Sweter - 27-01-2016, 22:09
Przy szerokości 225 nie masz żadnej obcierki nadkoli? Bo mam zamiar opuścić swojego o 3 centy i mam nadzieję że ta różnica 1 cm (standard 215) nie będzie problemem
tomasek - 27-01-2016, 22:27
U mnie nic nie obcierało ani na zwykłym zawiasie ani na Eibachu
mati_z - 27-01-2016, 22:29
Sweter, ja miałem w zeszłym roku 225/45/17 i po założeniu sprężyn obniżających nic nie przycierało
tomasek, pytając bardziej chodziło mi o czy ktoś jeździł na 225/45 i przesiadł się na 205/50 albo odwrotnie. Sam w zimę jeżdżę na 195/65/15 i najniższe spalanie jakie miałem to 9,5L/100 km LPG w trasie. Na letnich najmniej wyszło ok. 10,2L/100 km gdzie w tej samej trasie kumplowi Galant w manualu na oponach 205/55/16 spalił 9,5L/100 km gazu. Średnio też mi wychodzi około 12L, ale ja robię głównie trasy.
Cały dylemat rozchodzi się o to czy opłaca się dopłacić sporą sumę do 205/50 i czy ta suma się zwróci w niższym spalaniu. W komforcie prawie nie będzie czuć różnicy, bo średnica jest tylko 2,5 mm większa niż w 225/45, a na tych szerszych oponach nie odczuwałem żadnego pływania w koleinach.
tomasek - 27-01-2016, 22:46
I właśnie z powodu pływania w koleinach wybrałem rozmiar 225 a nie 215
Na 205 na pewno będzie niższe spalanie ale raczej będą to niewielkie ilości,
Na zimowych widać tą różnicę w spalaniu ale to na 15 cali więc nie dziwne
Hugo - 27-01-2016, 22:56
| Sweter napisał/a: | | Przy szerokości 225 nie masz żadnej obcierki nadkoli? | Wszystko zależy od parametrów felg. Jeśli są maksymalnie 7,5 cala szerokie i ET nie mniejsze niż 35 to nic nie ma prawa obcierać.
Krzyzak - 28-01-2016, 11:56
Zimą mam 195/60/15 a latem 225/45/17. Ciężko to porównać, bo zimą musi palić więcej, jednak fakty są takie, że na węższych oponach pali mi 1.5-2 l mniej pomimo zimy.
Latem trzeba doliczyć klimę...
Sweter - 28-01-2016, 12:57
| Hugo napisał/a: | | Jeśli są maksymalnie 7,5 cala szerokie i ET nie mniejsze niż 35 to nic nie ma prawa obcierać | Właśnie mi chodzi głównie o oryginalne felgi z Avance Dzięki za odpowiedzi
MATTNATTS - 03-02-2016, 20:56
Panowie jakie polecacie opony letnie? Nie szukam klasy premium ale też nie chce budżetowych , totalnie średnia półka, interesuje mnie dobry stosunek jakości do ceny.
Rozmiar jaki mnie interesuje to 215/45/17 , opony do jazdy na co dzień ale i okazjonalnie do agresywniejszej jazdy.
Czy sugerowac się wskaznikami oporu toczenia/ekonomii (A-G)dodawanymi czasem przy opisie opon?
booohal - 03-02-2016, 21:44
| MATTNATTS napisał/a: | | totalnie średnia półka, |
Zerknij na:
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Falken/ZE914.htm
mati_z - 03-02-2016, 21:45
MATTNATTS, jaką kwotę planujesz przeznaczyć?
Może jednak pomyśl nad 225/45/17, bo w tym rozmiarze są tańsze, a szersza opona to lepsza przyczepność (minimalnie, ale zawsze)
Ja po wielu przemyśleniach i godzinach czytania w Internecie zdecydowałem się na Goodyeary
Eagle F1 Asymmetric 2, które mają wskaźnik B B, głośność 68 dB i wygrały wiele testów: http://www.tyrereviews.co...symmetric-2.htm
MATTNATTS - 03-02-2016, 23:18
liczyłem na cos do 600zl
eremita - 04-02-2016, 08:59
Ja mam Goodyear EFFICIENTGRIP bardzo fajna oponka, ja mam w rozmiarze 205-50-17
225 w galu nie rozumiem po co go mulić i zwiększać spalanie
Ja osobiście patrze patrząc po kolei bezpieczeństwo - wygoda - ekonomia
Owczar - 04-02-2016, 09:48
| MATTNATTS napisał/a: | | liczyłem na cos do 600zl |
Za 2 szt?
Dario1986 - 04-02-2016, 10:38
Panowie, a co powiecie o naszych krajowych oponach? Wiem że marki należą do Goodyeara i Michelin ale przynajmniej z nazwy są polskie
Dębica Presto UHP 225/45 R17 94 W XL
lub
Kormoran GAMMA B2 225/45 R17 94 Y XL
miał ktoś styczność?
Póki co najbardziej jestem nastawiony na zakup Barumów.
W grę wchodzą tylko nowe opony.
mati_z - 04-02-2016, 17:17
eremita, u mnie latem w trasie z klimą na 225/45/17 wychodziło podobne spalanie co teraz na zimówkach 195/65/15 więc argument spalania odpada. Co do bezpieczeństwa i wygody to też jest porównywalnie, wiadomo że większy balon to większy komfort, ale myślę, że w stosunku do 205/50/17 nie powinno być żadnej odczuwalnej różnicy. Zamulenia też dużego nie odczuwam, a na szerszych oponach mogę ruszać dynamiczniej bez zerwania przyczepności. A jeśli chodzi o ekonomię to 225 są sporo tańsze niż 205
