[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
nerus - 24-03-2011, 19:33
Czy sprzęgło z 6G73 a 6A13 pasują zamiennie
według tego co wyczytałem to średnica i ilość zębów jest ta sama...
ale czy jest jeszcze jakaś przeszkoda aby zastosować sprzęgło z 6G73 do 6A13
albo z jakiego innego gala podejdzie do 6A13
ScYpIoL - 28-03-2011, 10:39
Witam
Mam pytanko odnośnie sprzęgła. Mianowicie mój Galancik EA2A Sport Edition według strony www.japancars.ru tarcza sprzęgła ma 225 mm i tu się nasuwa moje pytanie czy można zastosować zestaw o średnicy tarczy 215?? Pytam bo cena kompletu o średnicy 225 w Intercarsie ok 2000zł ;/
fj_mike - 28-03-2011, 10:49
| ScYpIoL napisał/a: | | Pytam bo cena kompletu o średnicy 225 w Intercarsie ok 2000zł ;/ |
Nie kupuj w Inter Cars
www.all-parts.com lub ostatnio często wymieniana http://www.jparts.pl/.
Dzwoń i pytaj
ScYpIoL - 28-03-2011, 11:03
fj_mike, Thx wysłałem zapytanko drogą mailową;) mam nadzieję, że nie wyrwie mnie w butów jak w przypadku IC
m6riano - 28-03-2011, 17:57
W zeszłym roku kupiłem Exedy za 500zł 225mm ale nie pasowało i zamieniłem na tańszy/mniejszy Aisin.
ScYpIoL - 28-03-2011, 19:06
m6riano, a gdzie je kupowałeś jeśli mogę zapytać ??
m6riano - 28-03-2011, 19:27
Wał miedzeszyński 646(Wawa)
ale zadzwoń do allparts, mieć na pewno będą mieli ale w jakiej cenie to nie wiem, musisz zadzwonić.
Możesz jeszcze tu:
http://www.autoakcesoria24.pl/
nerus - 28-03-2011, 20:33
| m6riano napisał/a: | | W zeszłym roku kupiłem Exedy za 500zł 225mm |
na alledrogo są w podobnej cenie exedy sprzęgło lub exedy
Tylko mnie zastanawia to,czemu na stronie exedy.pl są takie różnice w cenach
trol - 28-03-2011, 23:43
Siemka a jaki płyn do sprzęgła dot 3 albo 4
czekoladka_1981 - 29-03-2011, 08:21
| trol napisał/a: | | Siemka a jaki płyn do sprzęgła dot 3 albo 4 |
Sprzęgło jak i hamulce stosuję DOT4
trol - 29-03-2011, 11:32
dzieki bardzo
ScYpIoL - 29-03-2011, 17:30
W allparts powiedzieli że mają i cena dla klubowicza 550 złotóweczek czyli bardzo miłe zaskoczenie jeszcze raz wszystkim Thx ;]
Właśnie sprawdziłem pocztę i mam odpowiedź z www.jparts.pl komplet Exedy 530 złociszy
lego86 - 12-04-2011, 18:56
Cześć
Chciałem się poradzić
U mnie z sprzęgłem sprawa wygląda tak że jedynkę mogę wbić tylko po całkowitym zatrzymaniu samochodu, wsteczny czasami ciężko wbić i po rozgrzaniu silnika przy dłuższej jeździe problemy z wbiciem biegów 2,3,4 tak samo z redukcją. Zaraz po odpaleniu silnika nie mam tych problemów .. wszystko zaczyna się po kilku kilometrach. Mechanik powiedział że sprzęgło do wymiany --- zanim bym to zrobił, wolałem poradzić się najpierw was No i druga rzecz - W galancie ea2a silnik 4g63, rok produkcji 03.97 tarcza ma średnice 215 ? z góry wielkie dzięki za pomoc
m6riano - 12-04-2011, 19:09
Bodajże we wrześniu (97) szedł lift (hamulcy ale i sprzęgła chyba też).
Podaj vin, ktoś ci zaraz sprawdzi jakie masz dokładnie sprzęgło.
(ja śmigam na spot)
misjonarz. - 18-04-2011, 23:28
jau siebie wymieniałem sprzęgło (komplet exedy) i po złożeniu okazało się że nie można wbić żadnego biegu. wymieniona reparaturka wysprzęglika i pompy sprzęgłowej, nowy płyn do układu, podkładałem nawet gruby klucz między wysprzęglik i łapę i... nic. normalnie ręce opadają. brak już mi pomysłów.
