mjsystem - 27-11-2014, 13:28
| polaff napisał/a: | | kiedyś podjechałem po dość agresywnej jeździe |
no, no...
Bizi78 - 27-11-2014, 18:28
| polaff napisał/a: | | podjechałem po dość agresywnej jeździe |
Ja raczej stosuję ekodriving, hamulce to w ostateczności muskam .
mjsystem - 27-11-2014, 22:48
| Bizi78 napisał/a: | | Ja raczej stosuję ekodriving, hamulce to w ostateczności muskam | A potem chodzą na forum słuchy, że się klocki wymienia co sto tysięcy
Bizi78 - 27-11-2014, 22:57
Moje klocki wytrzymają:
-tył 15kkm
-przód 30kkm
bo na wiosnę wymieniam wszystkie tarcze .
Więc wypada dać nowe klocki .
inq - 28-11-2014, 09:10
E tam, ja bym podszlifował papierem ściernym i polatają parę tysięcy
kisian - 28-11-2014, 13:39
| Bizi78 napisał/a: | bo na wiosnę wymieniam wszystkie tarcze . |
Robisz swap przodu na 281mm?
mjsystem - 28-11-2014, 14:22
| kisian napisał/a: | | Robisz swap przodu na 281mm? | Raczej z 8 na 10 mm grubości
Takie same były w Sapporo i dawały radę
eremita - 28-11-2014, 17:27
| mjsystem napisał/a: | | kisian napisał/a: | | Robisz swap przodu na 281mm? | Raczej z 8 na 10 mm grubości
Takie same były w Sapporo i dawały radę |
Pewnie przerdzewiały od nieużywania
Bizi78 - 28-11-2014, 19:38
| inq napisał/a: | E tam, ja bym podszlifował papierem ściernym i polatają parę tysięcy |
Zostawię sobie na potem jak się nowe tarcze zużyją .
82kM to nie bolid F1 i jest to zbędne.
Dodatkowo musiałbym kupić większe felgi bo zacisk prawie obciera o odważnik na feldze aluminiowej.
| mjsystem napisał/a: | Raczej z 8 na 10 mm grubości |
Przód 24mm a tyłu mam 10mm jak w każdym MSS .
| eremita napisał/a: | Pewnie przerdzewiały od nieużywania |
Można tak powiedzieć .
Na obwodzie sporo rdzy i trochę wgłębień na powierzchni.
Dodatkowo miałem zapieczone tylne zaciski i trochę się tarcze zwichrowały .
PS.
Dekielki gotowe ale odbiorę dopiero w poniedziałek .
kisian - 28-11-2014, 20:57
| Bizi78 napisał/a: | | Dodatkowo musiałbym kupić większe felgi bo zacisk prawie obciera o odważnik na feldze aluminiowej. |
No jak się przekonałem u mnie muszą być fele min. 15' oraz zaciski i jarzma z Carismy polift. Co do tego że masz 1,3 to w sumie nie zauważyłem...
Bizi78 - 29-11-2014, 06:48
| kisian napisał/a: | | Co do tego że masz 1,3 to w sumie nie zauważyłem... |
Dodatkowo mam już swoje lata i agresywna jazda mnie nie bawi .
Tym bardziej, że MSS jest jak przystanek na kółkach, czyli mało stabilny .
kisian - 29-11-2014, 09:47
| Bizi78 napisał/a: | | kisian napisał/a: | | Co do tego że masz 1,3 to w sumie nie zauważyłem... |
Tym bardziej, że MSS jest jak przystanek na kółkach, czyli mało stabilny . |
Z tymi latami to się nie zgodzie, stabilność MSS też moim zdaniem jest ok, całkiem fajnie jeździ po zakrętach, nie robi niespodzianek z nad czy/podsterownością. Ja po paru dniach jazdy na większych tarczach z przodu widzę dużą zmianę na plus-szybszą reakcję auta na nacisk pedału hamulca. A w sumie też nie lubię szaleństwa na kółkach. Zamontowałem je dla większego bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych.
Bizi78 - 18-12-2014, 20:44
No i Żaba wymaga wymiany na gwałt tylnych tarcz z klockami .
Podczas hamowania z tyłu dobiegają niepokojące odgłosy (puknięcia), których częstotliwość zmniejsza się z wraz z prędkością.
Jutro muszę zamówić tarcze i klocki a w poniedziałek mam nadzieję na wymianę u mechanika.
Bizi78 - 21-12-2014, 11:53
Tarcze i klocki już w domu .
Jutro rano odstawiam Żabę do mechanika.
Cena:
-tarcze 184,00zł/oś
-klocki 109,93zł/oś
mjsystem - 21-12-2014, 18:37
Brembo, Bosch, proszzzzzzzę... powodzi się
