[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Kopułka i palec rozdzielacza w EA
Tomek - 25-11-2013, 13:18
| Zolar napisał/a: | Czeka mnie wymiana kopułki i palca. Jakie panują obecnie trendy w tej dziedzinie? Kopułka tylko oryginalna czy może sprawdzają się obecnie jakieś tansze zamienniki? |
ze 2 posty ponad twoim masz odpowiedź
Zolar - 25-11-2013, 14:31
| tomek84 napisał/a: | | Zolar napisał/a: | Czeka mnie wymiana kopułki i palca. Jakie panują obecnie trendy w tej dziedzinie? Kopułka tylko oryginalna czy może sprawdzają się obecnie jakieś tansze zamienniki? |
ze 2 posty ponad twoim masz odpowiedź |
Odpowiedź jest na pytanie co jest w pudełku Blue Printa.
Zapytam inaczej: czy zdaje egzamin zamiennik kopułki Blue Print (Made in Japan) za 130zl z palcem EPS za 33zł?
Tomek - 25-11-2013, 14:39
| Zolar napisał/a: |
Zapytam inaczej: czy zdaje egzamin zamiennik kopułki Blue Print (Made in Japan) za 130zl z palcem EPS za 33zł? |
w pudełku Blueprinta jest Blueprint, jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej, to łże
ja założyłem w Galu Blueprinta, ciężko na tym przykładzie powiedzieć, bo zrobił tylko 2 tygodnie przed sprzedażą, ale inni też zakładali BP i jeździli dłużej i jeżdżą do dziś
BP masz najtaniej w motoneo, ale ostatnio był niedostępny
[ Dodano: 25-11-2013, 14:40 ]
tak wyglądało moje zamówienie:
ADC41430 Kopułka aparatu zapłonowego 101.09 zł 1 101.09 zobacz
EPS1.431.134 PALEC APARATU ZAPŁONOWEGO 19.00 zł 1 19.00 zobacz
PRZESYLKA Koszt przesyłki 15.00 zł 1 15.00 zobacz
czerwony88 - 26-11-2013, 04:38
Czy ten palec, który obecnie jest dostępny na Motoneo pasuje?
3.8331/34
FACET EPS
polaff - 26-11-2013, 06:38
tomek84, ja na BP zrobiłem już sporo ponad 100kkm i nic się nie dzieje. Nawet tam nie zaglądałem od wymiany.
komarsnk - 28-02-2014, 22:00
Jakie są objawy uszkodzonego modułu w aparacie zapłonowym? Inne niż objawy uszkodzonej cewki? Czy ew. moduł da się wymienić samemu w miarę bezinwazyjnie czy trzeba coś mocno lutować? Bo o ile cewkę można samemu podobno wymienić to nie wiem jak to jest z modułem. A nie wiem czy jest sens wysyłać do regeneracji aparat z nową kopułką, palcem i cewką jak oni to tylko mają rozkręcić i wymienić
Czy usługi regeneracji aparatu obejmują jeszcze jakieś czynności trudne do wykonania przez zwykłego użytkownika-majsterkowicza?
Krzyzak - 28-02-2014, 22:48
moduł jest między cewką a palcem, więc do jego wymiany nie trzeba zbyt wiele dłubać
jednak jest to zalany kawał plastiku i wymienia się całość a nie elementy w środku (no poza tym wielkim tranzystorem, który jest na wierzchu)
komarsnk - 01-03-2014, 00:05
| Krzyzak napisał/a: | moduł jest między cewką a palcem, więc do jego wymiany nie trzeba zbyt wiele dłubać
jednak jest to zalany kawał plastiku i wymienia się całość a nie elementy w środku (no poza tym wielkim tranzystorem, który jest na wierzchu) |
A moduł można gdzieś kupić? Bo wszędzie widziałem tylko cewkę...
Czyli teoretycznie jeśli wymieniłbym moduł, cewkę, palec i kopułkę to miałbym nowy aparat, którego już nie trzeba by było wysyłać do regeneracji?
[ Dodano: 01-03-2014, 00:09 ]
Czy to jest to?
http://www.4cars.pl/samoc...plonowy,0,0.php
robertdg - 01-03-2014, 07:55
To nie jest to, regeneracja modułu zazwyczaj polega na wymianie tranzystora mocy
komarsnk - 01-03-2014, 10:52
dzięki robertdg. W takim razie kupię kopułkę i palec a cewkę im pozostawię do zorganizowania - może będą mieli ciut lepszą cenę dla siebie
I teraz dwa pytania:
- czy ktoś ostatnio regenerował gdzieś aparat? Pytam czy decydować się na Yakuzę czy jednak na coś innego.
- czy w obliczu dwucyfrowego wieku auta jest sens kupować kopułkę i palec oryginał Blue Printa czy nie ma sensu i spokojnie można kupić tą tańszą kopułkę Blue Printa i palec Facet (czy tam cokolwiek do 30zł )
Krzyzak - 01-03-2014, 21:28
ztcw to nie ma palca zamiennika
a kopułkę to już wszystko jedno
komarsnk - 01-03-2014, 23:53
| Krzyzak napisał/a: | | ztcw to nie ma palca zamiennika |
Eeee... A to nie to?
http://motoneo.pl/k-a-MIT...a-i-j.html#cont
Facet - zamiennik, BP - ori?
Krzyzak - 02-03-2014, 21:37
ale on podobno nie pasuje - już kilka osób się nacięło i kupiło
komarsnk - 02-03-2014, 22:08
| Krzyzak napisał/a: | | ale on podobno nie pasuje - już kilka osób się nacięło i kupiło |
Nie wiem czy ten czy nie ten konkretny (możesz mieć rację) ale w aparacie który mam teraz w aucie mam palec FACET więc zamienniki są dostępne.
Pytanie tylko czy to jest sens kurcza blada...
Hugo - 02-03-2014, 23:01
| Krzyzak napisał/a: | | ale on podobno nie pasuje - już kilka osób się nacięło i kupiło | FACET EPS pasuje, nie pasuje YEC.
