Hugo - 10-07-2013, 18:52
tresorex napisał/a:
ferrodo
tresorex napisał/a:
polecam
Ja również. Miałem w SE, 2 lata bez zarzutu.
malina_drizzt - 10-07-2013, 20:25
No to i ja się pochwalę.
Wszystko wypicowane na błysk. Korektor usunięty.
Z przodu mikody gt już 25tys. km z klockami TRW i w normalnym użytkowaniu jest dobrze.
Po kilku ostrych hamowaniach lekko biją, ale tragedii nie ma.
Widać nie jest to kwestia złej jakości tarcz, ale hamulców jako całości w galeonach.
polaff - 11-07-2013, 08:51
malina_drizzt napisał/a:
W przypadku mikody nie jest prawdą Twoja wypowiedź.
Owczar - 11-07-2013, 09:40
Ja na zestawie textar-textar przestałem narzekać na słabe hamulce. Owszem nie są to hamulce na miarę rozmiarów auta, ale dają radę i się nie gną ;) Jedynie zmieniły kolor od przegrzania, ale nadal hamują skutecznie i nie biją.
czerwony88 - 11-07-2013, 10:51
Ja mam Ate(276/24) + Akebono od ponad 50tys. i nie biją(klocki zmieniałem).
Myślę, że jeszcze trochę przejadą, choć już widać zużcie.
malina_drizzt - 11-07-2013, 11:55
polaff napisał/a:
A czy ja gdzieś pisałem, że mikody są dobre?
Chodzi mi o to, że jeżeli układ hamulcowy jest dobrze zaprojektowany tzz. odpowiednia średnica, grubość tarcz, powierzchnia klocka, dobrze zaprojektowane zaciski, właściwa proporcja siły hamowania między przodem, a tyłem i jeszcze kilka innych rzeczy wtedy nawet gorszej jakości tarcze wystarczą na długo.
Pisałem wcześniej, że mikody o mały włos nie poszły na śmietnik po 5 tys. km bo się skrzywiły.
Ale wywaliłem korektor siły hamowania, w końcu tył zaczął hamować jak trzeba i teraz mikody biją tylko lekko po rozgrzaniu.
Myślę, że mikody założone po wywaleniu reduktora siły hamowania nie pokrzywią się przez kilkadziesiąt tysięcy normalnego użytkowania.
Jaco_ - 14-07-2013, 12:13
ja na boku tylko napisze. jezdze juz troche na klockach TRW i sa mega lipne... zrobilem juz na nich jakies 5tys i teraz po 2 mocnych hamowaniach jeszcze mega piszcza... Nie polecam, wczesniej mialem textary i zaluje ze kupilem troche taniej te TRW...
Hugo - 14-07-2013, 15:12
Jaco_ napisał/a:
Też mam TRW i jest OK. Zależy jakie masz do nich tarcze.
Jaco_ - 15-07-2013, 21:28
seryjna seria ;/
rothen - 16-07-2013, 18:03
Pojawiło się u mnie przy hamowaniu stukanie - jakby metal uderzał o metal, nie jest to raczej odgłos zużytych klocków. Nie zauważyłem też drgań kierownicy podczas hamowania, co to może być? mam nadzieję, że nie pęknieta tarcza :shock:
dodam,że dźwięk ten jest proporcjonalny do prędkości tzn im szybciej się koło obraca tym częściej słychać uderzenia. Całkiem jakbym uderzał młotkiem w tą tarcze.
Tomii - 16-07-2013, 20:52
rothen napisał/a:
u mnie stukał prawy zacisk hamulcowy ale prze zimę się samo naprawiło :)
Krzyzak - 17-07-2013, 07:48
podczas hamowania? - możliwe, że skrzywiona piasta powoduje skakanie tarczy na śrubach
zacząłbym od sprawdzenia krzywizn na piaście
Marcino - 17-07-2013, 08:50
Przecież koło ma dokręcone....
Krzyzak - 17-07-2013, 08:58
koła tak, śruby są na stożku, ale tarcza już nie - ma minimalny luz i odstaje od piasty przez krzywiznę
Marcin - piszę o praktyce, miałem już taki przypadek przy krzywej piaście podczas hamowania waliło że aż strach
inq - 17-07-2013, 11:13
U mnie było podobnie z tym stukaniem, ale samo przestało :) Tylko zauważyłem jedną rzecz - przy zdjętym kole, podczas obracania piastą widać jak rusza się zacisk z klockiem (tak jakby odchodził i dochodził do tarczy) - i tutaj pytanie - to wina krzywej tarczy czy piasty?
