FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
maciej 63 - 06-02-2008, 21:41
ok ale nie mam lampy a chcę sprawdzić ust zapłonu na palmie jakie powinno być wskazanie
Sz@kal - 06-02-2008, 22:58
Właśnie ,która wartość na Palmie to zapłon i jaka powinna być? Mitutoyo coś wspominał ,że moge mieć za wczesny Jeżeli robi to różnice to silnik ,którego to dotyczy to 4G63 7-bolt N/A naturalnie
tomusn - 06-02-2008, 22:58
| maciej 63 napisał/a: | | ok ale nie mam lampy a chcę sprawdzić ust zapłonu na palmie jakie powinno być wskazanie | jak chcesz tylko sprawdzić, to u mnie na wolnych ~20, podczas jazdy z równą prędkością około 90km/h ~4x, podczas przyspieszania - ECU opóźnia zapłon więc kąt się zmniejsza ~30-35
Anonymous - 07-02-2008, 06:06
| Sz@kal napisał/a: | | która wartość na Palmie to zapłon |
TIMA - kąt wyprzedzenia zapłonu.
maciej 63 - 09-02-2008, 13:10 Temat postu: palm vx czyli kabelek wykonany i dzisiaj podłączony i działa a oto co odczytałem ;
rpm ~ 900
INJD 1.5%
knck 77 ale tutaj nie dotyczy bo u mnie nie ma
O2R0.15-0.85 CZYLI OK
TPS 12.8%
TIMA 19-23
INJP2.5-2.8ms
MAP 1.00bar stałe czyli się nie zmienia ani na wolnych ani jak naciskam gaz ,jak zdejmę wężyk z map sensora to silnik reaguje obroty spadają dosyć mosno
czy ktoś mógłby to zinterpretować czy te wartości są prawiłowe
Anonymous - 09-02-2008, 13:56
| maciej 63 napisał/a: | | TPS 12.8% |
przy roboczej temperaturze silnika powinno byc 10% a ISC 45
sprawdz MAFS - ~50Hz na jałowych to dobra wartość
tomusn - 09-02-2008, 14:55
| adams12 napisał/a: | | maciej 63 napisał/a: | | TPS 12.8% |
przy roboczej temperaturze silnika powinno byc 10% | no to zależy od wartości ustawionej na TPS, może za mocno linka naciągnięta, w Runnerze mam podobnie
Anonymous - 09-02-2008, 15:02
| tomusn napisał/a: | | za mocno linka naciągnięta |
jak jest za mocno to trzeba popuscic
maciej 63 - 10-02-2008, 16:43
sprawdz MAFS - ~50Hz na jałowych to dobra wartość[/quote]
czy ta wartość nie dotyczy przepływomierza u mnie go nie mano
to nie ma nikogo kto podłączył colta z 4g13 z mapsensorem niech mnie ktoś oświeci jakie wartości ma pokazywać palm dla tego czujnika
Anonymous - 13-02-2008, 13:18
przepływomierza nie masz??
maciej 63 - 13-02-2008, 14:50
właśnie w tym silniku niema przepływomierza a jest słynny MAPSENSOR
Anonymous - 17-02-2008, 11:30
Ja już pare razy próbowałem podpinać Colcika 4G13 grudzień 94r mi palm nic niedaje poprostu niedziała.
josie - 17-02-2008, 19:22
| Chudy23 napisał/a: | | Ja już pare razy próbowałem podpinać Colcika 4G13 grudzień 94r mi palm nic niedaje poprostu niedziała |
Tak to już jest - od pewnego miesiąca '94 nie działa - zmienili pewnie coś w ECU i lekko inaczej się komunikuje. Gdzieś na 4str jest schemat i soft co podobno obsłuży auta do '96 rocznika (potem weszło OBD).
Mam nawet układzik do tegi interfejsu i cały czas się zbieram żeby go poskładać.
tomusn - 21-02-2008, 00:43
no to miśki słuchajta...
potrzebuję nowy palmtop, niech ktoś doradzi jak skombinować kabel RS232 do Palm M130, lub M515? a może da się też Sony Clie?
Anonymous - 21-02-2008, 01:21
| Cytat: | | potrzebuję nowy palmtop, niech ktoś doradzi jak skombinować kabel RS232 do Palm M130, lub M515? a może da się też Sony Clie? |
jak bedziesz wiedział gdzie kupić to też sie pisze na taki kabelek albo chociaż czy da się przerobić z usb
