Nasze Miśki - Czarny Avance, .... podejście drugie
robertdg - 01-01-2016, 11:50
| Tomek napisał/a: | rano sprawdziłem napięcie na akumulatorze, było około 11,5
po odpaleniu 14,3, po chwili spadło do około 12,5 i leciało w dół, po dłuższej chwili utrzymuje się przy 11,48-11,49 V
odpala gorzej niż zwykle | Na początku najlepiej zacząc od sprawdzenia głownych kabli masowych/pradowych, póżniej brać się za sprawdzanie i rwanie alternatora
Tomek - 01-01-2016, 11:51
| robertdg napisał/a: | | Tomek napisał/a: | rano sprawdziłem napięcie na akumulatorze, było około 11,5
odpala gorzej niż zwykle | Na początku najlepiej zacząc od sprawdzenia głownych kabli masowych/pradowych, póżniej brać się za sprawdzanie i rwanie alternatora |
Zajmie się tym już specjalista.
Dzięki Robert
Hugo - 01-01-2016, 11:56
Pewnie alternator jest bosza, więc to jego wina
Tomek - 01-01-2016, 11:57
Carisma to europejski kundel, więc bym sie nie zdziwił.
robertdg - 01-01-2016, 12:03
| Hugo napisał/a: | Pewnie alternator jest bosza, więc to jego wina | Z żabojada to raczej Valeo, nic specjalnego, w renówkach też sie sypały
Tomek - 02-01-2016, 14:48
Właśnie dostałem spamowego maila "Poznaj unikalny świat Renault"
spóźnili się, mam wrażenie, że już poznałem
deejay - 02-01-2016, 17:17
| Tomek napisał/a: | "Poznaj unikalny świat Renault"
Aktualny "Renault to pełnia Życia "
Tomek - 02-01-2016, 21:32
| deejay napisał/a: | | Tomek napisał/a: | "Poznaj unikalny świat Renault"
Aktualny "Renault to pełnia Życia " |
to znaczy, że przysyłają spam z opóźnieniem ??
Tomek - 05-01-2016, 12:59
Z tego co mi dzwoniono, to temat ładowania ogarnięty.
Za 9 dni odstawiam na dniówkę do Leszka.
Wymiana:
- oleju
- rozrządu
- pompy wody i płynu chłodzącego
- poduszek pod silnikiem (czy też zawieszenia skrzyni)
- jednego wahacza, jeszcze innej tulejki
- wentylatora
- plastikowego nadkola
- bóg wie co jeszcze wyszło w międzyczasie
mjsystem - 05-01-2016, 14:09
A ja myślałem, że carisma to takie bezawaryjne auto
Tomek - 05-01-2016, 14:22
| mjsystem napisał/a: | A ja myślałem, że carisma to takie bezawaryjne auto |
taaa
najważniejsze, że udało się uniknąć totalnego rozkraczenia się gdzieś na autobanie (i poza nią)
mjsystem - 05-01-2016, 14:40
| Tomek napisał/a: | | najważniejsze, że udało się uniknąć totalnego rozkraczenia się gdzieś na autobanie (i poza nią) | Otóż to Spoko, galant jest pierwszym autem, którym się rozkraczyłem 200 kilometrów od domu
Bizi78 - 05-01-2016, 14:55
| mjsystem napisał/a: | | A ja myślałem, że carisma to takie bezawaryjne auto |
Tak to jest jak się kupuje klekota .
Tomek - 05-01-2016, 17:43
| Bizi78 napisał/a: |
Tak to jest jak się kupuje klekota . |
będę żałować tego do końca życia
więcej tego błędu nie popełnię
tyle, że alternator w dieslu nie różni się od benzynowego
Bizi78 - 05-01-2016, 17:56
| Tomek napisał/a: | | tyle, że alternator w dieslu nie różni się od benzynowego |
Ale ma większe aku do obsłużenia .
