Nasze Miśki - Elegance by Deejay
komarsnk - 11-07-2013, 00:12
deejay, czym dokładnie malowałeś?
deejay - 11-07-2013, 08:14
http://www.klakiernik.pl/..._400ml-795.html
robertdg - 11-07-2013, 08:47
Pasek rozrządu Nipparts, czyli SUN'a nie było
Juiceman - 11-07-2013, 09:09
Pasek SUN'a w opakowaniu Nipparts
deejay - 11-07-2013, 21:57
Zasilanie silnika w LPG lekko zmodyfikowane na +
Marcino - 11-07-2013, 22:18
| deejay napisał/a: | | Zasilanie silnika w LPG lekko zmodyfikowane na + |
GITARA!!!
Też tak chce..:) Wiercone z ręki czy jakieś pomoce? Na czym się wzorowałeś trasując otwory pod wkrętki?
deejay - 11-07-2013, 22:22
| Marcino napisał/a: | | Wiercone z ręki czy jakieś pomoce? Na czym się wzorowałeś trasując otwory pod wkrętki? |
Nie wiem , dałem koledze i o nic więcej nie pytałem Powiedziałem tylko ze ma być jak najbliżej PB .
wyderka - 11-07-2013, 22:45
do tego adaptery typu T, hany i śmigać
deejay - 11-07-2013, 22:53
| wyderka napisał/a: | | o tego adaptery typu T, hany i śmigać |
Wszystko jest , tylko przy okazji dostępu chciałem troszkę ulepszyć i nawiercić sie jak najbliżej .
adaxo - 11-07-2013, 23:44
| deejay napisał/a: | | wyderka napisał/a: | | o tego adaptery typu T, hany i śmigać |
Wszystko jest , tylko przy okazji dostępu chciałem troszkę ulepszyć i nawiercić sie jak najbliżej . |
Mozna bliżej i bardziej z wiatrem http://lpg-forum.pl/post4...=galant#p415265
wyderka - 11-07-2013, 23:46
wiele to nie zmieni
Matejko - 11-07-2013, 23:51
a jak bylo wczesniej ??
chyba mam dobrego montera gazu, skoro odrazu mialem zrobione tak jak tu widac na fotach, MKV teraz tez tak poprawia - ehhh
adaxo - 12-07-2013, 08:43
| wyderka napisał/a: | wiele to nie zmieni |
Może nie zmieni ale dlaczego nie wiercić jak najbliżej jeśli jest taka możliwość?
ludzie jeżdżą z nawierconym górnym kolektorem i twierdza ze auta chodzą ok, ale jeśli nadal jestem w dobrym temacie (cukierek Deejay) to troszkę mnie to zaskoczyło ze można lepiej a nie jest
danino88 - 12-07-2013, 10:08
| Cytat: | ludzie jeżdżą z nawierconym górnym kolektorem i twierdza ze auta chodzą ok, ale jeśli nadal jestem w dobrym temacie (cukierek Deejay) to troszkę mnie to zaskoczyło ze można lepiej a nie jest |
ja tak mam i nic z LPG sie nie dzieje. Strojone na AFR
deejay - 14-07-2013, 09:11
Nasz Demo Car powoli nabiera wyglądu
https://plus.google.com/photos/107790997266495646217/albums/5900206188328630161/5900206302646277746?pid=5900206302646277746&oid=107790997266495646217
