[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jak odczytać kody błędów
adamek90 - 16-12-2015, 20:06
Witam. Bardzo prosze o pomoc w odczytaniu błędu bo misiek zaczął coś kuleć Galant GDI
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Hugo - 16-12-2015, 20:13
Film prywatny.
adamek90 - 16-12-2015, 20:35
Poprawione. Sorki.
https://www.youtube.com/watch?v=SXu81DN4TIo
tresorex - 16-12-2015, 21:17
Ja tam widzę
abs 12 22 23 24
silnik 1 2 13 23 25 40 44
Bizi78 - 17-12-2015, 07:08
ABS 22,23,24
Silnik 12,13,23,25,41,5... i film się urywa .
Marcino - 17-12-2015, 08:12
W tym samochodzie chyba nic nie działą...
tresorex - 17-12-2015, 09:34
Może miał np wymieniane świece i przy odpiętych wtyczkach ktoś przekręcił kluczyk i wysrało 100 błędów
adamek90 - 17-12-2015, 23:07
A jeszcze bym prosił o odczyt tych błędów:
Bizi78 - 18-12-2015, 06:55
Silnik 41.
ABS 22,23,24.
adamek90 - 18-12-2015, 11:03
Dzieki. Czy aby to napewno wszystkie ??
Bizi78 - 18-12-2015, 19:41
Moim zdaniem wszystkie .
SzefSzefow - 03-01-2016, 13:53
Podłączyłem "spinacz" w celu sprawdzenia błędów i tak...
jak rozumiem są to blędy wyłącznie ABS, a ECU błędów nie ma.
Jak dobrze odczytuję są to błędy:
15, 21, 22, 23, 24, 52
ABS działa normalnie, ale jakieś 2 lata temu pękła mi zębatka ABS na przegubie, którą oczywiście wymieniłem.
Jak skasować błędy ABS?
Owczar - 03-01-2016, 14:21
1. Use the special tool to earth terminal (1) (diagnosis control terminal) of the diagnosis connector.
(Refer to GROUP 00 - How to Use Troubleshooting/Inspection Service Points.)
- czyli zwarcie pinow
2. Stop the engine.
3. Turn on the stop lamp switch. (Depress the brake.)
4. After carrying out steps 1. to 3., turn the ignition switch to ON. Within 3 seconds after turning the
ignition switch to ON, turn off the stop lamp switch (release the brake). Then, turn the stop lamp
switch on and off a total of 10 times.
SzefSzefow - 03-01-2016, 14:25
| Owczar napisał/a: | 1. Use the special tool to earth terminal (1) (diagnosis control terminal) of the diagnosis connector.
2. Stop the engine.
switch on and off a total of 10 times. |
Jak rozumiem to opis procedury kasowania błędów ABS?
Byłbyś mi w stanie wytłumaczyć to łopatologicznie po Polsku? Mój techniczny angielski leży i kwiczy
milo - 03-01-2016, 14:59
Mostkujemy 1-4 pin wciskamy i trzymamy hamulec, zaplon na OFF, po kilku sekundach na ON. od momentu wlaczenia zaplonu w pozycje ON przed uplywem czasu 3 sekund zwalniamy hamulec. Nastepnie przed uplywem kolejnych 10 sekund wciskamy i zwalniamy go jeszcze 10 razy. zaplon na OFF i po chwili na ON, lampka ABS mialaby mrugac co znaczy 0 bledow.
