[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
m6riano - 03-08-2010, 19:28
spokojnie...te które ja montowałem maja pewnie tez 1500mcd lub co najwyżej 2200mcd i jest git
jkrzysztof80 - 04-08-2010, 21:09
Miałem chwilę dziś więc zrobiłem foto
dwie zewnętrzne zaróweczki mają 4mm a dwie wewnętrzne 5mm
przy okazji rozebrałem panel do sterowania szybami
i tutaj widzę diodę (nie żarówkę) 3mm jest również miejsce na podłączenie drugiej jakieś 15mm wyżej i zastanawiam się czy warto tam wcisnąć drugą
tomrom - 04-08-2010, 21:25
| jkrzysztof80 napisał/a: | | tutaj widzę diodę (nie żarówkę) 3mm jest również miejsce na podłączenie drugiej jakieś 15mm wyżej i zastanawiam się czy warto tam wcisnąć drugą |
Wg. mnie nie warto. Wlutowałem ją a na następny dzień wywaliłem. Niestety w galu świeci tylko 1 przycisk od szyb.
Kombinowałem z podświetleniem przycisków sterowania szybami i jedyne co można osiągnąć to podkreślenie obrysu przycisków. Trochę się namordowałem z przyklejeniem diód.
Nie byłem zbytnio zadowolony z efektu. Dałem sobie spokój z tym (na razie )
Niestety sierota ze mnie i nie pomyślałem o zrobieniu fotek, żeby teraz pokazać jak to wyglądało.
jkrzysztof80 - 04-08-2010, 21:30
| tomrom napisał/a: | | jkrzysztof80 napisał/a: | | tutaj widzę diodę (nie żarówkę) 3mm jest również miejsce na podłączenie drugiej jakieś 15mm wyżej i zastanawiam się czy warto tam wcisnąć drugą |
Niestety sierota ze mnie i nie pomyślałem o zrobieniu fotek, żeby teraz pokazać jak to wyglądało. |
wymieniłeś tą oryginalną na jakąś lepszą, mocniejszą?
tomrom - 04-08-2010, 21:43
| jkrzysztof80 napisał/a: | | wymieniłeś tą oryginalną na jakąś lepszą, mocniejszą? |
Tak.
Zrobiłem podświetlenie na jasno niebieski (żeby mi do radia pasowało ) i zrobiłem to tymi diodami
http://allegro.pl/item105...10szt_1184.html
Przy okazji się pochwalę
Uploaded with ImageShack.us
Zdjęcia robione komórką więc nie są jakiejś super jakości.
P.S.: Ta czerwona poświata na desce, to są 2 diody oświetlające konsolę centralną, załączane razem ze światłami
jkrzysztof80 - 04-08-2010, 22:17
w zegarach też zmieniałeś? Fajnio wygląda, ja już zamówiłem diody i jak zrobię to też podrzucę fotki. Co myślisz o wymianie oryginalnej żarówki dachowej na taką http://cgi.ebay.co.uk/MIT...=item27ad05cf5f
tomrom - 04-08-2010, 22:25
Też o czymś takim myślałem ale trzeba będzie się pobawić z mocowaniem żeby nie latała.
Ja poszedłem na łatwiznę i wymienioną na rurkową 4-ro diodową w kolorze zimnym białym, podobnie z lampkami w słupkach z tyłu.
Mam coś takiego
http://allegro.pl/item115...jakosc_100.html
Zegary mam zrobione tymi
http://allegro.pl/item110...0_st_tanio.html
jkrzysztof80 - 04-08-2010, 22:35
| tomrom napisał/a: | | Ja poszedłem na łatwiznę i wymienioną na rurkową 4-ro diodową w kolorze zimnym białym |
Właśnie miałem taką tylko niebieską jak kupiłem samochód i jest taka beznadzieja że zastanawiam się właśnie nad wymianą na tą płytkę
swinks_UK - 04-08-2010, 22:39
Krzysiek, białe ledy dają radę, kwestia mocy tych ledów. Ja mam na białych i jest OK. Nie potrzebuję latarni w aucie.
m6riano - 04-08-2010, 22:40
słabe...
już pisałem chyba o tym wcześniej.
w podsufitce założyłem 2 watowe żarówki rurkowe o dł. 36 mm, tak samo nad tylnymi drzwiami, jedynie w bagażniku wchodzi znamionowa 31 mm.
kupowałem po ok 14 zł/szt.
jeśli chodzi o podświetlenie zegarów tam wchodzą T10 wcześniej wsadziłem takie multiled o mocy ok 0,24 wata, teraz zmieniam na 1 W
jkrzysztof80 - 04-08-2010, 23:02
m6riano, u mnie na maxa wchodzą 31mm z przodu na słupkach i z tyłu
także do przodu dam chyba tą http://cgi.ebay.co.uk/MIT...=item53de0aea76
a na słupkach i z tyłu tą http://cgi.ebay.co.uk/ws/...e=STRK:MEWAX:IT lub tą http://cgi.ebay.co.uk/ws/...e=STRK:MEWAX:IT
Tomek a ty jakie masz?
m6riano - 04-08-2010, 23:03
wierz mi że 36 też wejdą tylko trzeba odpowiednio odgiąć te blaszki.
jeśli będziesz kupował zwróć uwagę na moc; 1 watowe starczą.
swinks_UK - 04-08-2010, 23:05
Krzysiek, te do tyłu co proponujesz są za słabe. Na zdjęciu masz efekt wielu żarówek.
Nie pamietam jakie mam, chyba 6-ledowe. Nateżenie światła te samo co zwykłej żarówki. Mi wystarcza.
jkrzysztof80 - 04-08-2010, 23:17
Może jak rozegnę blaszki jak m6riano, wspomniał co któraś z tych powinna być ok co? http://cgi.ebay.co.uk/1x-...=item1c0e47bb73 lub http://cgi.ebay.co.uk/36m...=item53e23b841c
m6riano - 04-08-2010, 23:24
Na długość owszem, na szerokość to chyba ta druga
