inq - 04-06-2013, 15:00
Zolar napisał/a:
A odnośnie kosztów robocizny to 250zł to chyba lekka przesada. Znam w Warszawie co najmniej trzy warsztaty które zrobią to profesjonalnie za 150-180zł
W 150 zł nie uwierzę. Wymiana klocków i tarcz to ponad 100 zł. A gdzie wymiana i zajmująca najwięcej czasu regeneracja?
deejay - 04-06-2013, 15:22
Zolar napisał/a:
Aby zaoszczędzić sobie tego piszczenia coraz częściej przejeżdżam na żółtym ;) Ale poważnie to czy da się jakoś wyeliminować te odgłosy? Czy pozostaje ewentualnie tylko wymiana klocków :-k
Piszczenie to nic innego jak drgania klocka . Zastosuj specjalna pastę do montażu klocków na powierzchnię styku klocka z zaciskiem i będzie po problemie .
http://www.orurowanie.co/...uct&prod_id=291
Hugo - 04-06-2013, 15:24
deejay napisał/a:
Albo podkładki antywibracyjne firmy 3M. Są dostępne na alle..., komplet na jedną oś ok. 30 zł. Spisują sie doskonale już długi czas.
Zolar - 04-06-2013, 19:48
inq napisał/a:
Mówię jak jest bo jestem świeżo po wymianie tylnego kompletu. Za 200zł zrobiłem to razem z wymianą przedniego łożyska (bez piasty), ale to było po znajomości. Bez znajomości mam dwóch dobrych mechaników, którzy ogarną temat za 150zł.
Co do tego piszczenia to może faktycznie będę musiał rozejrzeć się za tymi podkładkami bo smarować tośmy smarowali :)
Hugo - 04-06-2013, 22:00
Pzepraszam, podkładki, o których pisałem są firmy TRW, a klej na nich jest firmy 3M.
tresorex - 18-06-2013, 18:02
Gdzie można nabyć przednie przewody hamulcowe elastyczne?
W IC nie prowadzą, lokalny japomoto nie ma do EA, na allegro brak...
Może od czegoś da się dopasować?
Picakus - 18-06-2013, 18:11
tresorex napisał/a:
TU widzę w ofercie, ale brak na stanie może warto by było się dowiedzieć, ewentualnie do Waparts zadzwonić
tresorex - 18-06-2013, 18:40
To wszystko jest chyba na tył :|
Picakus - 18-06-2013, 21:51
Przód tylko porównaj nr OEM :wink:
deejay - 18-06-2013, 22:30
tresorex napisał/a:
Przeglądnij mój temat , tam znajdziesz info o takich przewodach , bo u siebie takie zmieniałem .
tresorex - 19-06-2013, 13:52
W ASO wołają 202zł.... za sztukę :axe:
Picakus - 19-06-2013, 15:41
Tu jeszcze znalazłem przewód na przyd, ale ponownie trzeba zapytać o dostępność :(
Tu wszystkie przewody wszystkich marek, ale ponownie na zawmówienie
Vtec88 - 29-06-2013, 11:40
Ktore tarcze na tyl beda wedlug Was najlepszym wyborem, Ate, brembo czy mikoda ? Cenowo wyglada to prawie tak samo..
http://allegro.pl/brembo-...3316501980.html
http://allegro.pl/tarcze-...3325142571.html
http://allegro.pl/ate-tar...3300133144.html
arturj123 - 29-06-2013, 12:08
Na pewno nie bierz Mikody... Po 20k km nadają się na szmelc. Gną się przy hamowaniu z większych prędkości.
Brembo standard też podobno nie jest rewelacja.
Zastanów się nad TRW, Textar, Zimmerman.
Nie zapomnij przejrzeć zaciski, zobacz jak stan osłon i jak działa tłoczek.
mlun - 29-06-2013, 15:27
ATE.
