[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Naprawa nadkoli
Marcino - 02-03-2012, 15:13
Moje reperaturki wstawione w Lipcu 2008, konserwacja była z dwóch stron, terz po zimie zacznaja mi wychodzić małe kwiatuszki, zdaje się ze bede musiał poprawić konserwacje i podmalowac co trzeba od nowa.
bluecard88 - 06-03-2012, 20:12
No własnie reperaturki zamówione po 115zl za sztukę więc nie jest strasznie No właśnie po konsultacji wstępnej z warsztatem z miejsca zapytał czy kupiłem już reperaturki, więc nawet o szpachli nie myslał.
Marcino to w sumie pare latek ci wytrzymało, więc jak u mnie wytrzyma ponad 4 lata to będe zadowowolny
Marcino - 06-03-2012, 23:31
| bluecard88 napisał/a: | No własnie reperaturki zamówione po 115zl za sztukę więc nie jest strasznie No właśnie po konsultacji wstępnej z warsztatem z miejsca zapytał czy kupiłem już reperaturki, więc nawet o szpachli nie myslał.
Marcino to w sumie pare latek ci wytrzymało, więc jak u mnie wytrzyma ponad 4 lata to będe zadowowolny |
Dziś umyłem w koncu porzanie autko... i zgroza... ruda po zimie mie porządnie zaatakowała szczególnie wenętrzny rant. MOj błąd bo nie zdarzyłem tego zabezpieczyć na jesień. Ale teraz nie dopusczę aby wypadły dziurki, muszę kupić preparaty i sie za to wziąć porzadnie.
bluecard88 - 07-03-2012, 14:27
a u blacharza/lakiernika oni zawsze konserwują od wewnątrz czy trzeba o tym wspomnieć? jakos dodatkowo się placi za to?? Marcino masz rację zrób to przed nastepną ziomą bo będzie zemsta. U mnie ,gdy w tamtym roku na jesieni kupłlem to auto to było zaledwie 2-3 cętki "rudej" a po zimie tak zaczeło żreć całe nadkole od wewnątrz że się przeraziłem ( ale tutaj czyli Dania, sypią sól zimo jak głupie, aż samochody białe heh)
kubasiw - 07-03-2012, 14:34
Możesz dać namiar/linka na te reperatury ? Na allegro straszna posucha w tym temacie.
Mojego niestety też dopadło po zimie i to srogo, szczególnie lewe nadkole.
bluecard88 - 07-03-2012, 14:42
| kubasiw napisał/a: |
Mojego niestety też dopadło po zimie i to srogo, szczególnie lewe nadkole. |
No tylko w tym rzecz,że ja właśnie kupiłem na allegro, bo w necie znalazłem trochę drogie bo po 165 zł za sztukę. Tutaj masz link na tę z allegro:
http://allegro.pl/mitsubi...2180822852.html
A tutaj do sedana, chociaż niewiem czy się czymś różni: http://allegro.pl/mitsubi...2112245765.html
Powodzonka w przywracaniu stanu salonowoego eGALANTcika:)
milo - 07-03-2012, 14:53
| bluecard88 napisał/a: | | a u blacharza/lakiernika oni zawsze konserwują od wewnątrz czy trzeba o tym wspomnieć? |
Zależy kto robi ale większość tylko podkładem od wewnątrz zmaluje a to nie wystarczy trzeba jeszcze środek do konserwacji profili wpuścić i to dobrze tam wpuścić a nie powierzchownie
Hugo - 07-03-2012, 20:23
| bluecard88 napisał/a: | | a u blacharza/lakiernika oni zawsze konserwują od wewnątrz czy trzeba o tym wspomnieć? | Raczej tylko znajomy blacharz/lakiernik Ci tam coś zrobi. Ja miałem to szczęście i nie musiałem się sam babrać.
Marcino - 08-03-2012, 09:09
U mnie niby było od środka coś działane, bo musiał kawałek wewnetrznego nadkola wstawić, ale tak naprawde nie sprawdzałem.
Krzysek - 08-03-2012, 10:32
Ja przed zimą miałem w galańcie wymieniane reperaturki. Sam konserwowałem, zewnątrz , wewnątrz, gdzie tylko można było Jak narazie wszystko jest nadal piknei ładne, ale zima w tym roku jest spokojna. Sól zamiast na drogę to w kiełbase poszła .
Marcino - 08-03-2012, 11:12
| Krzysek napisał/a: | | Sól zamiast na drogę to w kiełbase poszła |
Ha ha ha ah... dobre..:) Czyli nie zginją nam nasze nadkola az tak bardzo..
Hugo - 08-03-2012, 14:32
| Marcino napisał/a: | | Czyli nie zginją nam nasze nadkola az tak bardzo.. | Jak już to nasze bebechy
Kamil_Ziomek - 10-03-2012, 14:41
Chłopaki wie ktoś może ile cm ma reperaturka od rantu nadkola w stronę tylnego zderzaka ? Przepraszam za pytanie jeśli już było.
Savage995 - 26-03-2012, 22:17
Witam kolegów potrzebuje reperaturek do sedana .Czy jest jakas roznica reperaturki miedzy sedanem a kombi? nie chce wyrzucić pieniędzy w błoto jeżeli nie będa pasować dlatego prosze was o pomoc najlepiej na allegro
Hugo - 26-03-2012, 23:08
| Savage995 napisał/a: | | .Czy jest jakas roznica reperaturki miedzy sedanem a kombi? | Tak. | Savage995 napisał/a: | | najlepiej na allegro | http://allegro.pl/reperat...2201411410.html
http://allegro.pl/reperat...2211323558.html
Brałem od tego sprzedawcy. Towar doskonale zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie. Szybka transakcja. Polecam.
