Owczar - 06-02-2016, 19:59
Jeśli mówimy o ekonomicznym aspekcie to idealnie jest 205/55/16 - dla mnie to jest racjonalny wybór
Bartekkita - 06-02-2016, 22:05
| Owczar napisał/a: | Jeśli mówimy o ekonomicznym aspekcie to idealnie jest 205/55/16 - dla mnie to jest racjonalny wybór |
Tu się zgodzę, jakbym kupował jakiekolwiek felgi do Gala to właśnie pod ten rozmiar
[ Dodano: 12-02-2016, 01:43 ]
Mam pytanie odnośnie zimówek w rozmiarze jak wyżej czyli 205/55 R16 91 H, ktore z tych byście wybrali i dlaczego:
Toyo Snowproxes s943
Dunlop SP Winter Sport 4D
Nokian WR D4
Goodyear Ultra Grip 9
mati_z - 12-02-2016, 08:47
Bartekkita, a może Continental ContiWinterContact TS850? Są ciut droższe i głośniejsze (w Galu i tak nie usłyszysz ) niż te co podałeś, ale trzymają naprawdę dobrze na śniegu. Mam je drugi sezon, w tym jedną zimę przejeździłem z niesprawnym ABSem i polecam. Kupując je kierowałem się opiniami innych użytkowników i wynikami testów, których wiele ta opona wygrała: http://www.tyrereviews.co...tact-TS-850.htm
bialyjayz - 12-02-2016, 09:30
| Bartekkita napisał/a: | Mam pytanie odnośnie zimówek w rozmiarze jak wyżej czyli 205/55 R16 91 H, ktore z tych byście wybrali i dlaczego:
Nokian WR D4
Goodyear Ultra Grip 9 |
ja śmiało mogę polecić Nokiany, jako zimówka spisuje się naprawdę bardzo dobrze, na swoich jeżdżę 3-ci sezon i wiem że kolejnymi butami na zimę będzie także Nokian. Niestety o innych nie mogę nić napisać.
Fragu - 12-02-2016, 10:05
| Bartekkita napisał/a: | | Goodyear Ultra Grip 9 |
Jeździłem na jednej z wcześniejszych wersji tej opony i sprawdzała się bardzo dobrze.
Krzyzak - 12-02-2016, 11:42
| bialyjayz napisał/a: | | ja śmiało mogę polecić Nokiany | też mam zimówki Nokian, ale model W+
są świetne i też polecam
teraz na lato szykuję sobie Dunlopy MAXX Rt
Hugo - 12-02-2016, 17:04
Krzyzak, będziesz zadowolony z tych Dunlopów
Bartekkita - 12-02-2016, 20:10
Poczytałem jeszcze trochę i doszedłem do następujących wnisków:
-wstępnie odrzuciłem Toyo, ponieważ nie ma nawet solidnej polskiej strony, angielska też jest średnia, dodatkowo opona s943 jest przeznaczona do małych i średnich aut, natomiast o oponie s953 z ich strony wyczytałem tylko, że jest przeznaczona na autosrady - czyli jakbym nic nie przeczytał. Dodatkowo, nie wybiła się za bardzo w żadnym z testów.
-odrzuciłem też wstępnie Goodyeara Ultra Grip 9, ponieważ opona jest dostępna tylko w rozmiarach od 14 do 16 cali, a więc też została zaprojektowana raczej pod kompakty i auta miejskie. No i w ofercie producenta jest jeszcze model wyżej Ultra Grip Performence G1, ale to niestety ceny zabójcze.
- jeżeli chodzi o Dunlopy to zacząłem się jednak skłaniać ku następcy SP Winter Sport 4, czyli Winter Sport 5. Z plusów to na pewno fakt, że jest to najwyższy model producenta w dodatku z nacechowaniem sportowym. Na necie znalazłem dużo dobrych opinii, w tym sporo od posiadaczy sporych, mocnych samochodów.
-został też Nokian, który ma podobne plusy jak Dunlop, aczykolwiek więcej opinii z neta było jednak od osób, które chciały trochę przyoszczędzić kupując Nokiana.
Zastanowiłem się też nad kilkoma aspektami i bardzo ważne dla mnie jest by opona spisywała się dobrze również w okresach przejściowych, ponieważ moje letnie opony poniżej 5 stopni stają się za twarde i brakuje im przyczepności. Dodatkowo zdarza mi się wyjeżdżać na południe Alp końcem Marca, także temperatura po drodze w dolinach wynosi nawet 20 stopni, jednak w górach zimówki wciąż mogą się przydać. Także może ktoś ma z was doświadczenia jak spisywały się te modele albo poprzednie przy stosunkowo wysokiej temperaturze? Bo z doświadczenia wiem, że np Michelin Alpin 5, powyżej 10 stopni robi się zdecydowanie za miękki i głośny.
mati_z - 12-02-2016, 21:31
Bartekkita, czyli jednak Continentale Cię nie przekonały? Ja jeżdżę na nich od października gdzie chwilami mogło być jeszcze powyżej 10°C i nie robiły się zbyt miękkie, jedynie przy mocniejszym hamowaniu było czuć jakby płynięcie
Owczar - 13-02-2016, 03:27
| Bartekkita napisał/a: | | -wstępnie odrzuciłem Toyo, ponieważ nie ma nawet solidnej polskiej strony, angielska też jest średnia, dodatkowo opona s943 jest przeznaczona do małych i średnich aut, natomiast o oponie s953 z ich strony wyczytałem tylko, że jest przeznaczona na autosrady - czyli jakbym nic nie przeczytał. Dodatkowo, nie wybiła się za bardzo w żadnym z testów. |
Ujezdzam S953 w lexie. Jak kupowalem to rzeczywiscie opisy byly skromne, w testach brak informacji. Ale to byla jedna z niewielu opon, ktora oferowala nosnosc 101XL i indeks predkosci V. Na autostradzie jedzie sie w zasadzie jak na letnich. W glebokim sniegu autem RWD tez sie nie zakopalem. Nie bylo tez wiekszych problemow z trakcja. Moglyby byc troche cichsze, ale jak na zimowe jest naprawde dobrze.
Nie ma tez znacznego zwiekszenia halasu w wyzszych temp. Ogolnie jestem z nich bardzo zadowolony. Jak na te cene naprawde fajne opony.
Bartekkita - 14-02-2016, 01:53
| mati_z napisał/a: | Bartekkita, czyli jednak Continentale Cię nie przekonały? Ja jeżdżę na nich od października gdzie chwilami mogło być jeszcze powyżej 10°C i nie robiły się zbyt miękkie, jedynie przy mocniejszym hamowaniu było czuć jakby płynięcie |
Z błahych i nie wartych przytoczenia powodów, nie lubię tej firmy i nie biorę jej produktów pod uwagę, dlatego mnie nie przekonały Ale dzięki za opinię.
Owczar dzięki za opinie, przemyślę to jeszcze choć już mam swojego faworyta
mati_z - 14-02-2016, 13:56
Bartekkita, ok rozumiem, ale czasem warto odłożyć na bok uprzedzenia
Krzyzak - 15-02-2016, 13:29
| Hugo napisał/a: | Krzyzak, będziesz zadowolony z tych Dunlopów |
właśnie zrobiłem przelew - czekam na wysyłkę
jeszcze sprawdziłem kilka testów - zarówno użytkowników jak i niemieckich czasopism (gdzie nieważne kto startuje to zawsze wygrywa vw Golf i Continental )
no i wyszło że te Dunlopy w rozmiarze 225/45/17 mają bdb parametry - na mokrej nawierzchni najlepsze były nokiany, ale Dunlop na 3 pozycji
najważniejsze jednak, że niemal każdy wskazywał na ich "cichość" - bo na tym zależy mi najbardziej
rozpatrywałem jeszcze Vredestein i Fulde - bo były sporo tańsze, jednak uznałem, że już raz kupiłem tanie opony i więcej nie chcę
Szkorbutex - 15-02-2016, 15:39
Może ktoś potwierdzić głośność w Unirolay Rainsport 3 , bądź wcześniejszych modelach.
Zastanawiam się nad nimi na lato , ale czytam dużo opinii na temat ich hałasowania.
Użytkował ktoś na własnym Galu?
Owczar - 15-02-2016, 15:42
Przy 140 szum powietrza zagluszy w galancie najglosniejszą oponę
