[02-06]Lancer CS0 - Rozmowy na temat opon i felg
sebapol - 24-09-2015, 10:01
ja kupilem Lancera z kołami 16'' i opony dunlop Sp Sport o wymiarach 205/55 i wszystko ok, nic nie trze nawet przy zaladowanym, a zimowki mam 15'' a opony 195/60 chyba i tez jest ok , felgi pasuja z mazdy 6
krzychu - 24-09-2015, 10:27
| sebapol napisał/a: | | 205/55 |
Możesz dać jakieś foty nadkola? Przednie, tylne, skręcić kołami itd.?
cobretti - 27-09-2015, 20:18
Mi zostały dwa komplety alu z Sigmy 15", mam na jeden z nich zimy naciągnięte też pasują.
Daniel1984 - 28-09-2015, 06:50
A jakie macie spostrzeżenia na nowy model Michelin CrossClimate w testach wychodzą super nie ukrywam że chętnie bym kupił takie opony do mojego lancera bo miałbym spokój z wymianami ale chyba poczekam jakie będą opinie po zimie no i czytałem że są dość głośne
sebapol - 29-09-2015, 09:01
na prosbe krzycha fotki
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8d219b2112031f55
dodam jeszcze ze tył troche siedzi ( nie wiem czy to tak bywa w lancerach)
Balon - 29-09-2015, 18:48
u mnie zero załadunku a wydaje sie jakby było ze 100kg w bagażniku
mrcng - 29-09-2015, 20:39
Mam pytanie..do Lancera CSW 2004 r. będą pasowały takie felgi: (stalowe) ?
6JJx15 ET46 4x114,3
Szerokość felgi 6,0"
ET 46
Srednica 15"
rozstaw śrub 4x114,3
Gość na aukcji sprzedaje jako do Galanta..
sebapol - 29-09-2015, 22:17
to zalezy czy masz 1,6(4 śruby) czy 2,0(5 srub)
krzychu - 29-09-2015, 22:23
| sebapol napisał/a: | | dodam jeszcze ze tył troche siedzi ( nie wiem czy to tak bywa w lancerach) |
U Ciebie to nawet mało siedzi. W każdym razie niektórym obcierały mniejsze rozmiary. Dziwię się, że tak da się jeździć.
mrcng - 30-09-2015, 08:44
sebapol, silnik 1.6 na 4 śruby
Daniel1984 - 30-09-2015, 11:02
Znajomy z Wrocławia kupił felgi do galanta i wszystko pasuje a przy okazji tabela rozmiarów http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
sebapol - 30-09-2015, 11:31
| krzychu napisał/a: | | sebapol napisał/a: | | dodam jeszcze ze tył troche siedzi ( nie wiem czy to tak bywa w lancerach) |
U Ciebie to nawet mało siedzi. W każdym razie niektórym obcierały mniejsze rozmiary. Dziwię się, że tak da się jeździć. |
No wlasnie da sie jezdzic i nawet jak go zapakowalem sporo to nie zdazylo mi sie zeby cos obtarło.
MRCNG- najlepiej jest zdjąc kolo z auta albo wyjąc z zapasu i na wewnetrznej stronie zawsze są oznaczenia wszystkich rozmiarów oprócz średnicy otworu centrującego. I wtedy bedziesz pewny na 100%, zreszta gdzies na forum powinien byc jakis post o tym
mrcng - 30-09-2015, 11:39
Daniel1984, właśnie stąd brałem ten rozmiar. wydaje się być prawidłowy ten co podałem.sebapol, ok dzięki za info tak zrobie! zapas mam akurat stalówkę..
huli88 - 08-10-2015, 10:11
Zbliża się zima i czas najwyższy wybrać felgi i opony na zimę do nowego nabytku jakim jest Lancer 2.0 Sport w kombi (2007 rok).
Chciałbym założyć opony 195/60/15.
Co sądzicie o poniższych felgach:
http://allegro.pl/4x-felg...5314489411.html
Czy ktoś testował opony DUNLOP SP WINTER RESPONSE 2 ?
Daniel1984 - 08-10-2015, 12:38
Tylko czy będą pasować? Powinny być Rozmiar felg 6jj x 15 5x114,3 ET 46 CH ( OTWÓR CENTRALNY ) 67 mm a opony to kupiłem Michelin CrossClimate 195/60 R15 92V
