[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - [CY3A 1.8] SPALANIE WERSJI 1.8 - opinie
witek1 - 02-08-2013, 23:07
a jak to odczyatać można?
Luk - 02-08-2013, 23:15
| witek1 napisał/a: | | a jak to odczyatać można? |
Nie ma specjalnej funkcji, jeżeli nie kasowałeś "manualnego" zużycia, to masz tam zużycie od nowości.
witek1 - 02-08-2013, 23:18
ach mam na Auto,
zaraz zmienię na M,
przy rozłączeniu akumulatora zeruje się zużycie, prawda?
Trik - 03-08-2013, 19:30
Prawda.
witek1 - 03-08-2013, 20:52
Choroba, ale jak przełącze na manual, stracę dostęp do codziennych danych o śr. spalaniu.
Zostaję przy A
Dziś standardowo:
Nowe Miasto w Warszawie — Grodzisk Maz. (w tym S8, A2) max. do 130 km/h 7,5 l/100
Typowe spalanie na tej trasie, gdy Wwa nie stoi.
Trik - 04-08-2013, 16:57
Jak przełączysz na manual, to zobaczysz co spalanie od początku kariery.
Potem wchodzisz w menu zmieniasz z manuala na automatyczny. I masz z powrotem swoje średnie dzienne.
Lub.
Wyciągasz kluczyk ze stacyjki za chwilę wkładasz go z powrotem przekręcasz i masz swoje średnie dzienne.
Czytajcie instrukcje w wolnych chwilach.
waldinio - 05-08-2013, 12:12
A mnie się znów udało zejść poniżej 6l akurat jechałem na rezerwie więc oszczędna jazda przez 60km żeby dojechać do domu
pewnie miałbym z 0,5l mniej gdyby nie jazda ok 1,5km na zimnym silniku za furmanką gdzie nie było jej wyprzedzić
ale co to była za jazda.... droga się tak ciągnęła ze prawie usnąłem
witek1 - 05-08-2013, 13:43
Dzięki Trik
| Trik napisał/a: |
Czytajcie instrukcje w wolnych chwilach. |
Key
pancure - 05-08-2013, 16:27
Właśnie, czy zapala się jakaś lampka, która sygnalizuje, że jedziemy na rezerwie? (mam auto dopiero 2-3 miesiące i zawsze jak mam tylko 1 kreskę to tankuje od razu:)
Ile zostaje paliwa w baku jak załącza się rezerwa? :]
bart210 - 05-08-2013, 18:58
Zapala się kontrolka rezerwy, gdy w baku jest ok 8 litrów lub mniej.
tyku - 05-08-2013, 19:03
Bak ma 59 litrów, to mi się zapala jak mam około 10 litrów paliwa.
bart210 - 05-08-2013, 19:07
Zależy jak się ułoży paliwo w baku. Z tego co pamiętam w instrukcji napisali, że zapala się przy 8 litrach.
tyku - 05-08-2013, 19:22
Tak mi wychodzi według tankowań do pełna, czasami mniej niż 10L, a czasami więcej.
mjsystem - 05-08-2013, 19:28
| tyku napisał/a: | Tak mi wychodzi według tankowań do pełna, czasami mniej niż 10L, a czasami więcej.
_________________ |
Tak. I to zależy od spalania pokazanego na komputerze. Licznik rezerwy liczy kilometry do końca paliwa a nie litry
Trik - 05-08-2013, 22:32
Najpierw zapala się trójkącik przy wskaźniku paliwa i miga, plus jeden sygnał dźwiękowy, a przy ok 50km do końca zapala się bodaj wykrzyknik plus sygnał dźwiękowy i świeci aż się zatrzymasz, na stacji lub przed nią. Jakoś tak leciało. Ale to miałem jakiś rok temu i 950km zrobione na zbiorniku.
