Nasze Miśki - Patrykowa Sigma
wojtas - 01-03-2014, 10:30
Może Ci się przyda: http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#695812
Nie musisz za każdym razem odpisać klemy by zresetować ECU, wystarczy podnieść do góry żółtą zworkę w skrzynce bezpieczników pod maską.
szpala85 - 01-03-2014, 12:41
wojtas, no to u mnie coś jest nie tak z tym TPSem u mnie cały czas coś wskazuje hmmmm.... zaraz zajrzę jeszcze raz
szpala85 - 01-03-2014, 13:17
u mnie zwarcie na tpssie pojawia się na full otwartej przepustnicy
ma tylko trzy piny + , o , -
o co kaman ???
szpala85 - 01-03-2014, 14:07
teraz już zgłupiałem całkowicie .... w colcie i galancie sprawdzałem i jak przepustnice są zamknięte to tps w obu przypadkach nie robi zwarcia ...
te ustawienie na pewno jest do wersji 24v ?
szpala85 - 01-03-2014, 15:03
ustawiłem tps tak jak był .... ale teraz pobawiłem się tym przewodem co trzeba do masy podpiąć ... ustawiłem na 900 rpm .... po wyłączeniu ,odpięciu przewodu i odpaleniu ponownym obroty niby się uspokoiły są na 1000 rpm . i lekko falują
wojtas - 01-03-2014, 15:15
| szpala85 napisał/a: | | ma tylko trzy piny + , o , - |
Bo masz wersję z TCL, wersje bez mają 4 piny. Nie ma różnicy w ustawianiu TPS pomiędzy wersjami 12/24, ale jest różnica pomiędzy wersją z TCL a bez TCLu.
szpala85 - 01-03-2014, 15:29
ja nie mam tcl
wojtas - 01-03-2014, 15:45
Zasugerowałem się swoją 24.W takim razie wychodzi na to, że wszystkie 24 mają trzy pinowy TPS.
szpala85 - 01-03-2014, 17:34
dziwne to takie wszystko hehe
ale mało ważne jakoś udało mi się uspokoić obroty , na rozgrzanym silniku oscylują w 1000 rpm. podczas jazdy i wrzucania na luz trzyma tą granicę
na razie zostawię tak jak jest
wojtas - 01-03-2014, 18:13
Tak szybko odpuściłeś Ja bym dłubał aż do skutku. 750obr. koi moje nerwy
szpala85 - 01-03-2014, 20:36
wojtas, bede dlubał
ale dzisiaj juz miałem dość .... ładnie wyczyśćiłem dzuinię w środku
niech się prezentuje
zastanawiam sie czy wyciągać kompa pokładowego z gala ?
i gdzie go mógł bym zaadoptować w sigmie ?
wojtas - 02-03-2014, 14:35
Ten twój TPS nie dawał mi spokoju, po sprawdzeniu w capsie i rozmowie z Łukaszem doszliśmy do wniosku, że masz TPS od wersji z TCL-em. Wersje bez TCL-u mają TPS 4-pinowy niezależnie od wersji silnikowej 12/24.
szpala85 - 02-03-2014, 18:09
wojtas, dokładnie ... nawet na wtyczce od TPSa ma cztery przewody
dzisiaj znowu próbowałem ustawić wolne obroty i nici z tego
po rozgrzaniu silnika nawet jak ustawie na 1000 rpm. podczas jazdy zrzucam na luz i obroty spadają do 300 rpm.... silnik krokowy próbuje ratować niskie obroty ale wtedy faluje
nie da rady tego ustawić jak należy w obecnej konfiguracji
kto mi odsprzeda takiego TPSa z czterema pinami ?
GóR3K - 02-03-2014, 18:25
ja moge miec tpsa ale gdzie on jest dokladnie ?
szpala85 - 02-03-2014, 20:38
GóR3K, TPS znajduję sie przy przepustnicy i jest pod tą śrubką do regulacji obrotów
zobacz czy masz .... musi mieć cztery wystające piny w środku .... nie we wtyczce tylko w środku w samum czujniku
