Nasze Miśki - Jak wino...
Torp12 - 19-11-2014, 15:40
| mkm napisał/a: |
Po co to było malować jak to się czyści do oryginału w 15minut?
How ?:]
Bizi78 - 19-11-2014, 16:05
Pewnie jest jakiś magiczny specyfik typu: sok z gumijagód .
Marcino - 19-11-2014, 16:17
| mjsystem napisał/a: | | mkm napisał/a: | | Po co to było malować jak to się czyści do oryginału w 15minut? |
Podpowiesz jak? Sam chętnie się za to zabiorę |
Moje plastiki też już nie są czarne, tak samo jak relingi i inne czarne elementy na zewnątrz
mkm - 19-11-2014, 18:15
Chyba będzie trzeba fotoporadnik zrobic...
Najbardziej prostym, ale dośc skutecznym sposobem jest zwykły Plak, pędzel i szampon samochodowy.
Myjemy plastik "normalnie" - suszymy - pryskamy obficie plakiem - dajemu mu minutę - myjemy dokładnie pędzlem rozrobionym szamponem z wodą (na bogato - może być pół na pół - potrzebujemy dosłownie na 2-3 zanurzenie pędzla) - spłukujemy - jeszcze raz myjemy tym razem szmatką i tym co zostało z "na bogato" - ponownie spłukujemy - suszymy - delikatnie pryskamy plakiem - "polerujemy" szmatką - myjemy "normalnie" - wycieramy i plastik "czarny" na kilka tygodni.
| Bizi78 napisał/a: | Pewnie jest jakiś magiczny specyfik typu: sok z gumijagód . |
Jest.
Ze smerfnych jagód, gumijagód, zwykłych jagód... każda firma ma swoje jagody do wyboru do koloru.
Ale nie o sam sok tu chodzi...
Jest sok i jest kisiel czyli preparat czyszczący i preparat zabezpieczający.
czyszczący jest z reguły uniwersalny zabezpieczający tzw. "dressing" nadający wygląd i ochronę.
Wykończenie zależne od produktu - od "tłustego połysku" po "fabryczny mat" - kwestia gustu.
| Marcino napisał/a: |
Moje plastiki też już nie są czarne, tak samo jak relingi i inne czarne elementy na zewnątrz |
Po pierwsze trzeba rozróżnić to co "czarne" - czy lakierowane, czy powlekane, czy "plastikowe" czy gładkie czy ze strukturą itp. itd...
To pierwszy krok do sukcesu.
No i uważać na niespodzianki -> patrz podszybie u sveno, lub ramki u fj_mike
eggforever - 23-11-2014, 22:35
Masz może zdjęcia z przeróbki podświetlania w climatroniku? Głównie chodzi mi o montaż diod.
Dotarłem do tego zdjęcia i efekt jest ciekawy. Nie razi w nocy?
Czy da się uzyskać kolor biały na przyciskach a np czerwony na wyświetlaczu?
Hugo - 24-11-2014, 08:43
| eggforever napisał/a: | | Czy da się uzyskać kolor biały na przyciskach a np czerwony na wyświetlaczu? | Powinno się dać, kwestia doboru odpowiednich diód. Przyciski i wyświetlacz są podświetlane osobnymi żarówkami.
sveno - 24-11-2014, 21:44
| eggforever napisał/a: | Masz może zdjęcia z przeróbki podświetlania w climatroniku? Głównie chodzi mi o montaż diod.
Dotarłem do tego zdjęcia i efekt jest ciekawy. Nie razi w nocy? |
No niestety nie mam innych fotek. Zrobiłem to tak:
kupiłem taśmę z diodami 3528 i pociąłem ją na pojedyncze diody, pod każdy przycisk dałem po jednej diodzie, polutowałem po 3 razem z opornikiem chyba 2kohm. Nie razi w nocy, a jak u Ciebie będzie to zawsze możesz dać większą rezystancję w szereg.
| Cytat: | | Czy da się uzyskać kolor biały na przyciskach a np czerwony na wyświetlaczu? |
raczej nie, bo sam wyświetlacz jest niebieski, ale kombinuj
major - 26-11-2014, 12:13
| sveno napisał/a: | | raczej nie, bo sam wyświetlacz jest niebieski, ale kombinuj |
Da sie to zrobić sam tak mam zrobione Czerwony wyświetlacz i białe przyciski. Jak znajdę chwile to wrzucę fotke
eggforever - 26-11-2014, 17:49
sorki, że w temacie sveno ale daj znać, mi by to pasowało, mam radio podświetlane na czerwono i by się ładnie komponowało
sveno - 26-11-2014, 20:50
Galant uszkodzony, sprawca nieznany, kolejne 3 elementy do malowania
Jedyny sensowny komentarz do dzisiejszego dnia: https://www.youtube.com/watch?v=wqf2Mhr1qMA
polaff - 26-11-2014, 20:56
to ten półgłówek umie po polsku gadać??? Myślałem, że tylko tak jak joanna KrUPA rodem z US&A banda bez mózgów z akcentem...
młjusz maxkołonkoó
mkm - 26-11-2014, 21:09
Co tym razem?
sveno - 26-11-2014, 21:47
| polaff napisał/a: | | to ten półgłówek umie po polsku gadać??? | nie obrażaj Mariusza, jako jeden z nielicznych mówi jak jest i na głowę bije papkę medialną serwowaną przez polskie stacje, a reporterzy TVNu powinni mu buty lizać.
| Cytat: | Co tym razem? |
Tylny błotnik: rysy i konkretne wgniecenie
Dokładka błotika: rysy
Tylny zderzak: rysy.
polaff - 26-11-2014, 21:50
| sveno napisał/a: | | a reporterzy TVNu powinni mu buty lizać. | TVN "puka w dno od spodu" a koónko puka w dno TVN'u
WreX - 26-11-2014, 22:00
sveno, przyznaj się lepiej komuś zalazł za skórę, Twój galant to chyba nie będzie mieć spokojnego życia...
polaff, dlaczego go tak nie lubisz? W wielu sprawach trudno mu odmówić racji.
