bialyjayz - 09-01-2016, 11:16
Panowie co możecie godnego uwagi zaproponować z opon letnich w rozmiarze 205/50/17; 205/45/17;
moim dotychczasowym faworytem po przeczytaniu opinii jest Vredestein Sportrac5 co myślicie?
parian - 15-01-2016, 14:16
Możecie mi podpowiedzieć czy koło 14'' wejdzie na tarcze od Galanta po lifcie? Chcę kupić jak najmniejszą dojazdówkę i nie wiem czy 14'' da radę.
Dario1986 - 15-01-2016, 15:13
do przedlifta wchodziło, bo miałem zimówki, w polifcie mam 15 i niby trochę miejsca jeszcze jest... ale nie zagwarantuje na 100% że wejdzie. może lepiej 15 ale na "plasterku" opony
parian - 15-01-2016, 15:52
14'' znalazłem 105/70, 15'' 115/70, niby różnica niewielka, ale jednak to klamot i chciałem, żeby jak najmniej miejsca zajmował. Nie wiem, czy nie zostanę po prostu przy zestawie naprawczym (4 lata bez gumy jeżdżę), ale znając życie ten pech spotka mnie w najmniej odpowiednim momencie ;]
Owczar - 15-01-2016, 18:44
14 wejdzie na tył. Wiec zawsze możesz zamienić koła. Zresztą na osi napędowej powinna być ta sama średnica. Ale przy dużej różnicy nie działa też ABS.
Krzyzak - 15-01-2016, 22:45
14" na polifty NIE - za małe jest
powiem więcej - czasem nawet przy 15" ciężarki potrafią obcierać o zaciski - miałem taki efekt po wymianie klocków jak zacisk się "poszerzył"
Owczar - 15-01-2016, 23:21
Ja ostatnio jeździłem na zapasie 14 calowym z tyłu bez żadnego problemu wszedł. Polift ma z tyłu identyczne hamulce co przedlift.
parian - 16-01-2016, 10:17
| Owczar napisał/a: | | 14 wejdzie na tył. Wiec zawsze możesz zamienić koła. Zresztą na osi napędowej powinna być ta sama średnica. Ale przy dużej różnicy nie działa też ABS. |
No patrz, o tym nie pomyślałem Zamawiam 14''.
Krzyzak - 16-01-2016, 11:13
I drugi lewarek, żeby móc te koła zamienić...
parian - 16-01-2016, 12:40
| Krzyzak napisał/a: | | I drugi lewarek, żeby móc te koła zamienić... |
Jeden wystarczy, tylko roboty będzie 2x więcej ;]
Od kilku już lat jeżdżę tylko z zestawem naprawczym, ale chyba już wyczerpałem swój limit szczęścia, więc na wszelki...
abdul - 21-01-2016, 22:11
Waszym zdaniem lepsze markowe uzywki np. Continentale lub Michelin czy nowe chinole np. Maragoni lub Federale ew. jakies Matadory lub Kormorany. Szukam opon na lato juz sam nie wiem czy pchac sie w uzywki czy nowe opony bo cenowo podobnie wychodzi...
inq - 21-01-2016, 22:18
Osobiście wolałbym nowe, ale nie jakieś totalne chińczyki. Barumy, czy Hankooki można kupić w dobrej cenie, miałem też Nexeny i było ok, ale jedną trzeba było 2 razy przesuwać na feldze żeby wyważyć.
Fragu - 22-01-2016, 07:56
abdul, kupuj nowe opony! Wybór marek budżetowych jest ogromny i wcale nie muszą być to chinole (przynajmniej te najgorsze)
http://www.oponeo.pl/dane...xl-fr#104884381
http://www.oponeo.pl/dane...-91-v#104832104
http://www.oponeo.pl/dane...-87-h#101164586
http://www.oponeo.pl/dane...xl-fp#105133807
Dario1986 - 22-01-2016, 09:23
miałem malezyjskie Achillesy ATR Sport 2 215/45/17 () , za komplet ok 1100 zapłaciłem. Na 2 sezony, ok 40tkm było okay, jednak gdy bieżnik zeszedł poniżej 6,5mm już było gorzej na mokrym. na suchym sie super kleiły... tył niestety się krzywo ścierał przez brak zbieżności, więc to nie wina opony. Ogólnie mogę polecić bo były bardzo ciche, ścieralność ok, na suchym fajnie się kleiły, gorzej na mokrym.
http://www.achillestires.pl/firma.html
[ Dodano: 22-01-2016, 09:28 ]
na zimę tez miałem Achillesy W101 równiez 215/45/17. ale że przez 2 ostatnie lata śniegu było jak na lekarstwo to niewiele mogę powiedzieć. Ogólnie nigdy się nie zakopałem i jeździłem ze świadomością że mam budżetowe opony więc nie przeginałem. Teraz mam na przodzie Goodyear ultragrip 8 i przyznaję że sa duuużo lepsze od achillesów, ale też są w rozmiarze 195/60/15 co może mieć duże znaczenie.
Ponieważ stary Gal pojechał na letnich Achillesach to będę szukał 17 na lato i prawdopodobnie będą to Barumy
Krzyzak - 22-01-2016, 10:20
| inq napisał/a: | | miałem też Nexeny i było ok | dość dobre opony, ale głośne
generalnie różnica w cenie w rozmiarze, który akurat mam (225/45/17) pomiędzy Nexen a np. Dunlop to jakieś 70zł/szt. teraz wiem, że warto je dopłacić niż się potem latami denerwować na hałas lub trakcję
stanowczo odradzam chińskie - miałem kiedyś takie, trakcji w deszczu nie było, hałas tak potworny, że nie dało się sensownie jechać
