Michał94 - 01-03-2016, 15:46
A co sądzicie o Toyo Proxes T1-R? Dodam, że wymieniam tylko przód
http://www.oponeo.pl/mode...uAOxRoCSM3w_wcB
Czy lepiej brać coś z powyższych propozycji?
Hugo - 01-03-2016, 16:38
Może kwestia gumy, ale bardziej chyba przekroju opony. Pirelli PZero ma przekrój niemal prostokątny i dlatego gdy krawędź opony jedzie po koleinie to nerwowo reaguje. Dunlop ma krawędzie zaokrąglone i delikatnie wjeżdza i reaguje na koleiny. Tak mi powiedział wulkanizator. Możecie mi nie wierzyć, ale w koleinach nieraz puszczałem kierownicę i tak jak była ustawiona tak auto jechało Żadnej reakcji na koleiny, zupełnie jak na oponach 195/60 R15.
Na pirelkach co chwila trzeba było kontrować kierownicą, a po jej puszczeniu siedziałbym od razu w rowie
Dario1986 - 02-03-2016, 12:08
Panowie, a jakie indeksy będą odpowiednie do EA5W?
generalnie w różnych wymiarach są różne etykiety...
tutaj jedne z tańszych ofert na dunlopy
http://www.sklepopon.com/...=&filtr[sezon]=
Owczar - 02-03-2016, 16:08
| Michał94 napisał/a: | | A co sądzicie o Toyo Proxes T1-R? Dodam, że wymieniam tylko przód |
Ujeżdżam T1 Sport i mogę polecić - nie wiem jak T1-R. Bardzo dobra opona w tej cenie.
| Dario1986 napisał/a: | | Panowie, a jakie indeksy będą odpowiednie do EA5W? |
Zależy z jakimi prędkościami jeździsz. Letnie biorę zawsze Vmax + jakiś zapas. Zimowe 190-200. Ale to już indywidualna kwestia.
bialyjayz - 02-03-2016, 23:05
Pany które byście doradzili, bo doszedłem do wniosku, że wybiorę między nimi:
http://www.sklepopon.com/...-r17-89-v-61642
http://www.sklepopon.com/...7-93-y-xl-56298
marcinzam - 03-03-2016, 00:17
Ja bym brał Dunlopa, cichsza i powinna dłużej wytrzymać.
Dario1986 - 03-03-2016, 08:44
| Owczar napisał/a: | Dario1986 napisał/a:
Zależy z jakimi prędkościami jeździsz. Letnie biorę zawsze Vmax + jakiś zapas. Zimowe 190-200. Ale to już indywidualna kwestia. |
ok, to 240 km/h na godzinę spokojnie wystarczy, a indeks nośności 91, czyli 615kg będzie wystarczający?
Owczar - 03-03-2016, 08:48
Spokojnie wystarczą oba parametry.
mati_z - 03-03-2016, 08:50
Dario1986, spokojnie wystarczy 91, nawet w instrukcji i nalepce na słupku jest taki podany
Dario1986 - 03-03-2016, 09:01
Super, dzięki
Harker - 07-03-2016, 10:24
Witam, co myślicie o tych oponach do gala?
http://www.oponeo.pl/dane...-94-h#104449838
Mandrake - 07-03-2016, 21:13
Rozmiar nie książkowy( powinno być 205/60/15), ale sam planuje taki założyć.
willus - 07-03-2016, 22:26
Witam. Małe pytanie odnośnie rozmiaru opon. Czy na 17 mogę wsadzić opony o profilu 50 a jeszcze lepiej 55? Chodzi o to czy nic nie będzie obcieralo bo wiem, że w serii schodził profil 45. Szerokość to 205, max 215.
dmi - 08-03-2016, 01:19
Posiadałem kilka hond i kiedyś chciałem kupić te opony ale Hondziarze pisali, że opona jest ok ale podczas deszczu już nie bardzo
KamilR10 - 11-03-2016, 19:44
Mam pytanie odnośnie opon. Do tej pory miałem rozmiar 215.45.R17. Teraz szukam opon w rozmiarze 205.50.R17. Auto jest obniżone na eibachu czyli jak dobrze pamiętam to 35mm ?
Czy ma ktoś taki rozmiar opon przy obniżonym aucie? Jak się auto prowadzi, nie pływa ? No i oczywiście czy nigdzie nie obciera ? Felga o szerokośći 7 i ET40. A przy okazji może ktoś miał opony Vredestein Ultrac Cento ? Właśnie na takie się zdecydowałem. Głównie zależy mi na tym aby były ciche, robię dużo kilometrów po autostradach dlatego każdy decybel mniej ma znaczenie Szczególnie przy Galantowym wyciszeniu. Ultrac Cento ma ponoć 67 decybeli, trudno znaleźć lepszy wynik. Pozdrawiam
