Off Topic - Chcę powiedzieć, że...
pawela - 06-01-2009, 12:32
| Grze¶ku napisał/a: |
Oby do lata, zdecydowanie wolę +22
czyli Twój wiek, +22 lata... Fuuuj, Grzesiu, ale masz fetysze
karolgt - 06-01-2009, 18:58
| Dzidas napisał/a: | nie ma to jak mitsu -18 a Misiek zapalił na dotyk |
u mnie przy -18 dzisiaj ledwo co drgn±ł ale to jedno drgnięcie wystarczyło zeby zapalił
pawliku - 06-01-2009, 19:00
... Mój ojciec był na wywiadówce i sie o mnie nasłuchał
Anonymous - 06-01-2009, 19:09
A ja dzisiaj przekroczyłem 300 postów.
Wiem, że macie więcej, ale szybko odrabiam straty...
Pawliku,
nie przejmuj się
pozdro
Anonymous - 06-01-2009, 19:37
| karolgt napisał/a: | | u mnie przy -18 dzisiaj ledwo co drgn±ł ale to jedno drgnięcie wystarczyło zeby zapalił |
Teraz to tym bardziej powiem, że nie ma to jak Mitsu
Kibloo - 06-01-2009, 19:50
Paliwo z gatunku Verva, Dynamic, V-Power... i nie ma mocnych misio pali jak czołg...
a mijałem przy -26C kataryny z zamarzniętym paliwkiem... dobrze, ze ogrzewanie robi bez zacinania...
ale jakby -30 było to bym pofatygował się na stacje po zajzajer do diesla... nie wspominaj±c że EA5W zajarał od dotknięcia...
pozdro
Marcin-Krak - 06-01-2009, 22:13
A mój Co<l>ciak pod pierzynk± do ciepłego garażu został odtransportowany w niedzielę wieczorem i tam czeka aż się zdecyduję wyj¶ć z domu
Aby do wiosny
Grze¶ku - 06-01-2009, 22:26
ociepliło się, z -19°C o 20:30 na -16°C o 22:15
ciepłe wiosny kichnięcie
Jackie - 06-01-2009, 22:28
Moja Hania ma ostre zapalenie płuc (ma 10miesięcy...) a ja nie ¶pię od 3 dób... Szałowo normalnie...
Anonymous - 06-01-2009, 22:38
| Jackie napisał/a: | | Moja Hania ma ostre zapalenie płuc (ma 10miesięcy...) a ja nie ¶pię od 3 dób... Szałowo normalnie... |
To nie fajnie. Życzę bardzo szybkiego wyzdrowienia córy i co za tym idzie spokojnego snu Twojego. Trzymajcie się
ps. Cari jak na razie pali od kopa. Zobaczymy jutro...
rosomak1983 - 07-01-2009, 00:33
Lancerek tez pali troszke dłuzej kreci niz jak jest cieplej ale nigdy nie zawidł zawsze odpala za pierwszym razem orzy max 2 sek kercenia przy dziejszym mrozie...
Pawliku co tam rozrabiasz w szkole????
Piwor - 07-01-2009, 00:37
Chciałbym powiedzieć, że...
...potrzebuje pomocy!
Kibloo - 07-01-2009, 08:51
Jackie niech maleństwo wraca szybko do zdrowia, trzymaj się bedzie dobrze!!!
pozdro
Anonymous - 07-01-2009, 09:03
pawliku, nie dziwie się za takiego łobuza, to tylko można się nasłuchać
Jackie, współczuję
a mój lancer dzi¶ -19 i odpalił przy pierwszym kręceniu po 3 sekundach
Kibloo, dzięki i również miłego dnia
pawela - 07-01-2009, 10:35
że dzi¶ Colcik odpalił na dotyk
