak wyglądają świece.
Marcino - 30-01-2015, 14:33
| czapelka napisał/a: | | Nie widzę dokładnie ale najprawdopodobniej leci Tobie standardowo z pokrywy zaworów- aby uszczelnić niezbędne będzie zdemontowanie kolektora. Najlepiej od razu zobaczyć jak wyglądają świece. |
A czy może podciekać z uszczelki głowicy na kanałach olejowych? U mnie pokrywy poprawione a nad tylntm kolektorem dalej się poci
becoccos - 30-01-2015, 17:28
Może te zdjęcia coś więcej powiedzą Wam Mitsumaniacy http://zmniejszacz.pl/zdj...0130_144123.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdj...0130_144130.jpg
Oraz od doły samochodu:
http://zmniejszacz.pl/zdj...0130_144516.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdj...0130_144539.jpg
deejay - 30-01-2015, 18:17
| Marcino napisał/a: | | A czy może podciekać z uszczelki głowicy na kanałach olejowych? U mnie pokrywy poprawione a nad tylntm kolektorem dalej się poci |
Nie ma takiej opcji raczej , uszczelka w V6 jest metalowa i trzywarstwowa . Najlepiej wymyć miejsce wycieku i spr za ok 2 dni gdzie sie pojawi .
[ Dodano: 30-01-2015, 18:18 ]
Uszczelki pokryw zaworów do wymiany . polecam tylko Reinz-a .
